kleo7 21.09.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 witam wszystkich niedawno skonczyli mi budowac dwa kominy.Jeden od kominka a drugi od gazu.W tym drugim wlozono w srodek rury kwasoodporne i zostaly one polaczene ze soba za pomoca przebicia gwozdzi,jak sie spojrzy od dolu to widac wystajace gwozdzie.czy to ma tak byc????za odpowiedz z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Jakaś dziwna technologia. Rury powinny mieć kielichy, w które wkłada się następne rury. Całość jest oparta na dole w okolicy wejścia do kotła. Rury powinny mieć wąsy centrujące rurę w kominie. Końcowe mocowanie na końcu komina. Jak mocowali gwoździami to może byłli cieśle a nie instalatorzy c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 22.09.2006 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 witam krysztofh,dziekuje za odpowiedz,no wlasnie,rury maja kielichy i jest jedna wlozona w druga pozatym nie ma nic wiecej ale oprocz tego sa przymocowane na metalowe zatrzaski na dole a powyzej sa powbijane gwozdzie???? tez mnie to dziwi bo chyba to powinno byc szczelne a nie ze w srodku wystaja gwozdziane kikuty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 U nas jest jak pisze Krzychu, ponad 6mb spoczywa na kolanie przy kotle. Kolano to ma spornik do przymocowania go w kominie. Na całej długości nie ma nic osiujacego, jedynie jest czopuch z "grzybkiem" do zasysania powietrza na szczycie komina i on osiuje całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Tak też może być jak u Sławka ale pod warunkiem, że kielichy rur sa dobrze wykonane a nie "klepane na kowadle". Ja mam rurę Viesmanna więc pasuje dokładnie i stoi na wsporniku jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 22.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C.Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Zastanawia mnie tes silkon... czy to tylko tak dla pewności czy sama guma w kielichu powinna skutecznie uszczelnić. Analiza powietrza dostarczanego do kotła wskazała że w ppm'ach jest tylko czyste powietrze czyli nieszczelności nie stwierdzono. Czy jak nie ma silikonu z czasem to może stracić szczelność? Dodam że kocioł kondensat czyli jak mniemam max temp spalin to ok 70 st C - odnotowałem około 60 st C przy ładowaniu zasobnika przy nastawach na max zadanej temp. Co ciekawe tylko u nas są przepisy wymagające rur z kwasówki bo cała EUROPA odprowadza spaliny przez pcv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C. Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. O tym w którą stronę są skierowane kielich decyduje pierwszy systemowy element kątowy, do którego w poziomie podłącza się rurę systemową dwuściankową, a od góry rurę w kominie. Głowy nie dam, ale wydaje mi się że u mnie kielich idą do góry. Cały system w komplecie kupiony od Viessmana, więc sądzę że oni już właściwie zaplanowali odprowadzenie spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Cały system w komplecie kupiony od Viessmana..... A to chyba jedna z najdoższych wersji ? U nas zaproponowali kawałek sytemu od kotła do komina ( ok. 0.5 m ), w kominie tylko rura kwas 80mm i aluminiowy czopuch na górze komina. Powietrze idzie w kanale kominowym na zewnątrz rury z kwasówki. Czy to nie tańsza opcja a jednocześnie nie wiele odbiegająca jakościowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Wydaje mi się, że rurę w kominie można zastąpić inną dowolna rurą z kwasówki, pod warunkiem, że będzie pasowała średnicą.Natomiast zakończenie z aluminium to chyba nieporozumienie, tu powinna być też kwasówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2006 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 od góry do dołu kwasóweczka 0.6mm kielichami do góry zakonczona trójnikiem na dole Od dołu trójnika miska na kondensat z siurkiem do którego podączymy rurke do kanalizacki u góry kwasowy kapelusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_D 23.09.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam! Cały czas zastanawiam się jak i po co dawali te gwoździe - przecież kondensat zeżre je za jakiś czas i tyle. U mnie montowali kwasiaka bez żadnych gwoździ jedynie z wąsami ina zasadzie kielicha w górę tak że kondensat spływa sobie swobodnie po ściankach - powinno się tak zawsze stosować. Nie stosowali żadnych wysokotemperaturowych silikonów ponieważ wylot z pieca gazowego nie osiąga nawet 80 stopni - można swobodnie położyć rękę na rurze dochodzącej do komina odczuwając jedynie jako lekko ciepłą. Nie wiem skąd może się brać w kominie gazowym temperatura grubo powyżej 100 st. - chyba ktoś zrobił doktorat na silikonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 23.09.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Gwożdzie??? Może fachowcy mieli problem z rozłaczaniem sie rur podczas montażu stad te gwozdzie . Nie powinno być zadnych gwozdzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 25.09.2006 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 dziekuje za wsze odpowiedzi...juz wysylam inspektora do skontrolowania calej tej fuszerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.09.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Rury do spalin gazowych nie tylko na kielichy, ale także na silikon wysokotemperaturowy +300 stopni C. Kielichy skierowane do góry, aby nic nie wypływało na zewnątrz rury. Co jak co, ale budowlańcy to na kielichach się znają - wiedzą że kielichem do góry bo inaczej by im się wylewało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 27.09.2006 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 kleo7 te gwoździe to prawdopodobnie są blachowkręty zastosowane przez instalatorów w tym celu aby się poszczególne segmenty rury ze stali kwasoodpornej nie rozłączyły podczas montażu . Prawdopodobnie ich długość została dobrana przypadkowo - po prostu są za długie . Ja u siebie rury ze stali kwasoodpornej montowałem na nity zrywalne . Takie rozwiązanie pozwala łatwiej wyjąć rurę z komina gdy zajdzie taka konieczność . Poza tym wkład kominowy powinien być zakończony od góry daszkiem i wycentrowany w otworze za pomoca płyty z otworami na wkręty do kołków rozporowych . Płyta centrująca przesuwa sie swobodnie po rurze . Na dole powinien znajdować sie trójnik . Łączy on się z jednej strony z kotłem z drugiej z wyczystką w ktorej jest wspawana rurka do odprowadzania skroplin . Wyczystka od dołu jest zaślepiona dekielkiem . Jeżeli chodzi o aluminium na czopuchu kotła to w moim kotle Vailant jest taki czopuch z Al i nic się nie dzieje od 10 lat . Między czopuchem a wylotem spalin jest około 10 cm przerwy . Kocioł jest połączony z trójnikiem za pomocą rury której segmenty są połączone obrotowymi kołnierzami pozwalającymi łatwo ją zamontować nawet pod kątem . Kielichy rur są do góry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 27.09.2006 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 dzieki kuna; juz rozmawialam ze swoim kierownikiem i pojedzie i zobaczy co tam jest...faktem jest ze na dole byly mocowane nity takim specjalnym pistoletem ale powyzej wystaja poprostu gwozdzie.trojnik,dekielek i odprowadzenie do skropolania tez sa ogolnie wszystko jest w porzadku tylko te gwozdzie nie daja mi spokoju. odezwe sie jak bede miala cos wiecej pozdrawiam pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
