Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
Ryzy, źle rozmierzone łaty pod dachówkę,świadczą o tym dachówki pod gąsiorami na głównym dachu jak i na garażu. Różnica wysokości rynny z dachu głównego i garażu jest niewielka a według projektu powinna być wyraźna,przyczyną może być za krótko przycięty okap na garażu,za wysoko wylany wieniec na garażu lub coś innego.
  • Odpowiedzi 3,7k
Łaty faktycznie mogłyby być lepiej wymierzone :) Co do wysokości rynny, to akurat projekt jest delikatnie zmieniony. Po pierwsze dom i garaż mają podniesioną ściankę kolankową w stosunku do oryginalnego projektu oraz wydłużony okap. Długość okapu ustalana była z wykonawcą na budowie.
Bo to tylko fachowiec. Profesjonalista nie położyłby Ci folii. Co by nie mówić dach nie ma prawa przeciekać! Kontrłaty nie zostały uszczelnione. Skoro już użyto łączniki ciesielskie to należało również użyć odpowiednich gwoździ i w odpowiedniej ilości. Pozdrawiam.
... dlaczego taka kiepska ocena...
Jakie wykonanie taka ocena. Takie przesunie dachu garażu to ewidentny błąd wykonawczy i ciekawe co na to kierownik budowy nie mówiąc już o projektancie. Dachówki w koszu cięte na dachu i do tego nie równo. Gąsiory na na narożu też minimalnie falują. Rozumiem, że komin jest wykonany z pełnej cegły bo jak nie to dopiero zaczną się problemy. Materiał, którym obrobiono komin wklepany bardzo starannie brakuje tylko obróbki zamykającej tak jak pisał DACHOŁAZ. Tak naprawdę to ona nie musi być skoro Ci się tak podoba i jest szczelnie. Na kominie też by się przydała czapa ale też być nie musi. Generalnie jest OK a jak Tobie się podoba to nawet bardzo OK. Pozdrawiam.
Kontrłaty uszczelniono uszczelką w płynie (pianka) wg zaleceń producenta membrany. Jakie mają być gwoździe do tych łączników?
Jest to kolejny dowód na to, że folia nie nadaje się na deskowanie. Warto zapytać zatem producenta folii co z tym fantem zrobić. Tak z ciekawości zapytam co to za pianka w płynie? Odpowiednie gwoździe to gwoździe hankrowe (karbowane z łbem stożkowym i oczywiście ocynkowane). Pozdrawiam.
... przesunie dachu garażu to ewidentny błąd wykonawczy
a konkretnie o co chodzi i czy można to poprawić?
Komin jest z cegły pełnej i jest jeszcze nie skończony, czapa też będzie. Po takich opiniach to już mi się bardzo nie podoba. I jeszcze okna zostały do zamontowania...
Dziękuję za uwagi
Bardzo Cię przepraszam ale z tym garażem to moja wina gdyż ta uwaga nie dotyczy Twojego dachu a dachu "ryzy". Przepraszam! Tu na Forum jesteśmy dość ostrzy w ocenach no bo jak ktoś pyta to oceniamy tak jak by miało być idealnie. Idealnych dachów nie ma. U Ciebie jest naprawdę przyzwoicie wykonany dach. Dla inwestora najważniejsze jest żeby dach był szczelny i jemu się podobał. Nasze opinie dotyczące estetyki należy zawsze traktować z dystansem tym bardziej, że są one ferowane na podstawie nie do końca trafnie wykonanych zdjęć. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
Witam proszę o szczegóły. Co z kominem, fuga jest ale cofnieta, co jest nie tak z opierzeniem? I dlaczego taka kiepska ocena, więcej szczegółów. I co można poprawić?
Tak nie powinno być,muszą zrobić pełną fuge i dodatkowe opierzenie tzw wydra. U Ciebie z tego co widzę to ta taśma jest przyklejona na jakiś uszczelniacz do komina.
Ocena mierna za komin, estetykę kosza i okapu. Zeby coś więcej powiedzieć o tym dachu to trzeba zobaczyć zdjęcia na etapie zbrojenia dachu jak jeszcze dachówki nie ma.
No tak, krokiew koszowa została "położona" i wygląda jak "deska koszowa" tylko czy tak powinno być? Zapytam oczywiście producenta membrany- Doerken- mają taką uszczelkę w płynie w swojej ofercie i mówią, że nie ma znaczenia czy w płynie czy taśma rozprężna.
Taśma jest lepsza pod warunkiem że została dociśnięta między krokwią a kontrą. U ciebie jeszcze w tym wszystkim są deski klawiszujące i z odstępami co nie gwarantuje szczelności. Z tą krokwią koszową to widzę tam jakąś deskę koszową a czy tak powinno być to trzeba zerknąć do projektu.
kontynuując dyskusję, wygląda że tylko ja słyszę, że projekt jest tylko dla orientacji dla wykonawcy, a "wykonawca i Kier Bud będą wiedzieli jak to zrobić". Wykonawca miał spore trudności przy więźbie bo próbował zrobić po swojemu mimo że projekt był dokładny. Dach ma lukarny po obu stronach i obie strony są zrobione inaczej- chociaż na projekcie jest tak samo, ale wg wykonawcy i Kier Bud-a "tak się nie da". Deskowanie z przerwami wynika z tego, że chcę dać wełnę na całą wysokość krokwi i taki sposób był podany w Muratorze jakiś czas temu. Rozumiem,że to kłopotliwe, ale nie "niewykonalne". Konstrukcja dachu jest oparta na rysunkach na str Doerkena- sztywne deskowanie, bez wentylacji, ocieplona cała połać dachu. Gwoździe do łączników ciesielskich miały być "pierścieniowe" to chyba o takie chodziło w poście. Czy na zdjęciach wdać,że są inne?
