modena 10.06.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Podstawowy błąd murarzy to zamurowywanie szczytów do desek lub foli wstępnego krycia jak teraz Pan połączy izolację cieplną dachu z izolacją cieplną ścian? http://img52.imageshack.us/img52/209/75e86596f250db85to.jpg zapraszam tu żeby zrozumieć : http://forum.budujemydom.pl/Najczestrze-bledy-przy-budowie-domu-t10805.html . Panowie proszę o poradę . Czy w przypadku poddasza nieużytkowego ( dach z wiązarów ,bez strychu) również pilnować żeby budowlańcy nie murowali ścian szczytowych aż do desek ? Mają tam od góry zostawić miejsce na styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.06.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Zdecydowanie tak! Styropianem trzeba będzie również obkleić te szczyty od strony strychu ewentualną ściankę kolankową i kominy też. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 11.06.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Zdecydowanie tak! Styropianem trzeba będzie również obkleić te szczyty od strony strychu ewentualną ściankę kolankową i kominy też. Pozdrawiam. Jaka grubość od góry na szczytach? ( na ścianie będzie 20cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.06.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Wystarczy grubość odpowiadająca wysokości krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.06.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 A ja zapytam jeszcze o wentylację takiego poddasza (110m2) przez otwory w scianach szczytowych. Jak duże powinny być i jak zlokalizowane ( na jakiej wysokości) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 12.06.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 A ja zapytam jeszcze o wentylację takiego poddasza (110m2) przez otwory w scianach szczytowych. Jak duże powinny być i jak zlokalizowane ( na jakiej wysokości) Ja również się podpinam do tego pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.06.2013 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 To zależy jaka jest długość budynku (odległość pomiędzy ścianami szczytowymi). Natomiast generalnie należy przyjąć, że są to otwory wlotowe a wylot w kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 14.06.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 (edytowane) To zależy jaka jest długość budynku (odległość pomiędzy ścianami szczytowymi). Natomiast generalnie należy przyjąć, że są to otwory wlotowe a wylot w kalenicy. Pozdrawiam. To znaczy że w poddaszu nieużytkowym też powinien być wylot w formie kilku centymetrowej szczeliny na samym szczycie ? (pod gąsiorami) Edytowane 14 Czerwca 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Też! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
liszew 18.06.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 I wspominany wcześniej Creaton Domino kolor łupek prosto z dachu pontypendy. http://img244.imageshack.us/img244/3720/cimg1104hk0.jpg i jeszcze w promieniach zachodzącego słońca: http://img86.imageshack.us/img86/4824/cimg1102vb3.jpg malmuc, ale dlaczego, aż zawrót głowy ? Bardzo wpadła w mój gust ile mniej więcej kosztuję 1m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANKAg 23.06.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Prosze podpowiedzcie na czym wspiera sie cegle klinkierowa zeby oblozyc komin systemowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.06.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Na płycie wylanej z betonu. Twój murarz z pewnością to wie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 24.06.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 (edytowane) Witam. Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć w temacie obróbki blacharskiej tzw. "przyściennej" na styku mur dach w przypadku dachówki. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem miejsce dosyć newralgiczne, w którym mi przecieka dach bo mój dekarz to ciemniak i tylko potrafi taśmą ołowianą kleić- szkoda gadać. Problem polega na tym, że przy ścianie jest komin i jest wypust na 15cm. Ten baran podejrzewam dał rynienkę pod dachówką po całej długości ściany i woda, która leci po dachówce napiera na wypust- tam jest rynienka więc woda się przez nią przelewa i dostaje się pod obróbkę. Jak to obrobić żeby miało ręce i nogi. Pytam bo przyjeżdżają w sobotę poprawiać i chciałbym w ten dzień zobaczyć ich po raz ostatni w swoim życiu. Taka obróbka jest: http://www.maxdach.com.pl/images/ak_dach/obrobka_przyscienna_pod_blache.jpg Edytowane 24 Czerwca 2013 przez Konto usunięte na żądanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Taki system obróbki jest OK choć sama obróbka powinna składać się z dwóch niezależnych części: dolna związana z dachem a górna ze ścianą. Natomiast wykonanie przejścia tego uskoku jest prostą sprawą wymaga jedynie staranności i dokładności. Pomiędzy dachówką a obróbką powinna być zastosowana uszczelka najlepiej puchnąca. Natomiast najważniejsze jest szczelne wykonanie krycia wstępnego i to właśnie z tym u Ciebie jest największy problem. Czym jest wykonane krycie wstępne? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 24.06.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 papa.W tym miejscu osobiście ocieplałem ścianę jak i komin. Papę odwinąłem żeby nie zjadła styropianu i mogę się założyć że te.... ucięli ją zamiast ją wywinąć na ścianę pod obróbkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Skoro masz papę to uzyskanie szczelności w tym miejscu jest dziecinnie proste. Będzie jednak wymagało demontażu dachówek i obróbek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deysi 26.06.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Mam do wyboru Brass Bałtycka S bądź Euronit Duratop S grafitowy kolor. Zastanawiam się ktore wybrać -cenowo podobnie moze 500 zł tańszy Euronit ale która lepsza? Moze macie jakies doswiadczenia po latach i cos mozecie doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 26.06.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Informacyjnie już pokryty dach:Dachówka betonowa Euronit Duratop S kolor mokka http://imageshack.us/a/img38/673/d4s6.jpghttp://imageshack.us/a/img94/2710/w946.jpghttp://imageshack.us/a/img109/7209/mvy.jpghttp://imageshack.us/a/img580/2184/9kl3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 26.06.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Kori bardzo ładnie wygląda:) Deysi a wycenialiście sobie jakąś dachówkę ceramiczną ? ( braliście taką pod uwagę? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.06.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Zeby nie wywazac otwartych (jak mniemam) drzwi, podpowiedzcie prosze jak sobie poradzic z przelewajaca sie woda rozpedzajaca sie w tym dlugim koszu? Sa na to jakies "patenty"? http://szkut.com/dom/Dom83.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
