Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
  • Odpowiedzi 3,7k
Wg mnie rozwiązanie kiepskie.
Łaskawca ;). Okap jest do rozebrania i zrobienia prawidłowo od nowa. Żle rozmierzyli dach i rynna nie wyszła tam gdzie powinna, zresztą tak jak teraz też jest za nisko. Był tu kiedyś na FM temat ,,okap dachu- detal'' tam jest zalecane i prawidłowe rozwiązanie okapu ze sprowadzeniem skroplin z papy do rynny. daj zdjęcia obróbki papą komina, też nieciekawie wygląda
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6135097
Zarówno deska czołowa oraz papa była przybita przez cieśli, ponieważ dekarze nie wchodzili od razu po nich. Do pierwszej deski czołowej jest teraz przybita druga, która podnosi rynnę wyżej. Jako laik nie za bardzo rozumiem w jakim celu dachówka musi schodzić do rynny, jeśli już tam jest pas nadrynnowy. Dobrze będzie to wiedzieć aby móc omówić ten detal z dekarzem. Inaczej sprowadzi się to do "mojszości" prawd. ;-) Przyznam szczerze, że poza wywinięciem papy jako laik nie widziałem innych wad.
Co do komina, który jest na zdjęciach to papa jest po cieślach, bo sam komin był murowany już po deskowaniu i papowaniu po wycięciu dziury w dachu. Dekarze chyba mają zrobić wydrę, której jeszcze nie zaczęli. Czy mają zrobić jeszcze coś z papą przed tym? Drugi, większy komin z jednej strony ma połać o mniejszym nachyleniu (11 st), która jest pokryta termozgrzewalką wywiniętą do wysokości łat (foto niżej). Z drugiej strony połać ma 40 stopni.
http://new.tinygrab.com/b261b9985e5cedf03965bf0a7ffff3cd1a44880e00.png
http://new.tinygrab.com/b261b9985e0d052016a74f5e5dc454820c2ea8b1ab.png
Nie wiem co z tym kawałkiem. Jest to za kominem, gdzie zmienia się załamanie połaci z wspomnianych 40 na 11 stopni.
http://new.tinygrab.com/b261b9985e3a1dc42186db253c359cca5710493f20.png
Edit: dotakowe pytanie - jak przy takim wywinięciu papy uniknąć*później powstania załamania i "basenu" przed wyprowadzeniem jej do rynny?
Edytowane przez splatch
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6135268
Dlaczego do obróbki komina przy kryciu wstępnym nie użyto kawałka papy termozgrzewalnej ?
Nikt wówczas o tym nie pomyślał. Dzisiaj będę impregnował komin, zweryfikuję*jeszcze czy jest chociaż dobrze wywinięta.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6135956
Czy rozcięcie w kalenicy ( wentylacja dla poddasza nieużytkowego) powinno być jakoś zabezpieczone przed owadami i jak to zrobić ?
Czy przy poddaszu nieużytkowym można jakoś inaczej rozwiązać kwestię wentylacji ( niż rozcięcie w kalenicy)?
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6137004
Kratki wentylacyjne na przestrzał . Jan.
To źle czy dobrze?
http://www.wentylacyjny.pl/1335-49-234-jaki-komin-wentylacyjny-najlepszy.html
Uważam, że dobrze więc po co to stwierdzenie?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6137465
To źle czy dobrze?,Uważam, że dobrze więc po co to stwierdzenie?
Oczywiście że dobrze, Janowi chyba chodziło o komin ze zdjęć splatch, z jednej strony ma 3 kanały , z drugiej dwa , więc chyba na przestrzał nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138137
Nieporozumienie. Chodziło o pytanie o wentylacji na strychu nieużytkowym. Jan
Mam nad poddaszem uzytkowym taki stryszek "czolgany". Lezy tam glazura zapasowa, dachowki i pare pudelek. Tez nalezy go jakos specjalnie wentylowac? Samam infiltracja tego nie zalatwi?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138199
Witam.
Panie Janie na dachu mam mieć deski , papę , dachówkę a w ścianach szczytowych właśnie kratki wentylacyjne na przestrzał . Czy to wystarczy czy jest konieczne robić jeszcze rozcięcie w kalenicy ?
Na pewno trzeba jeszcze zrobić wlot powietrza w podbitce , prawda?
Czy przez to rozcięcie w kalenicy nie wlatuje woda do środka?
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138611
Trzecia kratka nie jest wentylacyjna tylko do komina gazowego dwukanałowego tzn. spaliny + powietrze, stąd nie ma przelotu żeby ciąg nie był odwrócony. Od wentylacji są 4 kanały w 2 pustakach i tu jest na przelot.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138780
Trzecia kratka jest od komina spalinowo-powietrznego, dlatego nie jest na przelot.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138787
Wg mnie żle jest zrobiony ten okap - obróbka blacharska spod papy powinna wpadać do rynny a nie przed nią - bedzie ci kapało po desce. Wczesniej by kapało po wewnętrznej stronie, teraz bedzie po zewnętrznej Edytowane przez turalyon
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138880
Wg mnie żle jest zrobiony ten okap - obróbka blacharska spod papy powinna wpadać do rynny a nie przed nią - będzie ci kapało po desce. Wczesniej by kapało po wewnętrznej stronie, teraz bedzie po zewnętrznej
Zgadzam się , na dodatek brak wentylacji połaci bo ostatni rząd leży na pasie nadrynnowym a nie na kratce wentylacyjnej, Kosmetyczne poprawki dadzą kosmetyczne efekty, ten okap i tak rozbierzesz , za parę czy parenaście lat, tylko już wtedy za ekstra pieniądze i przy braku wentylacji może się więcej złego porobić.
ps.przewód spalinowo-powietrzny kotła wyprowadza się ponad komin.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/110/#findComment-6138985
