ngel 28.05.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Witam! kompletuję właśnie łazienki, czy ktoś ma może umywalkę nablatową alfa lub gamma z cersamitu i może zamieścić zdjęcie (wmontowanej bo brak jest zdjęć i aranżacji na necie, a chciałabym zobaczyc jak ona wyglada i sie komponuje) lub uwagi na temat uzytkowania dziękuję pozdrawiam ja będę miała ale dopiero pod koniec lipca więc pewnie będzie za późno. Widziałam obie w sklepie w aranżacji i obie wyglądają fajnie- myślę że to dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosia125 30.05.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Dzięki ngel jak ktoś ma już w swojej łazience to poproszę o zdjęcie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elcia84 25.07.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 Witam, Mam miskę Cersanit Libra, do tego kupiłam deskę z tej samej serii. Po zamontowaniu okazało się, że między deską a miską jest dosyć duża szpara (widoczna na zdjęciu poniżej). Nie wiem, czy deska została źle zamontowana, czy tak to ma być. Dodam, że po zdjęciu tych gumek ochronnych deska ładnie przylega do muszli, no ale wiadomo, że gumek lepiej nie zdejmować. Czy ktoś z Was ma może taki zestaw? Jak to u Was wygląda? http://images49.fotosik.pl/317/8d775294a31e6df0med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 26.07.2010 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Ja mam taki zestaw i u mnie też jest taka szpara. Dodatkowo deska jest jakby za krótka w sosunku do miski. Genralnie wygląda to u mnie podobnie jak u Ciebie na fotce, więc chyba ten model tak ma. W kibelku obok mam zestaw Kolo i tam deska tak nie odstaje, ale za to coś jest krzywe - nie udało mi się tak ustawić całego zestawu, żeby deska przylegała do miski wszystkimi czterema gumkami - jedna gumka zawsze jest w powietrzu...Ehh... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elcia84 26.07.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Aha, dzięki za odpowiedź. Gdybym wiedziała, że tak to wygląda to nie zdecydowałabym się na ten model, no ale trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciotka klotka 26.07.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Elcia, mam WC model Iryda i na początku też miałam tak zamontowaną deskę, że odstawała jak Twoja. Strasznie mnie to wkurzało i sama zaczęłam coś kombinować z tymi śrubami, którymi jest przykręcona. Było to rok temu, więc dokładnie Ci teraz nie powiem ale te śruby były jakoś źle ustawione i wyobraź sobie,że sama to naprawiłam! Skoro u mnie się dało to u Ciebie też na pewna da się skorygować. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 26.07.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 @ciotka klotka: ale niby jak to poprawić, skoro ta deska leży na misce (nie jest w powietrzu) a i tak jest taka szpara... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciotka klotka 26.07.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 U mnie te śruby jakby za mocno trzymały deskę i unosiła się do góry. Gumek spod spodu nie wyjmowałam. Producent desek jest ten sam więc i gumki może są takie same. U mnie gumki mają takie dzióbki, które muszą wejść do muszli od wewnętrznego kraja góry. Jeżeli deska nie leży we właściwej pozycji to dzióbek leży na brzegu muszli i wtedy odstaje. U mnie też deska nie dochodzi całkiem do przodu muszli ale to mi akurat nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimau5 30.04.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 a słyszeliście może o pracy w Cersanicie? wiem, że trochę zbaczam z tematu, ale też akurat remontuję łazienkę i tak pomyślałem a co gdyby ... widziałem te opinie ale nie wiem czy to prawda... http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,5053 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
