T-rex 22.09.2006 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Mam pytanie odnośnie montażu drzwi - a dokadniej ościeżnik regulowanych. Kupiłem drziw K&P z ościeżnicami regulowanymi, (najszersza ma ponad 30cm), są to drzwi szklane - co za tym idze ciezkie.Jak zamocowac oscieznice ?tylko na piance ?dyblami szpecic oscieznicy nie chce.moze jakies kotwy sa do tego specjalne ?jakie sa jeszce tajniki montazu ?jak wspepnie wypoziomowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.09.2006 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 nie montowalisice drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1369540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 piana i tylko pianaCo najwyzej dalbym jej wiecej niz trzy punkty na stroneTak na marginesie az tak wielkiej roznicy w wadze nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1369675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 22.09.2006 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 ojj roznica jest i to spora mam drzwi do lazienki z malutka okragla szybka i sa o niebo lzejsze a jaka piane zastosowac ? ja kwstepnie umocowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1369739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesław Gac 22.09.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 No ja bym na samą pianę nie ryzykował, koniecznie musisz dać kotwy.Nie wiem jak dokładnie wygląda twoja ościeżnica ale być może kotwy możesz zamontować pod zawiasami , wtedy nie będą widoczne.A jeżeli się nie to możęsz potem na łepek wkręty dać zaślepkę w kolorze ościeżnicyMożna także zamontować od środka ościeżnicy kontownik i przykręcić potem do ściany.Sczegółowej instrukcji tutaj nie będę wypisywał bo zajełoby to dużo czasu a i samymi słowami trudno to też wytłumaczyć .Poszukaj w google , napewno coś znajdzieszA tu masz kilka przykładowych instrukcji montażu:http://www.kronodoor.pl/show.php?content=poradnikhttp://www.wolski.pl/okna/index.php?akcja=zakladki&iKatId=4&iViewId=15http://www.zakpol.net/instr_druk.htmlhttp://www.stermet.pl/montaz.phphttp://muratordom.pl/7782_5013.htmJak to poczytasz to zapewne sobie poradzisz z montażemZyczę miłego montowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1369778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 23.09.2006 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 dyble odpadaja a kotwami prawdopodobnie bede mocowac. i potem pianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1370123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 06.10.2006 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 i poszly po 3 kotwy na strone (tak na wysokosciac zawiasow), i potem jako uzupelnienie pianka. Ale dostac kotwy byl problem w 3 sklepach mi poradzili (gdzie sprzedaja takie wlasnie drzwi) ze montaz na kotwy - ale kotew nie mieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62254-monta%C5%BC-drzwi-szklanych-jak/#findComment-1390905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
