Andrzej Wilhelmi 12.12.2013 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Nie wyginać! Jak się rozciągnie żyłką po całej długości połaci na łacie to wyjdą wszystkie wybrzuszenia i zapadnięcia. Tak samo trzeba zrobić na łacie tuż przy kalenicy. Na podkładki najlepiej użyć cienkiej sklejki wodoodpornej (ja stosuję sklejkę grubości 4 mm). Są również miejsca gdzie należy podebrać kontrłatę. Do tak wyprowadzonych łat bazowych równa się całą połać. Skropliny sobie spłyną na kapinos wierzchniego pasa nadrynnowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.12.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 To zagięcie przy tym spadku jest niezbędne. Krycie dachówka nie jest szczelne , podwiew zawsze będzie , no chyba ,że położysz na wapno.Pozdrawiam Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Mamy tutaj różny pogląd w tej sprawie. Przy tak płaskim dachu wentylacja jest bardzo ograniczona a nawiewanie śniegu niezbyt duże i będzie bez względu na to czy zrobimy to odgięcie czy nie. Skoro zostało zastosowane takie odgięcie to w jakim celu jest kratka z grzebieniem? Wystarczyło postawić pierwszą łatę na sztorc i zastosować sam grzebień? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.12.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Tu nie chodzi o nawiewanie śniegu. Gdy rynna jest zablokowana lodem i przychodzi odwilż to woda "płynie" po pasie i wtedy odbój nie pozwala na przeskoczenie . Kratka może być lub nie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 A jak woda przeskoczy to co się stanie??? Spłynie tak jak ta z topniejącego śniegu. Do tego w tm konkretnym przypadku rynna jest bardzo nisko i zjawisko, o którym piszesz jest tylko hipotetyczne. Serdecznie Cię pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.12.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Fajna dyskusja Panowie, a wnioskuję z niej ze obróbki mam zrobione dobrze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.12.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Fakt , że zjawisko "cofki " zdarza się rzadko ale .... na wszelki wypadek to i ksiądz nosi:) Pozdrawiam Cię .Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house1 12.12.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 jaka spinka pasuje do dachówki Meyer holsen piano uniwersalna J czy moze jakas "specjalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 13.12.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Mi do Meyera-Holsena sprzedali spinki w "zestawie" do zamawianej dachówki. Nie wnikalem czy specjalna czy zwykla, a specjalna to tylko cena była ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house1 13.12.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Mi do Meyera-Holsena sprzedali spinki w "zestawie" do zamawianej dachówki. Nie wnikalem czy specjalna czy zwykla, a specjalna to tylko cena była ? Dokładnie cena specjalna, ponad 2 więcej niż za zwykłą spinke a masz dachówke M-H Piano? Jesli ktoś ma taką spinkę to poproszę o zdjęcie lub ewentualnie link internetowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house1 13.12.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Już wiem jaka R32 i jest droższa od J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 13.12.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Jeśli masz na myśli spinka uniwersalną do dachówki MDR32 to nie można przy jej pomocy ułożyć " Piano" na mijankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house1 16.12.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Jeśli masz na myśli spinka uniwersalną do dachówki MDR32 to nie można przy jej pomocy ułożyć " Piano" na mijankę. dziwne bo ww spinka ponoć pasuje i na mijanke i w rzędzie ale taką informacje otrzymałem od handlowcy M-H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 16.12.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Nie robiłem z Piano, ale w Turmalinie spinki, te zapinane na rynienki, najzwyklej podnoszą dachówkę zakładaną na nie. Próbowaliśmy wyginać pod innym kątem itd, ale to nic nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 16.12.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 dziwne bo ww spinka ponoć pasuje i na mijanke i w rzędzie ale taką informacje otrzymałem od handlowcy M-H Daj link do tej spinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house1 18.12.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 http://allegro.pl/folnet-spinka-uni-do-dachowki-ceramicznej-md-r32-i3811399479.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 19.12.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 (edytowane) A więc na pewno nie pasuje na mijankę. A w rzędzie- wszystko zależy od jej długości. Nie pamiętam w tej chwili, jaka długość jest odpowiednia. Edytowane 19 Grudnia 2013 przez młotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 21.12.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Potrzebuję porady ws jak najlepiej wykończyć daszek wychodzący ze ściany. Tak aby nie zaciekało i wyglądało dobrze. Jest to daszek na drewno, przykryty dachówką wchodzącą w warstwy ocieplenia. Można uszczelnić to pianą i normalnie otynkować ale wtedy ewentualna wymiana dachówki to rozwalenie tynku, był pomysł aby nie uszczelniać i zostawić jak jest a tylko dać ołowianą taśmę kominową ale jakoś mi to nie pasuje - bedzie kiepsko wyglądać. Macie jakiś pomysł jak to zrobić aby nie zaciekało i wyglądało dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 21.12.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 obróbka blacharska + kołki fido Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.12.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Taka przybudówka nie powinna być związana z budynkiem. Masz mostki na krokwiach i nie potrzebnie wpuszczone w izolację dachówki. Do tego jakaś dziwna blaszana obróbka okapu po co? Tak mały daszek nie wiele ochroni choć zawsze. Jak by była szpara pomiędzy dachówką a ścianą to tam nic nie przeleci a jak coś po ścianie to żaden problem. Zrobiłbym to tak: obróbkę okapu bym wywalił a dachówki przy ścianie zaciął skośnie na styk ze ścianą. Po otynkowaniu ściany jak już bardzo chcesz styk tynku z dachówką można uszczelnić bezbarwnym silikonem dekarskim. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
