karolek75 24.05.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Nie chcę rozumieć, że wyłudzasz odszkodowania:no:. Wylałeś na ten styropian wrzątek tak jak prosiłem? Pozdrawiam. Nie wyludzam. Zdarzylo sie ze na drzwi zewnetrzne biura ktore prowadzilem dolozylem krate. Takie czasy byly... I jak mi wyniesli wszytko przez te drzwi sie okazalo ze nie spelnilem OWU - dwa zamki w drzwiach zewnetrznych ... I dlatego wole nie ocieplac komina styropianem, ktory ma temp. brzegowa 80oC. Chociaz nie... tu masz Andrzeju racje. od 80oC to on bedzie tracil tylko swoje wlasciwosci, wiec ubezpieczalnia pewnie i tak by sie przyczepila ale nie byloby to pare straconych miesiecy tylko tygodni... Do meritum - wylanie wrzatku na styropian, a poddawanie go dlugotrwale temp. pow wspomnianych 80oC to zupelnie inna bajka. To naprawde jest proste- osiagnie ten komin 80 i wiecej stopni??? Jesli tak, czy jest problemem uzycie innego materialu termoizolacyjnego ? Po co marnowac czas na testy wiaderkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.05.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Stefan. Decha w koszu skutecznie będzie blokowała spływ skroplin , będzie gniło, poważny błąd. Nie ma zdjęć montażu okien, czy jest kołnierz . Nie wiadomo co z okapem, pewnie skropliny puszczone 'na żywioł". Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 24.05.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Stefan. Decha w koszu skutecznie będzie blokowała spływ skroplin , będzie gniło, poważny błąd. Nie ma zdjęć montażu okien, czy jest kołnierz . Nie wiadomo co z okapem, pewnie skropliny puszczone 'na żywioł". Jan. Hej Mis*n. Okna to ROTO R 45 K 74x118 z kołnierzem z termoblokiem WD, tak więc kołnierz jest (?), tzn. na pewno jest w rachunku . O ten okap to zapytam go jeszcze. Nie potrafię tego stwierdzić z tych zdjęć. Ale najbardziej zmartwiło mnie Twoje: "Decha w koszu skutecznie będzie blokowała spływ skroplin, będzie gniło, poważny błąd." A co gorsza - kompletnie nie wiem o co Ci chodzi. Mógłbyś wskazać nr zdjęcia? Dzięki. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Kwestia dość istotna, o której pisał Jan jest zobrazowana na zdjęciu nr 29. Masz krycie wstępne wykonane folią to nie najszczęśliwsze rozwiązanie i przeciek w koszu raczej pewny. Brak dachówek wentylacyjnych. Natomiast ze spraw estetycznych to zbyteczne narożniki na kominach gdyż łupek obcych elementów nie potrzebuje. Nie poprostowany drut odgromowy. Generalnie ekipa ma pojęcie o kryciu dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 ...czy jest problemem uzycie innego materialu termoizolacyjnego ? Oczywiście, że nie jest. Są różne formy wykonania komina. może być wełna ale tynk na niej nie może być ostatnią warstwą. A tak z czystej ciekawości zapytam jak planujesz zabezpieczenie domu przed pożarem? Czy będziesz izolował ściany styropianem? W czasie pożaru temperatura ścian znacznie przekroczy 100*C. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 ... powiedz szerze, ma to sens wydawać kasę na stropian i inne dodatki aby go przykleić itp.? Skoro prosisz to szczerze Ci odpowiem, że ma to sens. Z reguły komin nie składa się z jednego dymowego kanału a z kilku. Na jakiej podstawie twierdzisz, że wszystkie będą ciepłe? Następuje przemarzanie po ścianach komina. W kanałach wentylacyjnych tworzą się zimne korki powietrza blokujące wypływ powietrza z wentylowanych pomieszczeń. Taki wydatek na izolacje cieplną komina to jest niedużym jednorazowym wydatkiem a przy kominach systemowych wręcz niezbędnym. Oczywiście jak ktoś nie chce to nie musi tego robić. To jego sprawa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6461993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 24.05.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Mój daszek Koramic alegra 12,nachylenie 35 stopni,membrana tyvek pro:)pozdrawiamhttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/708a5ffe975c.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/e4f5b9c823d7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoz86 24.05.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Witam ponownie, proszę kolejny raz o opinie, sprawy poszły dalej panowie zaczęli kłaść dachówkę a przy tym okna. Jak to według Was fachowców wygląda ? Edytowane 24 Maja 2014 przez markoz86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoz86 24.05.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 i jeszcze takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Mój daszek ... Na okapie masz nadbitkę a na szczycie? Ściana szczytowa za wysoko podmurowana. Rynien nie będzie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abc250693 24.05.