Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
Dokładna nazwa tego wyrobu to: Membrana asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką mineralną przeznaczona do układania jako zamknięta dyfuzyjnie warstwa wstępnego krycia na dachach deskowanych. Wygląda jak papa podkładowa, jest tam bitum i posypka. Zresztą jest to już wbudowane właśnie w takim układzie jaki opisałem w moim poprzednim wpisie. Dach w realizacji, kilka foto poniżej
  • Odpowiedzi 3,7k
U mnie dach ostatecznie skończony jednak jeśli chodzi o ułożenie dachówek krawędziowych to jest dla mnie nierówno z jednej strony. Może ja już jestem przewrażliwiony ale od 5 dachówki w dól jest dla mnie źle.
[ATTACH=CONFIG]209104[/ATTACH]
Skrajne zostały nierówno przykręcone , nierówność się powieliła w kilku następnych rzędach.
Szczyt wymurowany pod krokwie, no może 3 cm wyżej tak więc na ścianę szczytową zmieści się jakieś 15 cm ocieplenia. Mur nie dotyka desek. A dlaczego pytasz?
To dobrze że wejdzie ocieplenie ,a gdzie w szczycie nad drzwiami balkonowymi są nadproża ?
Edytowane przez animuss
Nadproża niewidoczne od zewnątrz(obmurowane minimaxem 9 cm a od wewnątrz wylana belka żelbetowa na 2-oma oknami oparta na słupkach żelbetowych biegnących po zewnętrznej krawędzi drzwi i dodatkowo wszystko połączone z wieńcem ścianki kolankowej, który zachodzi na boczne ściany). Taki ruszt/rama żelbetowa omurowana od zewnątrz.
O widzisz a mi się rzucił w oczy tylko rząd z dachówkami krawędziowymi, dalej wydawało mi się, że jest dobrze. CO można zrobić teraz? Rozebrać dachówki i na nowo przykręcić?
Tak ,trzeba by jednak zdjąć gąsiory ,musisz sprawdzić .A dachówka skrajna akurat jest 2-garbna :) to można odkręcić same skrajne z rusztowania i rozciągnąć resztę pod sznurek na koniec przykręcić ponownie . Prawdopodobnie ostatnia krokiew na zewnątrz dachu była krzywa i dekarz powielił błędy cieśli .
No to prawdopodobnie wzorcowo zrobiłeś .Gdybyś jeszcze powyżej stropu poddasza włożył przekładkę termiczną w szczyt to nie musiał byś go obkładać z obu stron i góry .
http://www.bastki.mojabudowa.pl/pliki/bastki/image/isomur_1278.jpeg
http://img268.imageshack.us/img268/2245/inpz.png
I zawsze coś. Teraz nie wiem czy ścigać tych co to robili i maja poprawić czy zawołać kogoś innego i zapłacić bo jeśli tamci nie będą potrafili tego naprawić bo już raz poprawiali i efekty słabe.
Tak wygląda układ elementów żelbetowych w ścianach szczytowych
