Hussowski 21.09.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 A co szanowni Krabowicze sądzą o rekuperacji? Byłem w Krabie na południu Polski i poczułem się jak w termosie. Ten styropian i szczelne okna... Muszę przyznać, że z Kraba 2 z oranżerią zrobiłem właściwie trójkę, bo dodałem piwnicę pod całością, skasowałem komin po prawej, ten kuchenny przesunąłem na ścianę klatki schodowej, powiększając kuchnię o tę klitkowatą spiżarkę. Mam w ten sposób sensowną, przestronną kuchnię, a nie taką, która przypomina taką blokową. Poszerzyłem garaż o 1 metr, tak samo wiatrołap, górę podwyższyłem o 80 cm, by zachować proporcje całości. Chciałem zapytać przy okazji, co sądzicie o oknach firmy Petecki? Czy są trwałe i czy nie ma z nimi jakichś kłopotów w trakcie użytkowania?? I jeszcze jedno pytanie, co sądzicie o podłogówce i połączeniu jej z kotłem na paliwa stałe, bo różni instalatorzy opowiadają różne rzeczy, które się w dodatku wykluczają? Pozdrawiam, czekam na sugestie i odpowiedź. Hussowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62192-krab-i-rekuperacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Roman 21.09.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Pozwolę sobie dołączyć - przedmiot rozważań kliknięcie na rysunek otwiera opis: http://www.archeton.net/RESOURCES/RYSUNKI/krab3_klinkier/krab3_klinkier.jpg Pozdrawiam PR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62192-krab-i-rekuperacja/#findComment-1368178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 22.09.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 A co szanowni Krabowicze sądzą o rekuperacji? Byłem w Krabie na południu Polski i poczułem się jak w termosie. Ten styropian i szczelne okna... [...] Zwłaszcza ten styropian Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62192-krab-i-rekuperacja/#findComment-1368686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
