... jaki wkład kupić do malutkiego domku jako jedyne ogrzewanie ?
Ja bym w takim przypadku kupił wkład o największej mocy. Nie dla tego abym tą moc wykorzystywał, ale z powodu największych rozmiarów (pojemności wnętrza), pozwalajacych na wydłużenie czasu między dokładaniem paliwa.
W małym wkładzie już po 5 godzinach nie będzie żaru i trzeba będzie od nowa rozpalać.
Ważna staje się też pojemność cieplna (akumulacja) ścian, stropu i podłóg.
Ściany w technologii kanadyjskiej, lub beton komórkowy mogą zmusić do częstego palenia w kominku i spowodować duże wahania temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1382484
  • Odpowiedzi 80
Te skoki temperatur najlepiej pokonać budując kominek typu KOMBI z masa kumulacyjną . Część ciepła jest przekazywana natychmiast przez ruch powietrza a reszta przez promieniowanie . Podobnie jest z nowoczesnymi "zasypkami" na wkłady - palimy 2-3 godziny a potem ciepło jest uwalniane z masy kumulacyjnej do powietrza przez np 10 godzin. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1382802
Napisz coś więcej o tych "zasypkach". Na podanej stronie nic o nich nie pisze.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1382821
Użytkowałem kominek ostatnie dwa sezony.Mam wkład zamknięty francuski z rusztem wodnym /taka użebrowana podkowa którą w przypadku awarii można wymienić/ ok 15kW.Powierzchnia domu ok.160m2.Parter-podłogówka,poddasze-grzejniki.Mam też gaz ze zbiornika którym podgrzewam wodę w zasobniku.Dotychczas do ogrzewania domu gazu zupełnie nie używałem,wystarczał w zupełności kominek.Pierwszej zimy wypaliłem 3 T brykietu z trocin i 4m drewna,a ostatniej 16m3 dobrego drewna bukowego.Mam czas i mogę sobie pozwolić na codzienne palenie.Na noc prawie zawsze wygaszam ,szczególnie w okresie dużych wiatrów,albo opadów śniegu,wtedy może zabraknąć prądu i staną pompy.Przy kominku jest trochę roboty,ale i duża oszczędność.Ostatnia,przecież ostra zima kosztowała mnie,jak łatwo policzyć ok 2tys.A takiej przyjemności jak daje żywy ogień gaz,czy prąd nie zapewni.Z szybą nie mam specjalnych kłopotów,jest od zewnątrz pokryta jakąś folią i sama się oczyszcza tzn często jest częściowo zakopcona,ale warstwa zabrudzenia łuszczy się i odpada.Największym problemem był brud,a szczególnie pył przy wybieraniu popiołu.Skończyło się to kiedy kupiłem separator do odkurzacz centr. Teraz z popiołem nie mamnajmniejszego kłopotu.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1382838
A ja (my) mam kominek z założenia przeznaczony "do ozdoby" (bez płaszcza, bez DGP). W praktyce palimy w nim "dla uciechy" ale faktycznie potrafi nagrzać!!!
Mam takie samo założenie co do kominka. To ma być radość i rekreacja a nie codzienny obowiązek.
