qbiak 21.09.2006 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Mam pytanie. Czy ktoś robił kasetę na drzwi przesuwne (chowane w ścianie) ze stelarzu drewnianego. Mam zamiar zrobić coś takiego, ale mam obawy co do wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 15.12.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 wydaje mi sie ze wystarcza dwa kontowniki na przemian zamocowane zeby na nich rolki jezdzily co do dolu to musisz jakos wymyslec zeby sie nie odchylaly ja zrobilem do pokoiku siostry zwykla ksztaltka u na to lozyska wygiety plaskownik i dzwi pokojowe i dziala a na zabezpieczenie dolu poszla listwa ozdobna pozdrawiam ty mozesz zrobic rowek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1505218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 21.12.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Duże znaczenie ma górna belka. Musi być spora bo inaczej będzie się z czasem uginać. Zamocowana na co najmniej 5 kotw do ściany, i podparta na końcach. Szynę o profilu zamkniętego "c" i wózki kupisz w jakimś markecie budowlanym. Polecam zestawy "Herkules". Dwa wózki po 4 kółka. Blokady, i dystanse. Szyna ma fabryczne otworki na śrubki, ale warto zagęścić trochę, i ponawiercać więcej.Taki zestaw trzyma u mnie drzwi już 6 rok, i śmiga aż miło. A... Jeśli masz małe dzieci w domu, to jeśli drzwi są z szybą to zaraz ją wywal, i wstaw plastik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1514700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 21.12.2006 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Duże znaczenie ma górna belka. Musi być spora bo inaczej będzie się z czasem uginać. Zamocowana na co najmniej 5 kotw do ściany, i podparta na końcach. Szynę o profilu zamkniętego "c" i wózki kupisz w jakimś markecie budowlanym. Polecam zestawy "Herkules". Dwa wózki po 4 kółka. Blokady, i dystanse. Szyna ma fabryczne otworki na śrubki, ale warto zagęścić trochę, i ponawiercać więcej. Taki zestaw trzyma u mnie drzwi już 6 rok, i śmiga aż miło. A... Jeśli masz małe dzieci w domu, to jeśli drzwi są z szybą to zaraz ją wywal, i wstaw plastik. to pierwszy etap kantówki 2,5- 3 x 5cm wystarczą ,conajmniej dwie poprzeczki , rozumiem że całość obłożona KG tylko drewno musi być suche i wolne od sęków i zawiłości słoja bo będzie ( może ) sie krzywić , koniecznie szczotki takie jak w szafach lepszym rozwiązaniem są kątowniki stalowe np.2x3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1515043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 22.12.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Zamiast szczotek zastosowałem "mozolne pasowanie". Czyli tak długie piłowanie, szlifowanie, poziomowanie, aż szpary znikły (w sensie zmalały do zaakceptowania, po 1559 zdjęciu i zamontowaniu... ) Na górze walnełem maskowanie z listwy ozdobnej. Kantówki wybrałem w "Castoramie" 3 z całego stosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1516610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eurostyl 30.12.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Zestawy drzwi przesuwanych, także przejściowych można znaleść na http://www.drzwiprzesuwane.pl. Mają też drzwi bez szyny dolnej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1523410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 03.01.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Zestawy drzwi przesuwanych, także przejściowych można znaleść na http://www.drzwiprzesuwane.pl. Mają też drzwi bez szyny dolnej! Witam Reklamować sie można w dziale ogłoszenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1528477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smejda 24.01.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 a czy może ktoś zrobił sobie drzwi przesuwne z plexi? potrzebuję drzwi, które przepuszczają max dużo światła a szyby nie wchodzą w grę (tłukliwe i ciężkie), co sadzicie o takim pomyśle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1570190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarel 27.01.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Witam, Co prawda nie drzwi przesuwane ale robiłem okno odchylane z poliwęglanu. Kilka uwag: plexi wbrew pozorom jest kruche i łatwo je połamać, dużo lepsze są poliwęglany, niektóre z nich wręcz niezniszczalne (nie pamiętam fachowej nazwy ale chodzi o usieciowanie struktury tworzywa - sprzedawca w odpowiedniej firmie wszystko Ci wyjaśni), ale niestety są bardzo elastyczne, bardziej niż plexi. Ja swoje okno (poziome 60x120cm) z poliwęglanu (5mm, filtr UV) wzmocniłem na bokach kątownikami alu (15x50x2mm) przyklejanymi dwustronną taśmą PU, co wyraźnie całość usztywniło ale nadal na drzwi byłoby to za mało. Rozwiązaniem dla Ciebie może być poliwęglan o odpowiednio większej grubości. Wady: wysoka podatność na zarysowania, wysoka cena (ok 200 PLN/m2, przy grubości 5mm, cena wyraźnie rośnie ze wzrostem grubości). z pozdrowieniem! jarel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1576239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smejda 27.01.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 taaa, myslałam również o poliwęglanie komorowym, ale jak pomacałam w markecie, to mam wątpliwości - trochę się giba, zwłaszcza w poprzek kanalików. może po prostu zrobić gęstszą konstrukcję skrzydła i ułozyć w odpowiednim kierunku? ale to z kolei podnosi wagę. tak czy siak cena zniechęca :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1576294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarel 27.01.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Żaden komorowy, żaden supermarket. Tylko pełny porządny poliwęglan ze specjalizującej się w tym firmy. I będzie z kim rzeczowo pogadać, spece albo powiedzą tak albo wybiją Ci ten pomysł z głowy od razu.Wg mnie ma szanse powodzenia ale w cenie baaardzo markowych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62122-drzwi-przesuwne/#findComment-1576331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
