Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
Podstawowy błąd murarzy to zamurowywanie szczytów do desek lub foli wstępnego krycia jak teraz Pan połączy izolację cieplną dachu z izolacją cieplną ścian?
http://img52.imageshack.us/img52/209/75e86596f250db85to.jpg
zapraszam tu żeby zrozumieć :
http://forum.budujemydom.pl/Najczestrze-bledy-przy-budowie-domu-t10805.html
Panowie proszę o poradę . Czy w przypadku poddasza nieużytkowego ( dach z wiązarów ,bez strychu) również pilnować żeby budowlańcy nie murowali ścian szczytowych aż do desek ?
Mają tam od góry zostawić miejsce na styropian?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5967874
  • Odpowiedzi 3,7k
Zdecydowanie tak! Styropianem trzeba będzie również obkleić te szczyty od strony strychu ewentualną ściankę kolankową i kominy też. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5967917
Jaka grubość od góry na szczytach? ( na ścianie będzie 20cm)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5969366
To zależy jaka jest długość budynku (odległość pomiędzy ścianami szczytowymi). Natomiast generalnie należy przyjąć, że są to otwory wlotowe a wylot w kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5972877
To znaczy że w poddaszu nieużytkowym też powinien być wylot w formie kilku centymetrowej szczeliny na samym szczycie ? (pod gąsiorami)
Edytowane przez modena
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5973563
I wspominany wcześniej Creaton Domino kolor łupek prosto z dachu pontypendy.
http://img244.imageshack.us/img244/3720/cimg1104hk0.jpg
i jeszcze w promieniach zachodzącego słońca:
http://img86.imageshack.us/img86/4824/cimg1102vb3.jpg
malmuc, ale dlaczego, aż zawrót głowy ?
Bardzo wpadła w mój gust ile mniej więcej kosztuję 1m2?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5977442
Gość Konto usunięte na żądanie
Witam.
Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć w temacie obróbki blacharskiej tzw. "przyściennej" na styku mur dach w przypadku dachówki.
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem miejsce dosyć newralgiczne, w którym mi przecieka dach bo mój dekarz to ciemniak i tylko potrafi taśmą ołowianą kleić- szkoda gadać.
Problem polega na tym, że przy ścianie jest komin i jest wypust na 15cm. Ten baran podejrzewam dał rynienkę pod dachówką po całej długości ściany i woda, która leci po dachówce napiera na wypust- tam jest rynienka więc woda się przez nią przelewa i dostaje się pod obróbkę. Jak to obrobić żeby miało ręce i nogi. Pytam bo przyjeżdżają w sobotę poprawiać i chciałbym w ten dzień zobaczyć ich po raz ostatni w swoim życiu.
Taka obróbka jest:
http://www.maxdach.com.pl/images/ak_dach/obrobka_przyscienna_pod_blache.jpg
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5986078
Taki system obróbki jest OK choć sama obróbka powinna składać się z dwóch niezależnych części: dolna związana z dachem a górna ze ścianą. Natomiast wykonanie przejścia tego uskoku jest prostą sprawą wymaga jedynie staranności i dokładności. Pomiędzy dachówką a obróbką powinna być zastosowana uszczelka najlepiej puchnąca. Natomiast najważniejsze jest szczelne wykonanie krycia wstępnego i to właśnie z tym u Ciebie jest największy problem. Czym jest wykonane krycie wstępne? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5986163
papa.
W tym miejscu osobiście ocieplałem ścianę jak i komin. Papę odwinąłem żeby nie zjadła styropianu i mogę się założyć że te.... ucięli ją zamiast ją wywinąć na ścianę pod obróbkę.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5986205
Skoro masz papę to uzyskanie szczelności w tym miejscu jest dziecinnie proste. Będzie jednak wymagało demontażu dachówek i obróbek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5986265
Mam do wyboru Brass Bałtycka S bądź Euronit Duratop S grafitowy kolor. Zastanawiam się ktore wybrać -cenowo podobnie moze 500 zł tańszy Euronit ale która lepsza? Moze macie jakies doswiadczenia po latach i cos mozecie doradzić
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/102/#findComment-5987966