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Na okapie masz nadbitkę a na szczycie? Ściana szczytowa za wysoko podmurowana. Rynien nie będzie? Pozdrawiam. Czasem taki jest projekt, niekiedy, nie jest to winą wykonawców. I ja nigdy nie wtrącam się i nie dyskutuje z właścicielem, bo później obwiniają wykonawcę. Miałem masę takich przypadków że chciałem zrobić tak jak powinno być, a właściciel zmieniał 4x razy projekty. Ale oczywiście na samym końcu ja miałem racje. Ale tego nie wytłumaczysz właścicielowi co ma wizje i sam nie wie jak to wygląda. A co do rynien to nie dowieźli z hurtowni , nie a tak serio to będą mieli nie małe problemy aby założyć te rynny. A tak sugerując się regulaminem forum, to czemu pan pisze posty pod postem ?? jest edytuj i linie oddzielające treść itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 24.05.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Kwestia dość istotna, o której pisał Jan jest zobrazowana na zdjęciu nr 29. Masz krycie wstępne wykonane folią to nie najszczęśliwsze rozwiązanie i przeciek w koszu raczej pewny. Brak dachówek wentylacyjnych. Natomiast ze spraw estetycznych to zbyteczne narożniki na kominach gdyż łupek obcych elementów nie potrzebuje. Nie poprostowany drut odgromowy. Generalnie ekipa ma pojęcie o kryciu dachu. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Membrana (http://www.ventiaq.com) i listwy na kominie to były moje wytyczne. Z listwami żeśmy się widocznie nie dogadali, bo miałem na myśli te do tego celu przystosowane a nie jakieś kątowniki. Widocznie w PL się ich nie stosuje lub rzadko. Czy deska w koszu może być powodem do złożenia reklamacji jako element wykonania niezgodnie ze sztuką budowlaną? Czy to tylko jeden z gorszych (ale jednak) metod zrobienia kosza. Jak można to poprawić? Pytam, bo chciałbym się dobrze przygotować do rozmowy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.05.2014 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Oczywiście, że nie jest. Są różne formy wykonania komina. może być wełna ale tynk na niej nie może być ostatnią warstwą. Dlaczego ? A co zatem ? A tak z czystej ciekawości zapytam jak planujesz zabezpieczenie domu przed pożarem? Czy będziesz izolował ściany styropianem? W czasie pożaru temperatura ścian znacznie przekroczy 100*C. Pozdrawiam. Planuje styropianem. Ale ja sie pytam, czy podczas normalnego uzytkowania temp. komina osiaga powyzje 80oC. Tak jak sciana podczas normalnego uzytkowania - nie osiagnie raczej 80oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.05.2014 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 i jeszcze takie [ATTACH=CONFIG]261922[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]261923[/ATTACH] Na tych zdjęciach widać ,że nie ma przy oknach kołnierza z membrany. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoz86 25.05.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Na tych zdjęciach widać ,że nie ma przy oknach kołnierza z membrany. Jan. tak nie ma jakie są tego konsekwencje? radzicie zdjąć okna i założyć ponownie na kołnierzu membrany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Dlaczego ? ...ja sie pytam, czy podczas normalnego uzytkowania temp. komina osiaga powyzje 80oC. Dlatego, że wcinka w taki materiał może powodować przeciek. W normalnym użytkowaniu zewnętrzna ściana komina takiej temperatury nie osiąga. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.05.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Okien nie potrzeba zdejmować, wystarczy obróbki. Będą zacieki. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoz86 25.05.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Okien nie potrzeba zdejmować, wystarczy obróbki. Będą zacieki. Jan. czym to najlepiej obrobić i jak ?? prosze o pilną odpowiedż jutro mają być dekarze i musze im o tym powiedzieć ale nie chcę wyjść na zero wiedzącą w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6462810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 26.05.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Na okapie masz nadbitkę a na szczycie? Ściana szczytowa za wysoko podmurowana. Rynien nie będzie? Pozdrawiam. Nie mam nigdzie nadbitki,wszedzie bedzie..podbitka:) Dlaczego sciana szczytowa za wysoko podmurowana..? Rynny zdecydowanie będa:),a zauwazyłes cos nie tak odnosnie rynien? pozdrawiam i dzieki za uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6463102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.05.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Są gotowe kołnierze z membrany, ale można zrobić z niej. Szczególną uwagę zwrócić na montaż foli NAD oknem. Musi być "z wodą" i rynienka kierująca skropliny za obrys okna ,która powinna być w kartonie z oknem. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/138/#findComment-6463122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