W salonie po 2h palenia w kominku nie daje się wytrzymać bez otwarcia okna. Zastanawiam się czy może w tej sytuacji połączyć przyjemne z pożytecznym i jakiś wentylator kierujący powietrze na resztę domu postawić
Ja nie zrobiłem DGP ale mam rekuperację. Wyciąg jest w okolicy kominka a więc nagrzane powietrze z kominka ogrzewa to które jest tłoczone do domu. Łatwe, proste i eliminuje takie problemy jak wysuszanie powietrza czy dystrybucja kurzu co jest standardem przy większości DGP.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1382992
Podana strona jest dopełnieniem podpisu tak aby wszyscy wiedzieli że piszący jest forumowiczem-zawodowcem . Unikam w ten sposób pomówień o kryptoreklame , co niestety jest nagminne na forum . Brak cywilnej odwgi , żeby napisać jestem pracownikiem firmy XYZ oferujemy kominki firm AX G , za to jest częste podawanie " to napisz na prv " Zasypki są stosowane do wkładów stalowo-szamotowych a wykonana z mielonego kamienia [ waga + zwartość ] o szybkim pochłanianiu ciepła i wielkiej zdolności do kumulowania . Napewno zasypka z dodakiem KERAMZYTU ni ewchodzi w gre . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1383029
hej,
My nie zdecydowaliśmy się na kominek, bo:
1. W małym domu (jak nasz) zajmuje on dużo cennego miejsca
2. Nie było chętnych do zabawy w palenie i sprzątanie
3. Koszty ogrzewania małego domu są na tyle niskie, że szkoda czasu na zabawę w dogrzewanie drewnem, zresztą jak by policzyć koszt budowy kominka z kominem i całą zabudową to nie wiem czy nie okazałoby się, że ten wydatek nigdy się nie zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1393784
... jak by policzyć koszt wychowywania dzieci to ten wydatek nigdy sie nie zwróci.... a jednak... Kominki maja sens gdy są w pierszej kolejności aby cieszyć i stwarzać atmosfere domu ... CIEPŁE DOMOWE KLIMATY . Budując dom często zapominamy że nie jest to tylko sypialnia , bawialnia i sauna , ale coś jeszcze ... Mój DOM powstaje wolno nie na pokaz ale wnętrze ma swój własy klimat ... ciepłe barwy ...zdeptane podłogi ... dmuchawce na ścianach łazienki [ dmuchawce latawce ...itd ] .. i PIEC KAFLOWY w pokoju głównym ... Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1395040
Kominek jest po to żeby cieszyć (to wiedzą wszyscy, co mają i nie mają).
Ale z drugiej strony... właśnie się okazuje, że ni z tego, ni z owego 1/4 gazu przestała do Polski płynąć. A zima przed nami i kominek może stać alternatywą dla alternatywnego pieca... (czyli łączy przyjemne z pożytecznym dla tych, których cieszy, a tych których nie cieszy może być rodzajem pieca alternatywnego - choć rzeczywiście wówczas dość drogiego).
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1395994
  • 6 months później...
grzeję kominkem od 10 lat. co staje się obowiązkiem przestaje być przyjemnością.
Jeśli nie masz alternatywnego ogrzewania to Cię rozumiem. Nigdy nie mogłam zrozumieć ludzi, którzy jako jedyne ogrzewanie mają kominek. My palimy bo lubimy czasem nawet co dzień, ale zawsze jak nam się nie chce to i tak CO się włączy w odpowiednim momencie.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1744377
i tak lubię palić w kominku. pierwszy zrobiłem z ojcem w 1980r. i do tej pory nie jestem w stanie zliczyć ile jeszcze ale i tak nie znudziło mi się palenie i patrzenie w ogień.wolę patrzeć na ogień niż tv.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1744836
Mam podłogówkę na dole i kaloryfery na górze. Założenie było by kominek wspomagał ogrzewanie gazowe. Zimą ogrzewanie było przykręcone na minimum a podstawowe ciepło pochodziło z kominka z DGP grawitacyjną. Obecnie ogrzewanie gazowe przestawione jest na lato a ciepło pochodzi z kominka. Palenie nie jest uciążliwe jak dla mnie. Szybę czyszczę średni co dwa tygodnie bo nie jestem przesadnym estetą.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1744973
Jak nie jesteś do końca przekonany, to zrób przygotowanie na etapie fundamentów ("stopa" betonowa pod kominek i doprowadzenie powietrza), a potem go zrobisz na spokojnie po rozeznaniu potrzeb. Na pewno jest to fajny bajer w zimie i w okresach świątecznych, ale nie wszyscy lubią palić codziennie, no i często nie ma czasu. Szkoda jednak pozbywać się tej atmosfery, no i to jest jedna z tych rzeczy, która odróżnia domek od mieszkania w bloku.
https://forum.murator.pl/topic/62186-kominek-czy-faktycznie-u%C5%BCywacie/page/4/#findComment-1758816
