Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
Co to znaczy "lepsze" ?
Swoją funkcję obydwie będą pełnić...
To nie sa takie same dachowki i dają trochę inny efekt końcowy.
Piszac, że sa w takiej samej cenie masz na myśli kompletna wycenę Twojego dachu ? To trochę dziwne, bo Turmalin wychodził trochę taniej, kiedy ja prosiłem o wyceny.
Oobiście jeśli cena byłaby taka sama, wybrałbym Domino.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6213360
  • Odpowiedzi 3,7k
Witam mam kilka pytań dot. dachówki ostatnio byliśmy z mężem oglądać i w przyszłym tyg. chcemy zamówić.
zastanawiamy się między dachówką Brass Rubin 9V antracyt,a Creaton titania czarna mat angoba cenowo podobnie wychodzi a jak jakością? Creaton to podobno cały ma jednolitą barwę i po cięciu lub uszkodzeniu nie trzeba malować, a Brass jest tylko malowany z zewnątrz? i jak coś odpryśnie to trzreba to pomalować czy ktoś się z tym spotkał jak to wygląda takie malowanie dachówki? nie ma potem różnicy ? dla mnie trochę śmieszne rozwiązanie . Proszę o wypowiedź użytkujących :)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6218206
markoz86
Ja wybrałem Creatona Premion czarna matowa angoba - dach wygląda super, ale to oczywiście rzecz gustu.
Przy wyborze brałem jeszcze pod uwagę Bogen Innovo 10, wyceniali trochę taniej ale gąsiory które proponowali mniej podobały się mojej żonie :)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6219560
(mam nadzieję że zdjęcie weszło "problem pierwszego razu")
do momentu membrany wszystko było ok, ale wczoraj byłem z wizytą niezapowiedzianą i nakryłem majstra jak z gwinta pobierał, a pomocnicy sobie coś tam robili. efekty niedopilnowania widoczne na zdjęciu. folia chyba nie powinna być nałożona na łatach, a jest jak widać różnie, na pierwszym planie na łatach, a nad wysuniętym zadaszeniem pod łatami. dzięki temu mam możliwość wyboru (może o to chodzi? :-)) wczoraj im podziękowałem i chyba zrezygnuje całkowicie z ich usług. alkohol w pracy hmm...
czy jest to jeszcze do uratowania? tym bardziej że śnieg przykrył to wszystko.
pozdrawiam
Artur
i jeszcze zaproponowali mi że dachówka krańcowa będzie wystawała za krokwie 19cm! (trochę dużo?)
pytanie - dlaczego?
odpowiedź - bo tak wyszło
Edytowane przez wesola9
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6219763
Ta sama ekipa od humusu po sam dach miała być (ale chyba coś się zmieni)
co do pozostałej części pracy żadnych zastrzeżeń, ściany proste że aż pan od okien nie mógł się nadziwić.
domów postawionych kilka w okolicy, widziałem, byłem kilka razy na innej budowie podpatrzeć jak robią.
A tu jak przychodzi do dachu to jakoś dziwnie się zaczynaja zachowywać. Już wcześniej były symptomy ale mając na uwadze ich wcześniejszą pracę nie przyłożyłem do tego dostatecznej uwagi.
Jednym z objawów było to że chcieli 7metrowe krokwie wciągać i montować na pietrze.(3osoby) dopiero po interwencji/propozycji przygotowanie odbyło się na dole a montaż przeprowadzono przy pomocy dźwigu (chyba tak łatwiej, lepiej i bezpiecznej) tylko że do tego został zaangażowany ojciec obecnego majstra, który w pociągną robotę jak należy.
Coś mi się wydaje że ojciec mu zawsze pomagał, a na mojej budowie został sam (wypchnięte z gniazda pisklę się chyba nie umie wznieść :-/) SZKODA ŻE NA MOJEJ BUDOWIE
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6219845
Nie bardzo rozumiem czy z każdej strony ma wytawać po 19 cm? Skoro tak to daje 38 cm. Wystarczy zatem odjąć jedną dachówkę i po sprawie. Skoro robiła więźbę ta sama ekipa to na etapie więźby powinna odpowiednio wystawić skrajne krokwie. Podobnie rzecz się ma z przedłużoną częścią dachu. Dachówki skrajne powinny idealnie przejść w podstawowe. Natomiast gdyby się nie udało to takie wysunięcie może też przynieść ciekawy choć nie zamierzony efekt. Zabrakknie natomiast w kilku miejscach krycia wstępnego na tym wysunięciu (koniecznie należy to uzupełnić). Na łatach można bezpiecznie wysunąć do 40 cm. W załączeniu zdjęcia z wybranych moich realizacji gdzie wysunięcie było zamierzone.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6219876
Tak tylko boję się tych malowanych tylko po zewnętrznej stronie, że będzie odpryskiwać, a te koloryzowane w masie trochę droższe ale chyba zostanę przy Creaton Titania, cenowo w miarę ok. a za to spokój na długie lata. W poniedziałek zakupy :)
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6220578
Mam zamiar zakupić Meyer Holsen Piano sprzedawca zadał mi pytanie jak będzie układana dachówka czy w rzędzie czy na mijano
majster chce na mijano to sie mu nie dziwie bo nie będzie tak widać ewentualnych błędów
proszę o jakieś sugestie
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6220597
Oba sposoby montażu poprawne. Natomiast Twój majster jak widać ma trochę doświadczenia w tego rodzaju pokryciach skoro taki spsób proponuje. Sposób na mijankę nie ukrywa błędów montażowych, ukrywa naromiast niedoskonałości (krzywizny) dachówki. W celu uzyskania porządanego efektu przy układaniu linia w linię każdy pionowy rząd musi być idealnie ustawiony a czasami trzeba selekcjonować dachówki. Szczególnie to widać na dachówkach glazurowanych. Akurat Mayer-Holsen ma jedne z najprostszych. Oczywiście wybierz sposób który Tobie się bardziej podoba. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6220790
Do "na mijano" trzeba kupić połówki naroży. Dziwie się majstrowi, bo więcej roboty z "na mijano" :D
owszem trzeba dokupić połówki lecz cena taka sama
dla przykładu dla dachówki w rzedzi musze mieć np 100 szt dach szczytowej lewej i prawej
dla na mijano 50 dach szczytowej lewej i prawej i 50 szt połówek dach szczytowej lewej i prawej
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6220824
Wydaje mi sie że bardziej efektywniej wygląda dachówka na mijano nie widać tak lini gdzie dachówki sie łączą
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6220841
witam znalazłam w sieci zdjęcie domku i mega podoba mi się dachówka czy wie ktoś jaki to kolor producent??? błagam odpiszcie pozdrawiam serdecznie Sabina i Marek
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/118/#findComment-6223894
