Jeżeli drzwi balkonowe drewniane mają "podcięcie" a PCV listwę montażową to nie potrzeba żadnej obróbki blacharskiej. Wsytarczy podłożyć płytkę pod okno i uszczelnić połączenie silikonem.
Z dodatkowymi "bajerami" illbrucka wygląda to mniej więcej tak (tylku tu jest parapet a nie płytak: http://www.illbruck.de/pl/anwendungen/fenster/pop_up4.htm
https://forum.murator.pl/topic/62169-obr%C3%B3bka-blacharska-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-1367587
mała uwaga
zamiast silikonu lepiej użyc uszczelniacz pouliretanowy
który jest odporny na warunki atmosferyczne i na UV, elastyczny do -40st, pojemnik kosztuje ok 30 zł
ceresitu Ceresit CS29 - ale jest tylko szary lub odpowiedznik siki Sikaflex - 11 FC występujący w kilku kolorach
https://forum.murator.pl/topic/62169-obr%C3%B3bka-blacharska-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-1367634
Właśnie obawiam się tego połączenia i trwałości silikonu.
Balkony mam też od strony zachodniej (właściwie nie mam tylko od północy :) ) więc będą narażone mocno na zacinający deszcz.
https://forum.murator.pl/topic/62169-obr%C3%B3bka-blacharska-pod-drzwiami-balkonowymi/#findComment-1367781
