Arek99 20.09.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 chcę zabezpieczyć debowe blaty kuchenne nad zmywarką i nad piekarnikiem, aby nie były bezpośrednio narażone na wilgoć/temperaturę. Na wierzchu będą olejowane, ale od spodu olejowanie nie jest chyba dobrym pomysłem. Zastanawiam się czy je polakierować, zabejcować, czy też obic od spodu jakimś tworzywem/folią. Macie jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 20.09.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Mamy taki sam blat i montażyści przykleili nam taką specjalną folię aliminiowę pod spód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-1365811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.09.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Moja zmywarka miała w komplecie wyposażenia metalową blachę (listwę o szerokości ok 7cm do przymocowania do blatu od dołu aby ochronić blat, ale ja mam granitowe, więc ją wyrzuciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-1366209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 27.08.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Prosze o oswiecenie mnie, co powinno sie znajdowac miedzy blatem a zmywarka, jakies dodatkowe "uszczelnienie" przed wilgocia , jakas bariera dyfuzyjna? Czy moze kupujac zmywarke do zabudowy jest juz dostarczana automatycznie dodatkowo taka bariera? Z gory dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 27.08.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Przykreca się przy krawędzi blatu blache, powinna byc w zestawie w zmywarce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 27.08.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 http://img237.imageshack.us/img237/2859/20080827430pa5.jpg Dodatkowo możesz blat pod blachą posmarować silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 27.08.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Przykreca się przy krawędzi blatu blache, powinna byc w zestawie w zmywarce Ale podobno do kamiennych nic niemusi byc, prawda to ? Bo ja niemam i narazie nic si enie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 27.08.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Ano nie ,para nie zagraża blatu z kamienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 27.08.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Dziekuje serdecznie za odpowiedz. U mnie planuje blat z kompozytu i nie wiem jak to wyglada od spodniej strony, ale jezeli dokladaja do zmywarek blache, to trzeba bedzie byc moze ja zamontowac pod kompozytem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-2647659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 28.12.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Czy macie czymś zabezpieczone blaty z MDF od spodu przy zmywarce?Mam zmywarkę od niedawna, ale już mnie martwi, że gdy ją otwieram całe gorące, wilgotne powietrze bucha prosto na ten wystający kilka centymetrów w przód blat. Czy to mi się za jakiś czas nie pofaluje, nie mówię, że cały blat, bo na to za gruby, ale spodnia część zacznie puchnąć i za jakiś czas całość do wymienienia? Jak to jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-4456486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikacz 30.12.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 u mnie np. do zmywarki byla dorzucona taka blacha ktora przytwierdza sie pod blatem nad zmywarka minal rok od remontu i jak narazie wszystko jest ok aczkolwiek ja od razu staram sie nie otwierac zmywarki zaraz po zmywaniu, zazwyczaj nastawiam ja na noc badz wyjmuje rzeczy troche pozniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-4459911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.12.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Wielokrotnie chodząc po budowach podłączam troszkę sprzętu AGD w kuchni i jakoś nigdy nie widziałem dodatkowego zabezpieczenia blatów z płyt meblowych. One same w sobie są odporne na takie warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-4460029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 30.12.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 Moja zmywarka (Elektrolux) nie ma od strony blatu blachy tylko taki metalizowany pasek (coś jak gruba folia metalizowana), ale to nie jest na cały wystający blat tylko na styku ukrytego panelu. Blat wystaje jeszcze jakieś 2-3 cm w przód i kiedy otwieram drzwi po zmywaniu to ciepło bucha na ten fragment. Mam nadzieję, że MDF jest na tyle wytrzymały ,ale mam wrażenie, że jego faktura jest już lekko inna. Może faktycznie powinnam otwierać nie od razu po umyciu tylko dużo później (załączam zwykle wczesnym wieczorem by 'wyprała' nim pójdziemy spać). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-4460058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 03.01.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 u mnie problem pojawił się nie w blacie, ale przy płycie osłaniającej front zmywarki..pod wpływem otwierania tuż po zakończonym myciu zaczęła okleina odchodzić...teraz wymieniłem front a zmywarkę albo o0d razu otwieram na szeroko albo czekam aż ostygnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62075-zabezpieczenie-blatu-kuch-nad-zmywark%C4%85-czym/#findComment-4464751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
