JoShi 21.09.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Potrzebujemy sporą ilość betonowych krawężników. Typowe krawężniki o szerokości 6 cm są za niskie a nawet jak by byly dobre, to troche kosztują. Poniewaz została nam pryzma żwiru i troche cementu postanowiliśny spróbować zrobic krawęzniki samemu. W końcu nie święci garnki lepią Na początrek potrzebna jest forma. Konstrukcja jest banalna. Widok ogólny prostej formy na 4 sztuki. Forma lezy na drewnianej platformie na której została położona blacha: http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0068_forma.JPG Wszystkie desku zostały przycięte na szerokość 6 cm. Dwie najdłuższe deski zostały wyposażone w dystanse o długości 30 cm niezbędne do unieruchomienia w odpowiedniej pozycji desek poprzecznych. Poprzeczne deski sbite są z głównymi gwożdziami, ale nie do końca, co ma umożliwać szybkie rozebranie formy i wyjęcie gotowych krawężników: http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0069_dystanse.JPG Za każdym narożniku użyliśny po dwa gwośdzie co ma zapobiegać wichrowaniu się skrajnych desek: http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0065_polaczenie.JPG Aby cała konstrukcja utrzymywała geometrię (kąty proste) wykonano na dwóch narożnikach tzw. zastrzały. Pod zastrzałami umieszczono podkładki, zeby można było włożyć kietnie i wygładzić powieżchnię : http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0063_zastrzal.JPG Forma przechodzi właśnie próbę bojową. Jutro pokażę jak wyglądają pierwsze wyciągnięte z niej krawężniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 21.09.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Pomysł świetnyCzekam na zdjęcie krawężnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1367510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.09.2006 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Już wiem, że na 4 krawęzniki 90x30x6 wychodzi mały worek cementu i 16 łopat żwiru Prądu i robocizny nie licze Czyli poniżej 3 PLN za sztukę (chyba dobrze licze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1367522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.09.2006 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Chwila prawdy. Krawezniki po 36 godzinach wiazania zostały wyjęte z formy. Poniewaz po zalaniiu moj mąż musiał walczyć z chmara komarów więc powierzchnia nie została ładnie wygładzona i zatarta. Nastepne będą juz zalewane rano a nie wieczorem, żeby można je było bardziej dopieścić:http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0118_krawezniki.JPG Drugim mankamentem jest podpływanie betonu pod formę co tworzy niewielkie nadlewy:http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0119_krawezniki.JPG Trzeba je z jednej, wybranej krawędzi delikatnie usunąć, uważając, żeby nie odszczypać. http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0128_krawezniki.JPG Pierwsze krawężniki na czas dalszego wiązania zostały ułożone na warstwie żwiru, wyrównującej podłoże w miejscu składowania. Następne będą układane na nich.http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0131_krawezniki.JPG Więcej zdjęć można obejrzeć w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1370274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.09.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 ja tez takie chcę dzieki za wzór Joshi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1370311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.09.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A jak ubijaliscie ostatnia warstwe?. Ostatnia warstwe betonu mozna bylo zrobic o nizszej konsystencji zeby nie wyplywalo mleczko cementowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1370327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.09.2006 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A jak ubijaliscie ostatnia warstwe?. Ostatnia warstwe betonu mozna bylo zrobic o nizszej konsystencji zeby nie wyplywalo mleczko cementowe. Ostatnia z ktorej strony ? Caly beton był dość gęsty. Góra nie była zacierana. W nastepnych po podeschnięciu posypiemy gore suchym cementem i będziemy zacierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1370331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.09.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Ostatnia od strony nakladania. Patent z cementem jest dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1372019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 25.09.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Ale fajne te krawężniki.Może sam się skusze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-1372131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu74 09.01.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Chwila prawdy. Krawezniki po 36 godzinach wiazania zostały wyjęte z formy. Poniewaz po zalaniiu moj mąż musiał walczyć z chmara komarów więc powierzchnia nie została ładnie wygładzona i zatarta. Nastepne będą juz zalewane rano a nie wieczorem, żeby można je było bardziej dopieścić: http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0118_krawezniki.JPG Drugim mankamentem jest podpływanie betonu pod formę co tworzy niewielkie nadlewy: http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0119_krawezniki.JPG Trzeba je z jednej, wybranej krawędzi delikatnie usunąć, uważając, żeby nie odszczypać. http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0128_krawezniki.JPG Pierwsze krawężniki na czas dalszego wiązania zostały ułożone na warstwie żwiru, wyrównującej podłoże w miejscu składowania. Następne będą układane na nich. http://www.bexlab.pl/foto/dom/IMG_0131_krawezniki.JPG Więcej zdjęć można obejrzeć w moim dzienniku. Wydaje mi się, że po 12 godzinach spokojnie można rozformowywać i zacierać a nie po 36. Zrobienie ogrodzenia trwało by pół roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5074533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 09.01.2012 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Można by było, ale 1. Nam się nie spieszyło 2. Mąż pracuje zawodowo i robił kiedy miał czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5075231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.01.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Super O wiele ładniejsze niż "fabryczne". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5075237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barthelemy 19.02.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Niezły pomysł, może uda się to wykorzystać przy ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5174028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykas 01.03.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Można by było, ale 1. Nam się nie spieszyło 2. Mąż pracuje zawodowo i robił kiedy miał czas Fajne te krawężniki. Właśnie myślałem o czyms podobnym, to na pewno tanio wychodzi, a satysfakcja większa. Czy mogę prosić o dane jakich proporcji składników użyliście? Jaki piach i żwir? No i najważniejsze, jak te krawezniki spisują się w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5201653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 03.03.2012 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Proporcje: pół worka cementu na 10 łopat żwiru plus woda do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Krawężniki sprawują się świetnie jak na wyrób, który nie był zagęszczany wibracyjnie. Tylko jedna partia zrobiona z innego cementu jest nieco gorszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5204702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykas 03.03.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Bez piasku?Czy może pisząc "żwir" masz na mysli właśnie grubszy piach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5205053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 06.03.2012 01:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Pisząc żwir mam na myśli żwir. Przesiany z grubszych kamyków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5209747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykas 08.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 No dobra Bo wcześniej napisane było, że gotowe krawężniki odkładacie na rozsypanym żwirze, a na zdjęciu widać przecież, że to żółty piach. No ale jeśli nie ma w nich piasku, to takie całkiem gładkie wyszły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-5216776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 13.08.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Czyr robił ktoś krawężniki wykorzystując plastikową formę? Mam stół wibracyjny, betoniarkę i się zastanawiam czy to nadal opłacalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62190-kraw%C4%99%C5%BCniki/#findComment-6045181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
