amatorzy 29.04.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Moje wątpliwości pojawiły się, gdy miałam okazję zobaczyć fatalnie okopconą ścianę wokół grzejnikaA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorzy 29.04.2003 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Moje wątpliwości pojawiły się, gdy miałam okazję zobaczyć fatalnie okopconą ścianę wokół grzejnikaA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2003 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2003 On 2003-04-28 08:25, Snowdwarf wrote: martin - grzejnik powinien wystawać poza obrys parapetu po to aby cipłe powietrze mogło bmywać szybę - w innym przypadku szyby mogą 'rosić' snow Wydaje się jak najbardziej logiczne rozumowanie. Ciepłe powietrze jako lżejsze unosi sie do góry, tam sie schładza, i jest "wypychane" do pomieszczenia (bo z dołu napiera te cieplejsze). Zapewnia to regularną cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli parapet jest zakryty całkowicie zjawisko to występuje w mniejszym stopniu. Powietrze "mieli" się pod parapetem (zasłony, firanki, jakaś kanapa itp). Roszenie zależy od wielu czynników, jednak prawidłowa cyrkulacja powietrza wpływa zdecydowanie korzystnie. Standad parapetów 35 cm to nie wyrazenie nieprecyzyjne ale bardzo błedne. (chyba że firma sobie zakłada, że standardowo produkuje parapety 35 mm, a każde inne to niestandardowe- ale to co innego). Taką mam koncepcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 30.04.2003 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 On 2003-04-29 16:11, gregg wrote: szerokość grzejnika jest oczywiście zależna od.... gustu kupującego, argument "omywania szyby ciepłym powietrzem" to chyba jakiś żart, wg tej teorii to grzejnik nie powinien wcale wystawać poza krawędź ściany ???, osobiście uważam, że grzejnik powinien wystawać ok 5-10cm, coś ci się cyba gregg pomyliło - jeśli grzejnik bedzie całkowicie schowany pod parapetem to powietrze (jak pisze ktoś powyżej) będzie miało utrudnioną drogę i bedzie się 'kotłowało pod parapetem'... nie rozumienm dlaczego argument że ciepłe powietrze omywające szybę to żart i dlaczego grzejnik wtedy nie powinien ze ściany wystawać??? skoro jeśli jak piszesz uważsz że powinien wystawać ok. 5-10 cm... snow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 30.04.2003 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2003 Cytuję z dzisiejszej Wyborczej: "W tym przypadku (grzejnik pod oknem) podokiennik powinien mieć odpowiednio dużą szerokość, aby całkowicie przykryć znajdujący się pod nim grzejnik. Nie tylko zapewnia to estetyczny wygląd, ale i przyczynia się do zmniejszenia strat cieplnych, gdyż ogrzane powietrze nie przepływa bezpośrednio wzdłuż zimnej szyby, ale jest kierowane do wnętrza". Ale podobno Wyborcza kłamie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.05.2003 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2003 Idea moztażu grzejników pod oknami wzięła się z tezy, że zimnepowietrze dostające się przez nieszczelności okna ogrzewasię nad grzejnikiem i unika sie nieprzyjemnego chłodukoło okna, a przynajmniej zmniejsza się to zjawisko.Z tego też powodu zaleca się również dopasowanie długościgrzejnika do otworu okiennego. Nawet jeśli grzejnik będzieod góry zakryty paprapetem, to niewiele straci ze swojejsprawności, o ile nie zostanie zasłonięty firanką lub zasłoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
