Roobertt 20.09.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Mam stare drewniane okna i kabelek idzie w ramie okna jak przy wymianie okien prawidłowo powinno to być zrobione aby nie wiercić okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.09.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Tak samo, uszczelnić silikonem lub pianką.Utrata ciepła znikoma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/#findComment-1364945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 20.09.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Kabelek antenowy najlepiej puść kanałem wentylacyjnym. Nie szpeci elewacji, a jego trwałość jest dużo większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/#findComment-1364956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.09.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jeżeli nie przeszkadza Ci kabel w pobliżu okna to należy go poprowadzić pomiędzy ościeżnicą okna i murem tylko trzeba przypilnować montażystów aby go nie uszkodzili. Z kanałami wentylacjynymi to dobry pomysł pod warunkiem , że kominiarz kontrolujący kanały nie zakewstionuje tego rozwiązania (słyszałem o takich sytuacjach).Ostatecznie można zastosować to:http://www.dipol.com.pl/sklep/e8232.php?sid=a730cf1ba413f73 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/#findComment-1365028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 20.09.2006 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Czy dać ten kabel w rurce lub jakiejś listwie i potem go zatynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/#findComment-1365139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 20.09.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jak kominiarz się czepia, to zmień kominiarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62062-kabelek-antenowy/#findComment-1365163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
