sowa monikaka 22.09.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Witam,czy dopuszczalna jest taka kolejność prac-po zakonczeniu murowania ścian fund.izolacje pionowa i pozioma i dalej murowanie scian i zostawienie wylewania podłogi na później? Mój szef ekipy twierdzi że tak bedzie dobrze, ale ja nie jestem przekonana.Co Wy o tym sądzicie-jak powinno być po koleji?PozdrawiamSowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 22.09.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Taka kolejność jest możliwa, ale dużo lepiej i wygodniej jest po wymurowaniu i zaizolowaniu ścianki fundamentowej wylać chudy beton na ubity piasek, jesli ma być podłoga na gruncie. Po pierwsze dlatego, ze nie topimy sie w błocie póżniej w przypadku opadów, a poza tym po wymurowaniu ścian parteru będzie utrudnione wrzucenie tam paru wywrotek piasku, ubicie i wylanie chudego betonu.Pozdrawiam.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1369622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 22.09.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 Murarze odradzili mi takie rozwiązanie właśnie ze względu na trudności z wysypaniem piasku. Kategorycznie wzbraniali się przed robieniem tego po stropie ze względu na zagęszczanie. Podobno zagęszczarka powoduje jakieś wibracje, które mogą narobić szkód. Znam za to takiego gościa, co zasypał fundament a potem zbudował cały dom. Podbetony robił po dachu i nie zagęszczał piachu. Stwierdził, że murarze mu odeptali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1369736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 22.09.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 U mnie była taka kolejność. Trzn. po wymurowaniu fundamentów i ich zaizolowaniu został nawieziony piach, potem było lane woda przez kilka dni, potem ciągnięte ściany i dopiero później (po wymurowaniu ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych piach był ubity skoczkiem, hydraulik rozprowadził kanalizę i wylano chudziak. U sąsiada kolejność identyczna, chociaz wstępnie planowali wylać chudziak od razu po wymurowaniu fundamentów. Aha, strop był robiony dopiero po zalaniu chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1369743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 22.09.2006 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 U mnie fundamenty zasypane, piach zagęszczony a chudziak będzie przed robieniem posadzki. Miałam wątpliwości, czy tak będzie dobrze, ale teraz sądzę, że tak. Piach może jeszcze troche osiądzie, może coś trzeba będzie zmienić w kanalizacji i wtedy nie ma problemu. Piach oczywiście przy chodzeniu też się ubije. Przekonałam sie o tym, że rozwiązanie jest dobre po przeczytaniu postów w stylu " chudziak peka", "zapada mi się posadzka" itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1369801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 22.09.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 witam,ten etap mam za soba i otoz...po wymurowaniu fundamentow i wsypaniu piasku do dziury moj majster polecil mi zalac plyte ze zbrojeniem a przed zalaniem wyprowadzil wszystkie rury kanalizacyjne to bylo przed zima.przyszla zima i tragedia wszystko siadlo i na srodku bylo jeziorko z lodem.na wiosne okazalo sie ze caly piasek pod spodem usiadl i to o 20cm w dol!!! jakby malo bylo tego to rury od kanalizacji tez i wszystko do poproawki.pozniej dopiero dowiedzialam sie ze nigdy nie powinno sie od razu wylewac plyty na betoniki.i jeszcze wazna zecza jest niezapomniejcie o przelotkach w lawach fundamentowych to jest bardzo praktyczne acha i u mnie na celej dlugosci weza od woody wlozono drugi waz (tzn.weza w weza) do zabezpieczenie przed peknieciem,podobno takie historie maja miejscepamietajcie ze dom caly czas siada,mozesz to zrobic pozniej...pozdrawiam basia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 23.09.2006 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 u nas najpierw chudziak a potem ściany w górę. jednak dziś gdybym miał wybierać to zdecydowałbym się na rozwiązanie - najpierw ściany a potem