W dniu dzisiejszym odebrałem warunki techniczne z wodociągów. Okazało się, że nie są to warunki techniczne przyłącza tylko całej sieci. W związku z powyższym mam pytanie czy wodociągi mogą tak postąpic, że ja mam wkonac siec do wszystkich działek(oprócz mojej są tam jeszcze 4 działki) na swój koszt a obliczyłem, że wyszło by mnie to najmniej 25 tys zł. I czy od takiej decyzji można się odwoła i gdzie??Co robic :( proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/62202-warunki-techniczne-wodoci%C4%85gi/
wykop studnię + hydrofor
i poczekaj aż znajdą się chętni do budowy na wszystkich działkach...
a studnia się przyda choćby do podlewania trawnika nawet jak będzie woda
z wodociągu...
https://forum.murator.pl/topic/62202-warunki-techniczne-wodoci%C4%85gi/#findComment-1367856
Witam, my to samo dostaliśmy tylko, że koszt naszej sieci to ok 80000tyś. Ale naszczęście składamy się w 5. Jeżeli w pobliżu jest kanalizacja to będzie trzeba się podpiąć pod nią. Ale jeżeli nie ma jeszcze sąsiadów to może wystarczy jak zrobisz sieć w swoim obrębie, a później sąsiedzi Ci zwrócą część i dokonczycie resztę.
https://forum.murator.pl/topic/62202-warunki-techniczne-wodoci%C4%85gi/#findComment-1368772
Nie jest tak drogo bo do pociągnięcia jest ok 200m wody i 170kanalizy ale dokładnie jeszcze nie wiem. W obrębie naszego domku-narożny mamy do pociąnięcia 90m wody i 30 kanalizy bez przyłączy do domu, a my jestesmy pierwsi a dalej jest jeszcze 5 działek. Do tego jeszcze studnie ,hydranty. Więc jak zmieścimy się w tej kwocie to będzie dobrze bo mże wyjść drożej.
https://forum.murator.pl/topic/62202-warunki-techniczne-wodoci%C4%85gi/#findComment-1369307
No niestety materiały musimy mieć wysokiej jakości, szczególnie studnie(takie mamy warunki z gminy) a wszystko jest drogie i cały czas idzie w górę. Dotego projekty, robocizna firmy, zajęcie pasa drogowego itp. a to wszystko kosztuje i to niemało. Trzeba wziąść pod uwagę że do sieci idą większe rury niż do przyłączy. Więc reasumując to wszystko to tyle wychodzi. Najdroższa jest kanaliza :(
https://forum.murator.pl/topic/62202-warunki-techniczne-wodoci%C4%85gi/#findComment-1369357
