Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
  genezyp napisał:
Wg mnie rozwiązanie kiepskie.
Łaskawca ;). Okap jest do rozebrania i zrobienia prawidłowo od nowa. Żle rozmierzyli dach i rynna nie wyszła tam gdzie powinna, zresztą tak jak teraz też jest za nisko. Był tu kiedyś na FM temat ,,okap dachu- detal'' tam jest zalecane i prawidłowe rozwiązanie okapu ze sprowadzeniem skroplin z papy do rynny. daj zdjęcia obróbki papą komina, też nieciekawie wygląda
Edytowane przez tomraider
Zarówno deska czołowa oraz papa była przybita przez cieśli, ponieważ dekarze nie wchodzili od razu po nich. Do pierwszej deski czołowej jest teraz przybita druga, która podnosi rynnę wyżej. Jako laik nie za bardzo rozumiem w jakim celu dachówka musi schodzić do rynny, jeśli już tam jest pas nadrynnowy. Dobrze będzie to wiedzieć aby móc omówić ten detal z dekarzem. Inaczej sprowadzi się to do "mojszości" prawd. ;-) Przyznam szczerze, że poza wywinięciem papy jako laik nie widziałem innych wad.
Co do komina, który jest na zdjęciach to papa jest po cieślach, bo sam komin był murowany już po deskowaniu i papowaniu po wycięciu dziury w dachu. Dekarze chyba mają zrobić wydrę, której jeszcze nie zaczęli. Czy mają zrobić jeszcze coś z papą przed tym? Drugi, większy komin z jednej strony ma połać o mniejszym nachyleniu (11 st), która jest pokryta termozgrzewalką wywiniętą do wysokości łat (foto niżej). Z drugiej strony połać ma 40 stopni.
http://new.tinygrab.com/b261b9985e5cedf03965bf0a7ffff3cd1a44880e00.png
http://new.tinygrab.com/b261b9985e0d052016a74f5e5dc454820c2ea8b1ab.png
Nie wiem co z tym kawałkiem. Jest to za kominem, gdzie zmienia się załamanie połaci z wspomnianych 40 na 11 stopni.
http://new.tinygrab.com/b261b9985e3a1dc42186db253c359cca5710493f20.png
Edit: dotakowe pytanie - jak przy takim wywinięciu papy uniknąć*później powstania załamania i "basenu" przed wyprowadzeniem jej do rynny?
Edytowane przez splatch
  Mis*n napisał:
Kratki wentylacyjne na przestrzał . Jan.
Witam.
Panie Janie na dachu mam mieć deski , papę , dachówkę a w ścianach szczytowych właśnie kratki wentylacyjne na przestrzał . Czy to wystarczy czy jest konieczne robić jeszcze rozcięcie w kalenicy ?
Na pewno trzeba jeszcze zrobić wlot powietrza w podbitce , prawda?
Czy przez to rozcięcie w kalenicy nie wlatuje woda do środka?
Pozdrawiam:)
  tomraider napisał:
Oczywiście że dobrze, Janowi chyba chodziło o komin ze zdjęć splatch, z jednej strony ma 3 kanały , z drugiej dwa , więc chyba na przestrzał nie jest.
Trzecia kratka nie jest wentylacyjna tylko do komina gazowego dwukanałowego tzn. spaliny + powietrze, stąd nie ma przelotu żeby ciąg nie był odwrócony. Od wentylacji są 4 kanały w 2 pustakach i tu jest na przelot.
  turalyon napisał:
Wg mnie żle jest zrobiony ten okap - obróbka blacharska spod papy powinna wpadać do rynny a nie przed nią - będzie ci kapało po desce. Wczesniej by kapało po wewnętrznej stronie, teraz bedzie po zewnętrznej
Zgadzam się , na dodatek brak wentylacji połaci bo ostatni rząd leży na pasie nadrynnowym a nie na kratce wentylacyjnej, Kosmetyczne poprawki dadzą kosmetyczne efekty, ten okap i tak rozbierzesz , za parę czy parenaście lat, tylko już wtedy za ekstra pieniądze i przy braku wentylacji może się więcej złego porobić.
ps.przewód spalinowo-powietrzny kotła wyprowadza się ponad komin.
