Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
Jestem nowy na tym forum ale od jakiegoś czasu śledzę Wasze wypowiedzi.
Co do dachu jedrka zastanawia mnie obróbka komina, a dokładnie nad kominem. Tam gdzie jest pojedynczy komin przez kilka modułów puszczono blachę płaską. Oczywiście jeśli jest to odpowiednio zabezpieczone spełni swoją funkcję ale pozostaje kwestia estetyczna.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6378131
  • Odpowiedzi 3,7k
Pytanie czy prawidłowo wykonane ocieplenie komina. Komin obłożony wełną mineralną, na wełnę przyjdzie płyta OSB i na nią blacha na rąbek.
Oraz kolejne pytanie czy pas rynnowy z blachy nie za szeroki?
Czy inne ekipy mogą się na tych przykładach uczyć, czy może to ja mam swoją ekipę czegoś nauczyć?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6383277
Z czego jest ten komin? On jest otynkowany już?
Ja mam w zasadzie podobnie - z tym ze na goły pustak systemowy presto jest położona wełna a na wełnę wprost blacha na rąbek. Welna jest mocowana u mnie podobnie - na listwach drewnianych
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6383344
...Czy inne ekipy mogą się na tych przykładach uczyć, czy może to ja mam swoją ekipę czegoś nauczyć?
Z pewnością nie jest to wzór do naśladowania. Masz pierwszą łatę na sztorc i grzebień a to za słaba wentylacja połaci. Blachy koszowe nie starannie połączone. Na kominie albo wełna za gruba albo łaty za cienkie. Odnośnie komina trudno się wypowiedzieć bo nie skończony. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6392480
A co o kominach można napisać?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6393904
Komin poprawnie. Powinna się tam znaleźć jeszcze uszczelka najlepiej puchnąca. Na zdjęciach tego nie widać czy za kominem została wstawiona rynienka? Komin powinien być obrobiony tak jak okno połaciowe. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6394111
Witam ponownie,czy takie nierówności gasiorow to normalna rzecz?,na innych dachach czegoś takiego nie zauważyłem...,kurwa,nie mogę wklejic zdjęć,uff,w końcu się udało,ponawiam pytanie
Edytowane przez jedrek188
8
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6399052
A czy kosze są w miarę poprawne?
I po co jest ta gąbeczka po bokach blachy?
Jaka jest jej rola i jaka żywotność ?
Rozumiem, że ta odcięta dachówka będzie wyjęta i przesunięta na kosz a w jej miejsce będzie włożona cała dachówka?
Specjalnie tak one zostały rozmierzone ?
A komin na gotowo wygląda tak:
Rynienka nad kominem jest, przycięta dachówka boczna przyklejona do kolejnej całej dachówki. Ponoć ma być dożywotnio szczelne... czekam na ulewę...
I jeszcze pytanie - jak poprawnie uszczelnić przejścia kominków wentylacyjnych? Papa wywinięta, ale co jeszcze ?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6399335
Nad kominkiem rynienka odprowadzająca może być z papy. Boki tez osłonięte papą. Okryty tylko dół. W okapie powinna być zamiast łaty na sztorc normalna łata i kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem. Uszczelka klinowa to tandetne rozwiązanie. Znacznie lepiej sprawdza się uszczelka rozprężna (puchnąca). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6399409
Drodzy forumowicze, fachowcy. Mam ekipę która będzie wykonywać u mnie dach z blachy na rąbek. Chciałbym pokazać dach który wykonywali wcześniej z prośbą o opinię, co sądzicie o wykonanej pracy. Czy zwróć im uwagę by u mnie coś zrobili inaczej? Będę wdzięczny za uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6399509
Raczej się ich wystrzegaj:). Fartuch w oknie dachowym nie do blachy na rąbek, co nie zmienia faktu, że okno w ogóle jest wprawione po dziadowsku. W koszach farmery:) Fuszera... Blachę na rąbek, z uwagi na kurczenie i rozciąganie spowodowane różnicami temperatur mocuje się na haftry stałe i ruchome. Stałe powinno się stosować przy kalenicy a ruchome na reszcie długości. Jeśli Panowie fachowcy zamocują na haftre stałą w kalenicy (gdzie tutaj pewnie są farmery pod gąsiorem :) ) i przykręcą farmerem na dole, to kiedy blacha się rozciągnie to będzie falowała, a jeśli skurczy to prędzej czy później farmer będzie przeciekał. Edytowane przez bracki88
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6400649
Powiem Ci, że ciężko ustawić gąsiory na blachodachówce, żeby szły idealnie prosto, a już szczególnie przy takim sposobie montażu. Na kalenicy tego z dołu nie widać, ale na narożach niestety tak :( Buły się robią w miejscach gdzie jeden nachodzi na drugi, albo gdy są "ściągane" przez farmery
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6400658
[ATTACH=CONFIG]252368[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]252367[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]252369[/ATTACH]
Przy takim wykonaniu okapu jak u Ciebie niektórzy (pewnie Ci o których nie wiem również) producenci dachówki nie uznają gwarancji.
Szczelina wentylacyjna musi mieć conajmniej 200cm^2 na KAŻDY metr długości okapu
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6400660
Oto fotka obrazująca przekrój mojego okapu, Pierwsza łata leży jak każda inna, raczej nie na sztorc. Szczelina dla przepływu powietrza przez siatkę przeciw-owadzią jest chyba spora? Nie wiem? Dodatkowo dojdzie szczelina pod samą dachówką? No ale ja się nie znam na tym, może coś jest źle?
Warunki Gwarancji Meyer-Holsen nic nie piszą o takich wymaganiach.
Dzwoniłem nawet z pytaniem o warunki gwarancji do ich centrali... żadnych specjalnie nie mają.
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/132/#findComment-6400779
