Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
  • Odpowiedzi 3,7k
czy jest ktoś na tym forum kto uważa tak jak mój (polecany) dekarz że inaczej się nie da, że taka jest "uroda" dachówki płaskiej.
Nie, to nie jest kwestia urody dachowki plaskiej. Widzialam wiele dachow pokrytych tego rodzaju dachowka, bez takich garbow przy oknach.
Dekarzem nie jestem, ale jak patrze na zdjecie, to wydaje mi sie, ze masz zle kolnierze okien polaciowych. Czy masz zainstalowane specjalne kolnierze do plaskich pokryc dachowych? Czy moze takie zwykle, ktore stosuje sie tez przy falistej dachowce?
EDIT: Znalazlam na forum temat, w ktorym byl poruszany problem taki jak Twoj. Moze po jego przeczytaniu rozwiazesz swoj problem. :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?145451-Dachówka-Creaton-Domino-wybrzuszenie
Edytowane przez agata.kmisti
bo chcialam cos dodac
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4930257
Przepraszam, ale jakaś lewa jestem z tymi zdjeciami. Mam nadzieję, ze jeszcze dzisiaj ktoś mi coś poradzi. Póki co myślę, że z powodu za krótkich spinek do dachówek (lub inaczej za grubych łat 5x6) dachówki odstają. Jutro chyba każę od nowa kłaść tę dachówkę. Na szczęście nie jest dużo położone. Spinki mają długość 320 mm. Dachówka ceramiczna creatona premion.
http://images49.fotosik.pl/1142/a948a72b5d33edeam.jpg
Edytowane przez hotcafe
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4930807
Tak to są kołnierze do dachówki falistej. Taki polecił sprzedawca dachówki. Odradził te do dachówki płaskiej z powodu zbyt płaskich rynienek do odprowadzania wody. Zaufałam bo facet zajmuje się tym od lat a ja buduję pierwszy dom i takiej wiedzy nie mam.
Spróbuję się z nim skontaktować. Zobaczymy co powie.
Dzięki za link. Przeglądałam go. Mówiłam dekarzowi o szlifowaniu dachówek ale stwierdził że to nie rozwiąże problemu (moim zdaniem po prostu mu się nie chciało bawić - mam 7 okien więc roboty z tym szlifowaniem byłoby trochę.)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4930997
...czy jest ktoś na tym forum kto uważa tak jak mój (polecany) dekarz że inaczej się nie da, że taka jest "uroda" dachówki płaskiej.
Tak ja.
Twój dekarz i Twój dostawca materiału są po jednych pieniądzach. Jest takie powiedzenie: "Jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz!". Można tak jak napisał Jan lub tak jak Ci napisałem. Z tymi nokami będzie trudniej bo z pewnością Twój dekarz nie wie co to jest.
Nie ma złych kołnierzy. Kiedyś był tylko jeden uniwersalny kołnierz i było OK. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4940481
...Mam nadzieję, ze jeszcze dzisiaj ktoś mi coś poradzi.
Wypada się tylko cieszyć, że jesteś przy nadziei. A tak poważnie to masz źle obrobione okno. Dachówki są za blisko kołnierza. Spinki nie mają nic do rzeczy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4940495
Cieszyc to się tylko należy jeśli komuś dopisuje humor. Bo mi wcale nie jest do śmiechu, jak mi ktoś partaczy dach. Spinki zostały zmienione i teraz dach wygląda przyzwoicie. Nie zgadzam się, że spinki nie miały tutaj nic do rzeczy. Spinki zakładano na siłę i dachówki nie kładły sie po sobie tylko sterczały.
<a href=http://images35.fotosik.pl/992/df1e46993f50a100m.jpg' alt='df1e46993f50a100m.jpg'>
Co do obróbki okna to mam pytanie. Jaki wpływ będzie miało to, że dachówki są położone za blisko kołnierza?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4941440
Obowiązują pewne podstawowe zasady montażu warunkujące prawidłowe funkcjonowanie okna. O skutkach wspomniał Jan. Ja mam obawy czy pozostałe warunki montażu zostały spełnione. Mogą wystąpić problemy zimą i wiosną. W skrajnym przypadku stracisz gwarancję. Z tego co piszesz Twoi dekarze nie mają zbyt wielkiego pojęcia o wykonaniu pokrycia dachu jak i o funkcji jaką powinna spełniać połać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4941650
Niekoniecznie to musi być wina dekarzy ( za blisko dosunięta dachówka do okna ). Może zrobili to na życzenie klienta . Już nie pamiętam ile razy inwestorzy mieli pretensje,o to że dachówki w koszu niebyły docięte na styk.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4942272
A oto nasz dach,
Budmat, Blacha - panele na rąbek stojący Prime Click, szerokość 51,5cm, kolor 035 (ciemny grafit), rynny Budmat Flamingo (stalowe powlekane), kolor 087 (grafit).
http://img811.imageshack.us/img811/2310/dsc6996s.jpg
Dach wykonany w październiku 2011.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4942751
Sposób obróbki okna nie został wykonany na moje życzenie. Ekipa budująca ten dom od fundamentów jest polecana w mojej okolicy. Są to fachowcy, którzy zęby zjedli na budowach. Może wydaje sie im, że jeśli kobieta dogląda budowy to mogą robić co się im podoba. Chociaż z drugiej strony poznali już moją dociekliwość. To, że docieli te dachówki w taki sposób nie robi jednak na mnie takiego wrazenia. Skoro tam są tak małe szczeliny to żaden liść się tam nie wepchnie. A najwyżej sie to wyczyści.
Moja dachówka to dachówka ceramiczna Creaton Premion grafit.
http://images46.fotosik.pl/1138/429e6580ed6ed08cm.jpg
http://images43.fotosik.pl/1181/463395d1e2967e00m.jpg
http://images50.fotosik.pl/1191/a5e7add8bc5ab70cm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4943044
"Gorąca kawo" nie daje mi spokoju ta ściana wystająca nad dach (taki niby ogniomur). Czy tak było w projekcie? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4943479
Tak było w projekcie (jest to "Filemon z "Dom dla ciebie"). Nie wiem co ma teraz robić z tymi oknami. Kazać zdejmować i docinać dachówki? Już całkiem mnie wyklną. Kilka metrów dachu już poprawiali.Dlaczego w dzisiejszym świecie jest tyle partactwa. Pytanie retoryczne.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/63/#findComment-4943695
