kleo7 21.09.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 witam wszystkich niedawno skonczyli mi budowac dwa kominy.Jeden od kominka a drugi od gazu.W tym drugim wlozono w srodek rury kwasoodporne i zostaly one polaczene ze soba za pomoca przebicia gwozdzi,jak sie spojrzy od dolu to widac wystajace gwozdzie.czy to ma tak byc????za odpowiedz z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Jakaś dziwna technologia. Rury powinny mieć kielichy, w które wkłada się następne rury. Całość jest oparta na dole w okolicy wejścia do kotła. Rury powinny mieć wąsy centrujące rurę w kominie. Końcowe mocowanie na końcu komina. Jak mocowali gwoździami to może byłli cieśle a nie instalatorzy c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 22.09.2006 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 witam krysztofh,dziekuje za odpowiedz,no wlasnie,rury maja kielichy i jest jedna wlozona w druga pozatym nie ma nic wiecej ale oprocz tego sa przymocowane na metalowe zatrzaski na dole a powyzej sa powbijane gwozdzie???? tez mnie to dziwi bo chyba to powinno byc szczelne a nie ze w srodku wystaja gwozdziane kikuty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 U nas jest jak pisze Krzychu, ponad 6mb spoczywa na kolanie przy kotle. Kolano to ma spornik do przymocowania go w kominie. Na całej długości nie ma nic osiujacego, jedynie jest czopuch z "grzybkiem" do zasysania powietrza na szczycie komina i on osiuje całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Tak też może być jak u Sławka ale pod warunkiem, że kielichy rur sa dobrze wykonane a nie "klepane na kowadle". Ja mam rurę Viesmanna więc pasuje dokładnie i stoi na wsporniku jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 22.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C.Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Zastanawia mnie tes silkon... czy to tylko tak dla pewności czy sama guma w kielichu powinna skutecznie uszczelnić. Analiza powietrza dostarczanego do kotła wskazała że w ppm'ach jest tylko czyste powietrze czyli nieszczelności nie stwierdzono. Czy jak nie ma silikonu z czasem to może stracić szczelność? Dodam że kocioł kondensat czyli jak mniemam max temp spalin to ok 70 st C - odnotowałem około 60 st C przy ładowaniu zasobnika przy nastawach na max zadanej temp. Co ciekawe tylko u nas są przepisy wymagające rur z kwasówki bo cała EUROPA odprowadza spaliny przez pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C. Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. O tym w którą stronę są skierowane kielich decyduje pierwszy systemowy element kątowy, do którego w poziomie podłącza się rurę systemową dwuściankową, a od góry rurę w kominie. Głowy nie dam, ale wydaje mi się że u mnie kielich idą do góry. Cały system w komplecie kupiony od Viessmana, więc sądzę że oni już właściwie zaplanowali odprowadzenie spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Cały system w komplecie kupiony od Viessmana..... A to chyba jedna z najdoższych wersji ? U nas zaproponowali kawałek sytemu od kotła do komina ( ok. 0.5 m ), w kominie tylko rura kwas 80mm i aluminiowy czopuch na górze komina. Powietrze idzie w kanale kominowym na zewnątrz rury z kwasówki. Czy to nie tańsza opcja a jednocześnie nie wiele odbiegająca jakościowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1368894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Wydaje mi się, że rurę w kominie można zastąpić inną dowolna rurą z kwasówki, pod warunkiem, że będzie pasowała średnicą.Natomiast zakończenie z aluminium to chyba nieporozumienie, tu powinna być też kwasówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1369074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2006 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 od góry do dołu kwasóweczka 0.6mm kielichami do góry zakonczona trójnikiem na dole Od dołu trójnika miska na kondensat z siurkiem do którego podączymy rurke do kanalizacki u góry kwasowy kapelusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1370047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 23.09.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam! Cały czas zastanawiam się jak i po co dawali te gwoździe - przecież kondensat zeżre je za jakiś czas i tyle. U mnie montowali kwasiaka bez żadnych gwoździ jedynie z wąsami ina zasadzie kielicha w górę tak że kondensat spływa sobie swobodnie po ściankach - powinno się tak zawsze stosować. Nie stosowali żadnych wysokotemperaturowych silikonów ponieważ wylot z pieca gazowego nie osiąga nawet 80 stopni - można swobodnie położyć rękę na rurze dochodzącej do komina odczuwając jedynie jako lekko ciepłą. Nie wiem skąd może się brać w kominie gazowym temperatura grubo powyżej 100 st. - chyba ktoś zrobił doktorat na silikonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1370355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 23.09.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Gwożdzie??? Może fachowcy mieli problem z rozłaczaniem sie rur podczas montażu stad te gwozdzie . Nie powinno być zadnych gwozdzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1370411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 25.09.2006 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 dziekuje za wsze odpowiedzi...juz wysylam inspektora do skontrolowania calej tej fuszerki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1372437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.09.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C. Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. Co jak co, ale budowlańcy to na kielichach się znają - wiedzą że kielichem do góry bo inaczej by im się wylewało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1377172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 27.09.2006 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 kleo7 te gwoździe to prawdopodobnie są blachowkręty zastosowane przez instalatorów w tym celu aby się poszczególne segmenty rury ze stali kwasoodpornej nie rozłączyły podczas montażu . Prawdopodobnie ich długość została dobrana przypadkowo - po prostu są za długie . Ja u siebie rury ze stali kwasoodpornej montowałem na nity zrywalne . Takie rozwiązanie pozwala łatwiej wyjąć rurę z komina gdy zajdzie taka konieczność . Poza tym wkład kominowy powinien być zakończony od góry daszkiem i wycentrowany w otworze za pomoca płyty z otworami na wkręty do kołków rozporowych . Płyta centrująca przesuwa sie swobodnie po rurze . Na dole powinien znajdować sie trójnik . Łączy on się z jednej strony z kotłem z drugiej z wyczystką w ktorej jest wspawana rurka do odprowadzania skroplin . Wyczystka od dołu jest zaślepiona dekielkiem . Jeżeli chodzi o aluminium na czopuchu kotła to w moim kotle Vailant jest taki czopuch z Al i nic się nie dzieje od 10 lat . Między czopuchem a wylotem spalin jest około 10 cm przerwy . Kocioł jest połączony z trójnikiem za pomocą rury której segmenty są połączone obrotowymi kołnierzami pozwalającymi łatwo ją zamontować nawet pod kątem . Kielichy rur są do góry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1377312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 27.09.2006 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 dzieki kuna; juz rozmawialam ze swoim kierownikiem i pojedzie i zobaczy co tam jest...faktem jest ze na dole byly mocowane nity takim specjalnym pistoletem ale powyzej wystaja poprostu gwozdzie.trojnik,dekielek i odprowadzenie do skropolania tez sa ogolnie wszystko jest w porzadku tylko te gwozdzie nie daja mi spokoju. odezwe sie jak bede miala cos wiecej pozdrawiam pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62211-jak-zamontowac-kwasiaka-w-kominie/#findComment-1377349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
