Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
Panowie trochę wątków temu pokazywałem swój dach. Po ostatnich deszczach zauważyłem problem przeciekawnia przez otwory wentylacyjne w kominach. Te otwory mają z dołu cegłę "dziurawkę". Przy mocnym deszczu woda potrafi się w takiej ilości "wlać" do tych dziurek, że aż wycieka dołem przy "wieńcu" podpierającym komin - tam już dokładnie wykonawca nie zadbał o fugi - może to i dobrze bo by ta woda tam po prostu stała.
Popatrzcie na zdjęcie - chodzi o wskazane otwory, pytanie czy coś zostało zrobione źle? tzn czy powinna być tam cegła pełna? A może jakoś zafugować te dziurki w cegle lub przesłonić otwory taką kratką jaka jedna już jest? Ta co jest to do komina gazowego, kratka była w komplecie z kominem dlatego tam się znalazała.
U mnie zrobili takie "slizgi" z plytki w tych otworach ze spadkiem i malutkim okapem na zewnatrz.
A skad pewnosc, ze to wlasnie przyczyna podciekania komina?
Sprawdzałem jak było jeszcze mokre, woda pojawiała się u dołu. W miejscach gdzie fuga była kiepsko ułożona. A wyżej komin były suche więc to musiało wyjść gdzieś właśnie "z wnętrza komina"
Wkrótce zaprezentuję mój dach po deskowaniu, papowaniu i przybiciu kontrłat z łatami.
Mam jedno pytanie. Czy przed zrobieniem okapu i położeniem dachówki należy dokładnie oczyścić papę z masy wiórów jakie pozostały po docinaniu łat i kontrłat? Czy ich pozostawienie może stworzyć jakieś komplikacje?
Mam problem z mniejszym dachem nad garażem - według mnie 'coś' jest krzywo.
Na 1-szym zdjęciu wygląda mi to na krzywo położną łatę i przez to dachówki idą pod górkę.
Na 2-gim zdjęciu wygląda mi to na źle położone dachówki - idą falą od prawej do lewej (z prawej zupełnie wyżej, potem niżej - bardziej wysunięte, potem znowu im bliżej lewej tym wyżej) - wykonawca twierdzi że to przez fakt, że orynnowanie musi mieć spadek do rury spustowej, która jest na lewym boku, dlatego tak 'się wydaje'.
Co Wy o tym sądzicie?
jak mozna to poprawić, aby dobrze wyglądało - jest to dach nad garażem, nisko osadzony i bardzo widoczny od strony ulicy, więc nie chcę, aby przechodząc mówiono, że 'o jaki krzywy dach' :-)
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Olek
U mnie fugi podciagaly wode do wnetrza. Tez pojawialo sie na dole a wyzej sucho. Wsadz jakis aparat do kanalu i zrob fotke wnetrza po deszczu.
Co sądzicie o wykonaniu tego okapu?
Papa jest wypuszczona do rynny i jest do niej dociśnięta pasem nadrynnowym do rynny. Na pasie nadrynnowym ma być montowana wróblówka z kratkami wentylacyjnymi. Zatem wentylacja pomiędzy dachówką a papą jest. Wyczytałem, że może być problem z sytuacją gdy masy śniegu zalegające w rynnie i na dachu. Wówczas wentylacja jest bardzo poważnie ograniczona ponieważ kratka jest przysłonięta śniegiem oraz nie ma dodatkowego przejścia powietrza pomiędzy rynną a pasem podrynnowym. Zdjęcie przesyłam w załączeniu. Czy w związku z tym domagać się poprawienia tego przez dekarzy, tzn. na pas nadrynnowy i deski przybić narożną blachę i na nią wyprowadzić papę i obciąć aby woda ściekała po pasie podrynnowym a nie do rynny? Jeżeli tak to ile powinna zachodzić ta narożna blacha na deski i następnie ile na nią powinna zachodzić papa?
http://img21.imageshack.us/img21/2128/wdpz.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/300/sg8y.jpg
WitamCo sądzicie o wykonaniu tego okapu?
Zamocuj wróblówkę i załóż ze trzy rzędy dachówek i wtedy zamieść zdjęcia , coś mi się wydaję że ostatni rząd będzie piał , zobaczymy jak położona jest rynna w stosunku do dachówki , rozwiązanie dziwne można prościej sprowadzić skropliny papą do rynny.
[quote name=lockter;6163257Przy mocnym deszczu woda potrafi się w takiej ilości "wlać" do tych dziurek' date=' że aż wycieka dołem przy "wieńcu" podpierającym komin
[ATTACH=CONFIG]217480[/ATTACH]
Sam sobie odpowiedziałeś. Dziurawka nie nadaje się na kominy!!!! Twój komin może wszędzie przeciekać! Do tego nie ma czapy na kominie a wysuniętą przedostatnią warstwę. To wątpliwa ozdoba a dodatkowa półka umożliwiająca przeciek. Komin należy obudować. Pozdrawiam.
Te 2 gorne warstwy mozna zrobic z pelnej cegly. Na wierzchu porzadnie zafugowane i dodatkowo warstwa papy termozgrzewalnej. Nie mozna przy dziurawce zrobic sobie fug z zaprawy do klinkieru.
Z tym obudowywaniem to chyba jednak toszke przesadzone.
[ATTACH=CONFIG]217488[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217489[/ATTACH]
Olek
Czy mógłbym prosić o jakieś opinie nt załączonych zdjęć?
Wykonawca ma wejśc jutro i zacząć poprawki - chciałbym wiedzieć, czy to jest również coś, o co mógłbym ich ścigać...
Dziękuję z góry!
Pozdrawiam,
Olek
Mam pytanko odnośnie montażu rynien. W moim przypadku rynna jest mocowana do podwyższonej deski okapowej, która jest z kolei przymocowana do właściwej deski okapowej. Powoduje to, że rynna jest nieco wyżej. Z góry w rynnę*normalnie wchodzi już blacha spod dachówki:
http://new.tinygrab.com/b261b9985e4a9bc292457bac83b5c035f9cfb315b4.JPG
Moje pytanie - czy taki sposób wyprowadzenia papy jest prawidłowy (?):
http://new.tinygrab.com/b261b9985e50df927ff96d4d163d5ee59eab3b1e01.JPG
Widać na tym zdjęciu dwie deski okapowe oraz papa która jest między jedną*a drugą..
