Powiedzcie mi proszę taką rzecz, bo cos nie mogę tego wydusić od kominiarza.
Czy w jednym kominie (mam na mysli blok kominowy moze byc komin od kominka fi200 i komin do kotła z zamkniętą komorą spalania?)
I jak to jest - jeśli mam pionowy pobór powietrza to kocioł nie musi byc mniejszy równy 21kW?
https://forum.murator.pl/topic/62083-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komora-spalania/
Nie możesz tak zrobić, to jest zabronione. Owszem, można zastosować przewód zbiorczy, ale na przykład do dwóch kotłów z zamkniętą komorą spalania, przy spełnieniu dodatkowych warunków.
Rzeczywiście nie może być więcej niż 21 kW w wolnostojącym budynku jednorodzinnym i 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych (a więc jeżeli masz bliźniak lub szeregówkę to do widzenia - tylko 5 kW).
https://forum.murator.pl/topic/62083-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komora-spalania/#findComment-1379443
Zapomniałem dodać, że te ograniczenia dotyczą wyrzutu spalin przez ścianę budynku, a więc istotny jest tu nie pobór powietrza lecz wyrzut. Przy pionowym wyrzucie nad dach nie ma żadnych ograniczeń.
https://forum.murator.pl/topic/62083-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komora-spalania/#findComment-1379458
No to w skrócie- ograniczenie mocy dotyczy wywalenia kanału spalinowo- ssącego przez ścianę. Domki jednorodzinne 21 kW a wielorodzinne ... 5kW.
Nie ma tego kłopotu przy wkładzie kominowym w szachcie komina jako takim.
Tam jedyne co to może być ograniczenie jeśli chodzi o jego wysokość - ale o tym decyduje producent kociołka.
https://forum.murator.pl/topic/62083-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komora-spalania/#findComment-1380924