chudziak. wszystko w sumie "kręci" się wokół dobrego ubicia piasku i dostępu z gruchą. podczas budowy piach się dobrze ubija - widzieliśmy u sąsiadów. naturalne polewanie "z chmurki". bez pośpiechu z kanalizą. a piach ubity po wymurowaniu ścian jak klepisko. można oczywiście przyspieszać i polewać wodą ale widziałem jak ubity piach "nabrał" rozmiarów i rozsadził ścianę fundamentową. z drugiej strony można lać wodę i wibrować. tu też jest ryzyko inne. widzieliśmy jak się pojawiały pęcherzyki na naszej izolacji pionowej ścian fundamentowych. takie banieczki, które dziurkowały tak dokładnie kładzioną papkę. przecież ta woda musi gdzieś ujść. jeśli grunt jest spoisty (np. glina) to część uchodzi przez ścianę i izolacja osłabiona. te wszystkie wibratory mechaniczne są ok pod warunkiem, że obsługa nie skacze zbyt przy ścianach bo też mogą pojawić się pęknięcia. nie jest to zasada ale po co ryzykować. wszystko zależy od wielu czynników więc złotej rady nie ma. pamiętaj, że podstawowa zasada to dobrze ubity podkład i pamiętaj o listwach żeby ci chudziak nie wyszedł krzywo. pozdr. aresior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sowa monikaka 23.09.2006 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 No o mamy pat-teściu telefonicznie zdziwił sie że mamy budować bez wylewania i mój mąż zdecydował że wylewamy. Natomiast ja nie jestem przekonana, Wasze argumenty o osiadaniu podłoża do mnie trafiają, więc juz nie wiem co robić-ostateczna decyzja musi zapaść do końca przyszłego tygodnia,jest troche czasu na zastanowienie. Dzieki za opinie i prosze o nastepne Pozdrawiam Sowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 23.09.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 jak sie nie zagesci to na pewno osiadzie natomiast jak sie zagesci ale tak naprawde dobrze to nie powinno osiadac tylko ze zagescic tak naprawde dobrze nie jest tak latwo wazna jest wilgotnosc i sposob zageszczania warstw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.09.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 wylej chudziaka przed murami, skoro masz zasypane i zagęszczone to trzeba to zrobić, dużo łatwiej się muruje, czyściej i jest na czym solidnie oprzeć stęplowanie stropu , a jak stęple stoją na piachu to tu coś osiadzie, tu zjedzie i potem jest ładna fala na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.09.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Chudziak można wylewać w zasadzie w dowolnym momencie. U mnie był wylewany po pokryciu dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 23.09.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Witam, czy dopuszczalna jest taka kolejność prac-po zakonczeniu murowania ścian fund.izolacje pionowa i pozioma i dalej murowanie scian i zostawienie wylewania podłogi na później? Mój szef ekipy twierdzi że tak bedzie dobrze, Moj kierownik budowy też tak twierdził, mówił, że jak bedą chodzić to jeszcze sie ubije. Wszystko jest ok piasek dobrze ubity ( wiem bo kopałem przyłącze wody pod ławą fundamentową !!! ) chudziak równy jak to z gruchy, dlatego bym nie panikował i jeśli budowlańcy wolą tak robić to po co im mieszać jeszcze coś im nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 23.09.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 też zamierzam nie wylewać betonu przed ścianami a to dlatego że: - budowa rozłożona na dłuższy czas i zagęści sie samo -teraz nie mam czasu mysleć o układaniu kanlizacjii itp. -żadne błoto się nie zrobi- jest piach i bedzie dach rym@!@ -przed wylaniem trzeba by dobrze pomysleć nad wszystkim co chcemy tam umieścić (kanaliza, kominek,) a i tak nie ma pewności że to nie siądzie i sie pozminiaja poziomy jedyne co może być problemem to to że stemple trzeba bedzie dobrze podeprzeć przed stopem żeby nie siadały.. odradzałbym tez podlewanie żeby ubić grunt... jasli masz czas to sam siądzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62260-po-fundamentach-dalej-sciany-bez-wylewania-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-1370747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
