Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
Zgadzam się , na dodatek brak wentylacji połaci bo ostatni rząd leży na pasie nadrynnowym a nie na kratce wentylacyjnej, Kosmetyczne poprawki dadzą kosmetyczne efekty, ten okap i tak rozbierzesz , za parę czy parenaście lat, tylko już wtedy za ekstra pieniądze i przy braku wentylacji może się więcej złego porobić.
ps.przewód spalinowo-powietrzny kotła wyprowadza się ponad komin.
Przewód spalinowy jest wyprowadzony ponad komin. Powietrzny jest zakończony wcześniej.
Od zewnątrz deski czołowe są*obrobione blachą. Samo rozwiązanie jest spójne z tym, co proponuje doradca BRAAS w artykule Anatomia okapu. Nie rozumiem jak przy dachówce płaskiej miałaby wyglądać*kratka wentylacyjna.
http://www.dachy.info.pl/imgs_upload/photo/Dachy%202013/Dachy_6_2013/spych/2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6139091
  • Odpowiedzi 3,7k
Witam, ponawiam pytanie.
Czy uważacie, że ten dach jest dobrze wykonany?
Zdjęcia dachu pod tym linkiem.
https://picasaweb.google.com/Wiesiek63/DachOPISANE?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP7WtfminK6aFA&feat=directlink
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6139325
Może to nie cały dach, ale czy ten komin jest dobrze obrobiony? Chodzi mi o względy techniczne, bo wizualnie i tak nam się raczej nie podoba, obróbka jest strasznie szeroka. Podobno tak zrobiona obróbka ma "zminimalizować ryzyko podciekania". My laicy jesteśmy, nie znamy się.
Edytowane przez Bracianka
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6139948
Czy ta taśma kalenicowa będzie dobra ? Chciałabym aluminium , bez szmaty poliestrowej
Czy możecie to polecić ?
http://www.dodachu.pl/sklep/index.php/produkt/tasma-kalenicowa-microroll-300mm-ivt
P.S. Nie kupię dopóki mi tu Panowie fachowcy nie potwierdzicie :D :rolleyes:
Edytowane przez modena
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6141567
Masz zniszczony materiał a do tego przy kryciu wstępnym wykonanym folią cały dach (oczywiście pokrycie) jest do rozebrania a folia i część blachodachówki do wymiany. Współczuję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6142579
Z otworami ,których nie można przyciskając dłonią zamknąć w trakcie montażu.
http://www.niuwsky.pl/product-pol-52-Tasma-kalenicowa-metalowa-z-duzymi-otworami-DELTA-VENT-ROLL-METALL-310-Dorken-Delta-Folie.html
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6142617
Duże otwory lepsze?
Mój pan od dachu coś mówił że przez te otwory wpada śnieg do środka ( on by wolał z poliestrem:sick:), ale przy papie to chyba nie ma znaczenia że wpada tam śnieg?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6142767
Tak robią dachy w UK. Codziennie się budzę i widzę to z okna mojej sypialni. Kosz jest wykonany wybitnie, brak dachówek krańcowych a o trzymaniu lini dachówek nie wspomnę. To są dopiero cuda. Anglicy z budownictwem sa daleko za murzynami ;)
Edytowane przez PawelWo
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/111/#findComment-6143112
