Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
Czy są tu błędy i jak bardzo poważne, czym skutkujące w kolejnych latach?
Są błedy niestety :( Rynna źle zamontowana (nalezy wyfrezowac gniazda, blacha okapowa, wróblówka), brak kratki przeciwko owadom, ptakom ,kosz farmerski na lukarnie dziwnej konstrukcji, Krokiew zaraz przy murowanej ścianie uniemożliwia dobre docieplenie. Nie uważasz że okap lukarny jest za duży w stosunku do jej szerokości? Teraz wg. mnie wygląda ona jakby zaraz miała odlecieć :) Rynne da się poprawić, natomiast cała reszta to juz za duzy koszt. Jakieś okienka dachowe są ?:)
  • Odpowiedzi 3,7k
U mnie dach już skończony (prawie, bo zabrakło 4 krawędziowych i czekamy na dostawę), więc pokażę swoje zdjęcia. Dachówka Nelskamp Nibra G10 - metalik. Niestety, nie mam fotek z etapu kładzenia folii, bo dziecko dorwało się do aparatu.
http://img24.imageshack.us/img24/7280/4g62.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/9144/i7qd.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/3179/rxv5.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/1521/85he.jpg
Pod i nad oknami połaciowymi są dachówki wentylacyjne
http://img31.imageshack.us/img31/4822/smup.jpg
Zdecydowałam się też na drabinki przeciwśnieżne.
http://img41.imageshack.us/img41/6662/jlqo.jpg
Styk dachu nad garażem ze ścianą domu. Wykończone na gotowo - jeszcze tylko farba, ale to juz wiosną.
http://img819.imageshack.us/img819/2311/f5sy.jpg
I od strony ogrodu - widać kominek wentylacji kanalizacji.
http://img202.imageshack.us/img202/2906/6ve7.jpg
Okno nad schodami - z tej strony, od ogrodu są większe - 140cm. Widać też, że zabrakło kawałka drabinki :-/ Trzeba domówić.
http://img823.imageshack.us/img823/2452/h3us.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/7783/95xs.jpg
Płatwie zostały dodane, ale są przewymiarowane - miały to być małe płatewki 10x10, aby spinały cały układ, a jak dojechały na budowę to okazało się, że są 14x14 :mad: Nie pełnią funkcji konstrukcyjnej, leżą na jętkach. Jętki z założenia są wysoko, bo pomiędzy nimi a sufitem podwieszanym z gk będzie instalacja rekuperacji - niech sobie w ciepełku siedzi :-)
Ja się zdecydowałam, choć koledzy odradzali, że to niepotrzebny wydatek. W sumie nie tak duży, bo ok. 600 zł za całość. Wolę jednak w strefie wejściowej nie mieć zasp, choć u Ciebie @Pyxis nad wejściem jest daszek, więc tu nie będzie potrzeby stosować płotków. Nad garażem - raczej też nie - połaci nad tą częścią stosunkowo nie masz dużej, śniegu więc nie będzie dużo. Od ogrodu znów zimą na taras się nie wychodzi za często. Ja dałam z rozpędu, bo tam mam południe i śnieg szybko by zjeżdżał.
Mam pytanie, czy dachówki wentylacyjne mogą być zamontowane zaraz w pierwszym rzędzie od gąsiorów kalenicowych? Czy to będzie dobrze działało?
Miejsce zamocowania dachówki wentylacyjnej zależy od rodzaju samej dachówki, od położenia przestrzeni jaką zamierzamy wentylować. Montowanie dachówki w pierwszym rzędzie po gąsiorach nie ma sensu, dachówki są drogie a w tym miejscu zupełnie nie potrzebne bo kalenicę wentylujemy taśmą kalenicową montowaną pod gąsiorem. zwykle w domkach jednorodzinnych gdy jest połać dłuższa niż 6 m daje się grubsze kontrłaty i dachówki wentylacyjne w 3 lub 4 rzędzie.
No, to oznacza, że jak mi tak dekarze zrobili, to powinni to zmienić? Czy to zaszkodzi dachowi? Czy zostawić tak jak jest? (dachówka roben piemont)
Jeżeli pod gąsiorami jest taśma kalenicowa to dachówki wentylacyjne w pierwszym rzędzie za gąsiorami to pieniądze wyrzucone w błoto. zamieść zdjęcia i opis dachu może się dowiemy ,,co chciał powiedzieć poeta''. dachówki wentylacyjne nie zaszkodzą i mogą tam zostać, ale skoro dekarz był tak wybitnym fachowcem od wentylacji połaci to może z kolei zapomniał je dać gdzieś indziej gdzie tym razem powinny być. zamieść zdjęcia z realizacji i po wykonaniu dachu: kalenica ,okap,kosze, okna połaciowe,komin itp.
[ATTACH=CONFIG]223059[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223060[/ATTACH]
Mam takie zdjęcia. Dach prosty, może coś tam zobaczycie.
Na pierwszy rzut oka z daleka ,ściana szczytowa nieocieplona, brak płotka przeciwśniegowego nad drzwiami tarasu, 4 lub 5 dachówek wentylacyjnych w kalenicy a mogły by być nad i pod oknami. brak ławy kominiarskiej, raczej tandetna obróbka komina taśmą.Wygląda jakby ostatni najniższy rząd dachówek w okapie,, piał do góry''. Więcej nie widać
Edytowane przez tomraider
no tak, wiedziałam, że jak się pokazuje dach na forum, to od razu się okaże, że mnóstwo rzeczy jest źle. Ciekawa jestem, czy zdarzają się tutaj wg was dobrze zrobione dachy. :/
Fakt, szczyt może i nieocieplony, ale pytałam o dachówki wentylacyjne, nie o szczyt, świadomie z tego zrezygnowaliśmy, nie dało rady tego zrobić po prostu. Dom mi się przecież z tego powodu nie zawali... :D ławy kominiarskiej nie ma, bo wyłaz jest nad kominem to i ławy nie potrzeba, żeby się do niego dostać, konsultowaliśmy z kominiarzem. Czemu komin tandetnie obrobiony? Pytam bardzo szczerze, bo chciałabym mieć to dobrze zrobione.
Płotek przeciwśniegowy nie jest przecież wymagany, tak?
Ten ostatni rząd dachówek przy okapie jest w porządku, to tylko takie złudzenie, zdjęcie zrobione telefonem. :)
Podsumowując, co z tymi wentylacyjnymi? Może tak w ostateczności być, czy to trzeba koniecznie poprawić? No i co nie tak z tym kominem jest?
