onioop.pl 22.09.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Witam. temat w sumie z nieba, ale wydaje mi się bardzo ciekawy.Dotyczy on osób które mieszkaja w domach zaopatrzonych w bojler podłączony do instalacji C.O., czyli maja w zimie ciepłą wode w sumie za darmo, bo i tak palą w piecu aby grzać grzejnikami, czy podgrzewać podłogę. Każdy chyba ma w domu pralkę automatyczną. jak wiadomo każda pralka ma podłączoną wode zimną. podczas prania pralka podgrzewa wodę do wskazanej temperatury, co przy dużej ilości prania i wyższej temperaturze zużywa bardzo dużo prądu. Tak więc myśl jest taka, czy czasem do takiej pralki nie doprowadzić wody ciepłej z boilera? grzałka bedzie się ewentualnie włączała aby dogrzać wodę. W zimie paląc w piecu u siebie mam temperature 55 - 60stopni. Woda z boilera (niewiem jaka ma temperaturę), napewno nie przekracza temperatury tej na piecu. Tak więc pralka zużywała by tylko prąd do napędzenia silnika i pompy, oraz elektroniki. Drugim plusem takiego podłączenia jest to, że w lecie kiedy nie grzejemy w piecu, woda w boilerze stoi prawie pół roku. wtedy wode podgrzewa junkers. Gdyby prania były równomiernie przeprowadzane woda zawsze by krażyła w biolerze i nigdy nie była by zastana. jedyne co mnie interesuje to płukanie prania w pralce. wtedy pralka używa zimnej wody. co by się stało jakby płukała woda w temperaturze 30- 50stopni? Według mnie naczynia sa lepiej umyte jeżeli sa spłukane po myciu woda ciepła. macie jakieś zdanie na ten temat? oczywiście temat jest rozwojowy. w lecie tez można zaoszczedzic na pradzie przy praniu kiedy używamy baterii słonecznych do podgrzewania wody. Pozdrawiam. sory za błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.09.2006 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 hm, przyznam, że temat ciekawy, ale nie wiem jak na niego odpowiedzieć.Ale z tym podłączeniem ciepłej wody zimą to naprawdę super pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 22.09.2006 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Kiedyś były w sprzedaży takie pralki co i ciepłą i zimną wodę sobie pobierały... Dwa wężyki się podłączało a ona sama wiedziała jaką wodę ma pobrać. Szatański wynalazek... A pralka, to chyba Wiatka się nazywała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.09.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Juras, ale my tu na poważnie Nie chciałbys oszczędzić zimą na prądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Moim zdaniem obecne pralki do prania zużywają dość mało wody i koszt podgrzania takiej ilości wody nie będzie duży a na pewno nie znaczący, dlatego myślę że temat nie warty zachodu. Mało tego ciepła woda idzie tylko do prania a do płukania już zimna, no i proszki pozwalają na skuteczne pranie już w niższych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onioop.pl 22.09.2006 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 moja pralka Ariston z załądunkiem 4,5kg ma 1850W. jakiej mocy może byc grzałka w tej pralce. Dla przykładu weźmy przepływowy podgrzewacz wodu DAFI. średnio wszędzie montuje się te o mocy 4,5KW. mimo tego woda nie jest wrzątkiem. jest tylko podgrzana. tak więc aby podgrzać może około 10liter do temp. 50stopni, to trzeba troszkę grzać. jezeli pranie jest ustawione w programie szybkim, woda musi być podgrzana w bardzo któkim czasie do przynajmniej 40stopni. według mnie grzałka w pralkach ma o wiele większą moc noż podaje producent. Trzeba policzyć ile prądu zużyjemy piorac 2 - 5 razy w tygodiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 22.09.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Witam Pomijam juz inne moje watpliwosci ale co zrobisz jak w bojlerze bedziesz miala wode o temp. 50 st. a pranie bedzie wymagalo 30 - 40 st ? nie wiem jak sie wtedy zachowa termostat ale chlodzenia raczej nie masz . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 22.09.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Temat ciekawy, ale... co z praniem ciuszków które są przystosowane do prania w 30°C?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 22.09.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Kiedyś były w sprzedaży takie pralki co i ciepłą i zimną wodę sobie pobierały... Dwa wężyki się podłączało a ona sama wiedziała jaką wodę ma pobrać. Szatański wynalazek... A pralka, to chyba Wiatka się nazywała... To nie Wiatka, a polska Gracja. Mam taką i korzystam z tańszej ciepłej wody (pompa ciepła). Naprawiam ją jak mogę z chęcią kupiłbym nową, ale już tu na forum pytałem i nie ma pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 22.09.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Ziarutek Byłeś szybszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 ... nie wiem jak sie wtedy zachowa termostat ... nic złego z pralka i termostatem sie nie dzieje - przerabiałem pralce podejscie z zimnej na ciepła wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 22.09.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Bo nic się nie może dziać ... jeśli woda będzie cieplejsza to po prostu nie załączy się grzałka i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 22.09.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Skoro przerabiales ten temat to mnie troche uspokoiles, bo mialem jeszcze inny (czarniejszy) scenariusz dla tej sytuacji, mianowicie: 1. wspolpraca termostatu i programatora - pralka pobiera wode , podgrzewa ... itd.. 2. przy podlaczeniu wody cieplej : pralka pobiera wode , program obslugujacy termostat wyczuwa ze temperatura wody jest odpowiednia, "przeskakuje" na kolejny program konczac ten odpowiedzialny za napelnianie prolki i..., i juz mamy 3 kg prania wyprane w 1 szklance cieplej wody ... hmmm. Najlepiej jakby to skomentował jakis "Zenon co to naprawia pralke od 20 lat :D" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Skoro przerabiales ten temat to mnie troche uspokoiles ... Ziarutek mam z tym dwojakie doswiadczenie w poprzednim mieszkaniu płaciłem za wode "od osoby" czyli cena stała ilość zuzytej wody dowolna ... wtedy przełaczenie pralki na ciepła wode było dobrym rozwiazaniem teraz mam "tania ciepła woda" ale pralka ogałaca mi cały zasób ciepłej niepotrzebnie zuzywając ciepła na kilkukrotne płukania optymalny byłby tu polski wynalazek typu "Gracja" opisany przez Peterka ... moze kiedyś chińczycy skopiuja dawny polski wyrób i wtedy wykorzystanie "taniej" ciepłej wody bedzie miało sens .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 22.09.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Polecam jeszcze taki artykulik:http://central.pl/mod/advice/group_advice/1/id_advice/37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 22.09.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Polecam jeszcze taki artykulik: http://central.pl/mod/advice/group_advice/1/id_advice/37 No to jak dla mnie dylemat mam z głowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1368525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 22.09.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Ja takiego dylematu nie miałem, bo i tak wodę prądem grzeję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62213-tanie-pranie-czyli-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-przy-praniu-domowym/#findComment-1369138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
