Piszę prosząc o poradę w/w temacie. Posiadam piec Atmos DC 25S ze zbiornikiem akumulacyjnym/wyrównawczym Dukla 1000l (inny osprzęt jak Laddomat21, zawór 3-drożny itd. też są). Instalacja ma być wkrótce zamontowana i chciałbym żeby od razu było to zrobione ok (a mój hydraulik akumulacji jeszcze nie podłączał :( , tylko proszę nie sugerować zmiany hydraulika :wink: ).
Dylemat jest następujący:
Zbiornik Dukla posiada w górnej części 2 otwory. Jeden opisany w instrukcji jako we. ciepłej wody od kotła (dokładnie jest kilka cm poniżej górnego wieczka-odejście poziome), drugi jako wy. do obiegu grzejników (jest na samym szczycie wieczka - odejście pionowe). Jeżeli dokonać podłączenia wg tego schematu, to obawiam się ,że podanie ciepłej wody na grzejniki nastąpi ze sporym opóźnieniem, po jakimś wstępnym podgrzaniu górnej warstwy zbiornika, innymi słowy priorytet grzania będzie ustawiony na ładowanie zbiornika.
Z drugiej strony gdy przeglądam schematy ogólne podłączeń zbiornika wyrównawczego to wygląda to tak jakby ciepła woda od pieca rozprowadzona była przez trójnik - częściowo na akumulator, częściowo na obieg grzejników (gdzie ilośc pobieranej ciepłej wody reguluje zawór 3-drogowy). Jeżeli jest to poprawna wersja podłączenia, to pytanie do którego z 2 górnych otworów podłączyć trójnik.
Przeglądałem dośc dużo wątków dotyczących instalacji pieców "odgazowujących" drewno, ale szczegółowej informacji nie znalazłem.
Wdzięczny będę również za inne informacje związane z tym tematem, o których warto wiedzieć zanim napotka się problem w czasie instalacji.
Dziękuję
PS Czy Laddomat 21 musi obowiązkowo wsólpracować z czujnikiem temp spalin?
https://forum.murator.pl/topic/62070-pod%C5%82%C4%85czenie-zbiornika-akumulacyjnego-w-instalacji-co/
trojnik mam u siebie podlaczony do krocca bocznego, do gornego z kolei odpowietrznik automatyczny zbiornika.
Wyjscie do zbiornika przelewowego mam podlaczone do dolnego "zimnego" krocca, poniewz z doswiadczenia jego gorne podlaczenie powodwalo niepotrzebnie nagrzewanie wody w zbiorniku przelewowym.
Z kolei podlaczenie jak na ogladanych przez ciebie schematach z kotla bokiem i dalej przez gorny krociec na grzejniki ie podowuje znow wielkich opoznien, goraca woda natychmiast wypelnia gorne parie zbiornika i jest zaciagana przez pompe za zaworem trojdroznym.
Nie istnieja tez w tym przypadku priorytety zasilania zbiornika, pompa co wymusza obieg.
Zbyniu
Dziękuję
