Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  tomraider napisał:
Zgadzam się , na dodatek brak wentylacji połaci bo ostatni rząd leży na pasie nadrynnowym a nie na kratce wentylacyjnej, Kosmetyczne poprawki dadzą kosmetyczne efekty, ten okap i tak rozbierzesz , za parę czy parenaście lat, tylko już wtedy za ekstra pieniądze i przy braku wentylacji może się więcej złego porobić.
ps.przewód spalinowo-powietrzny kotła wyprowadza się ponad komin.
Przewód spalinowy jest wyprowadzony ponad komin. Powietrzny jest zakończony wcześniej.
Od zewnątrz deski czołowe są*obrobione blachą. Samo rozwiązanie jest spójne z tym, co proponuje doradca BRAAS w artykule Anatomia okapu. Nie rozumiem jak przy dachówce płaskiej miałaby wyglądać*kratka wentylacyjna.
http://www.dachy.info.pl/imgs_upload/photo/Dachy%202013/Dachy_6_2013/spych/2.jpg
  • Odpowiedzi 3,7k
Może to nie cały dach, ale czy ten komin jest dobrze obrobiony? Chodzi mi o względy techniczne, bo wizualnie i tak nam się raczej nie podoba, obróbka jest strasznie szeroka. Podobno tak zrobiona obróbka ma "zminimalizować ryzyko podciekania". My laicy jesteśmy, nie znamy się.
Edytowane przez Bracianka
Czy ta taśma kalenicowa będzie dobra ? Chciałabym aluminium , bez szmaty poliestrowej
Czy możecie to polecić ?
http://www.dodachu.pl/sklep/index.php/produkt/tasma-kalenicowa-microroll-300mm-ivt
P.S. Nie kupię dopóki mi tu Panowie fachowcy nie potwierdzicie :D :rolleyes:
Edytowane przez modena
  Dzikol napisał:
Czy uważacie, że ten dach jest dobrze wykonany?
Masz zniszczony materiał a do tego przy kryciu wstępnym wykonanym folią cały dach (oczywiście pokrycie) jest do rozebrania a folia i część blachodachówki do wymiany. Współczuję. Pozdrawiam.
Z otworami ,których nie można przyciskając dłonią zamknąć w trakcie montażu.
http://www.niuwsky.pl/product-pol-52-Tasma-kalenicowa-metalowa-z-duzymi-otworami-DELTA-VENT-ROLL-METALL-310-Dorken-Delta-Folie.html
Duże otwory lepsze?
Mój pan od dachu coś mówił że przez te otwory wpada śnieg do środka ( on by wolał z poliestrem:sick:), ale przy papie to chyba nie ma znaczenia że wpada tam śnieg?
Tak robią dachy w UK. Codziennie się budzę i widzę to z okna mojej sypialni. Kosz jest wykonany wybitnie, brak dachówek krańcowych a o trzymaniu lini dachówek nie wspomnę. To są dopiero cuda. Anglicy z budownictwem sa daleko za murzynami ;)
Edytowane przez PawelWo
