hela32 20.09.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Bardzo podobają mi się szklane pustaki wstawione np w łazience bez okna w celu doświetlenia. Niestety zupełnie nie mam pojęcia jak to się robi i na jakim etapie budowy. Proszę o podpowiedź. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.09.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Na etapie stawiania ścian, zresztą nawet lukfery traktowane są jak ściana a nie jak okno. Jak się stawia to już murarz jest od tego ale na ogół daje się specjalne zbrojenia z prętów do dostania w marketach lub z pręta fi6 na strzemiączka do zbrojenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1365463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koks 20.09.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Też myślałam, że luksfery można wstawiać tylko w trakcie murowania ścian, ale okazało się, że niekoniecznie! Można to zrobić również przy pracach wykończeniowych. Należy tylko zostawić odpowiednio duży otwór na szerokość pustaka + zbrojenie + zaprawę. Mamy zaprojektowane doświetlenie wiatrłapu - jeden rząd luksferów od podłogi do sufitu. I kierownik i inspektor nadzoru doradzili, żeby nie wstawiać ich w czasie murowania ścian, bo tylko się poniszczą I tak też robimy pzdr. koks Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1365489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorPOZ 20.09.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Hej Ja też chcę zrobić rząd luksferów jako doświetlenie wiatrołapu zamiast naświetla bocznego do drzwi. Doradźcie mi tylko jaką to może mieć szerokość. Wnękę w murze mam na 141cm, zakładając, że drzwi będą 90' z ościeżnicą to 1020 zostaje ok 40 cm , luksfer ma chyba 19 cm a więc co wstawić między luksferem a drzwiami ? cegłę z uzbrojeniem prętami Fi6 czy może coś innego?. Drzwi muszą być dobrze osadzone. Pomóżcie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1365610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 20.09.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Pustak szklany to nie to samo co luksfer. Można po wymurowaniu ścian. Uwaga na mostki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1366070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.09.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Pustak szklany to nie to samo co luksfer. Można po wymurowaniu ścian. Uwaga na mostki. Podobno się wypisałeś z tego forum? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1366111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.09.2006 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Hej Ja też chcę zrobić rząd luksferów jako doświetlenie wiatrołapu zamiast naświetla bocznego do drzwi. Doradźcie mi tylko jaką to może mieć szerokość. Wnękę w murze mam na 141cm, zakładając, że drzwi będą 90' z ościeżnicą to 1020 zostaje ok 40 cm , luksfer ma chyba 19 cm a więc co wstawić między luksferem a drzwiami ? cegłę z uzbrojeniem prętami Fi6 czy może coś innego?. Drzwi muszą być dobrze osadzone. Pomóżcie Pomyśl jak zamocujesz ościeżnicę od strony luksferów. 20cm ściany pionowo nie stanowi dobrego i stabilnego oparcia dla ościeżnicy, chyba, że wylejesz betonowy i zbrojony słupek. Dla jednego pustaka potrzeba min 21 cm na wstawienie czyli dwie fugi po 1cm i pustak 19cm, sa też pustaki połówkowe i większe niż 19cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1366206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 21.09.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 a ja załozyłam watek-jak samemu połozyc luksfery w dziale ZRÓB TO SAM i tam fajnie jest opisane i napewno skusze sie sama to zrobic-moze ciut z pomoca męża jak trzeba bedzie cos podkuc bo tego nie cierpie robic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62044-szklane-pustaki/#findComment-1366353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
