tomraider 25.01.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Ok, poczytałem co we wskazanym wątku w tym temacie jest napisane. I jak w końcu rozwiązałeś ten problem - przebijałeś te górne łaty czy wystarczyła szeroka taśma ? Nie wiem czy w moim przypadku te dodatkowe 4,5cm taśmy na stronę wystarczy by ją wyprowadzić ponad dość wysokimi zamkami i sięgnąć odpowiednio szerokim pasem bez naciągania taśmy do miejsca, gdzie już jest tylko fala dachówki ? Zdjęcie jest z kalenicy daszku nad wykuszem bo takie tylko mam - tam faktycznie została nieotwarta ale też daszek niewielki a pod spodem nieużytkowe malutkie pomieszczonko, zapewne nawet nie będzie izolacji między krokwiami a jest okienko więc nie powinno być problemu z wilgocią, jest też możliwość zrobienia otworu wentylacyjnego w ścianie w szczycie. Kalenica głównych połaci dachu jest otwarta, dodatkowo są otwory wentylacyjne w szczytach, łaty podkalenicowe na głównych połaciach nabite są jak te na fotce. Ostatni rząd dachówek nie jest przykręcony wkrętami, otworki są fabrycznie ślepe. Nic nie musiałem rozwiązywać bo na modelu z palety i paru dech wyznaczyłem dokładnie położenie łaty kalenicowej gąsiorów i położenie pierwszych za kalenicą łat , również ustaliłem położenie i geometrię okapu wraz z ustaleniem położenia łaty dla ostatniego rzędu dachówek przy okapie co razem wszystko pozwoliło rozmierzyć wszystkie łaty . wyszło bardzo dokładnie, okazało się że taśma 28 cm jest za wąska i dałem taśmę mage ( dobra jakość) chyba o szerokości 31-32 cm ( jakoś tak ) . każdą dachówkę w najwyższym rzędzie musisz przewiercić wiertłem widiowym w miejscu na wkręt i mocować żółtym wkrętem, tak samo szczytowe ,przy oknach, wyłazach ,kominie itp. taśma musi sięgać w płaskie miejsce albo zamka ale lepiej fali ( zależnie od typu dachówki) wtedy taśma zakrywa i zakleja łby wkrętów, Łata kalenicowa jest zamocowana na wspornikach z regulacją co pozwala na bardzo dokładne ustawienie. Co teraz można zrobić? weż paletę i parę dech i wkrętarkę i zrób sobie w pół godziny model i pokombinuj z ustawieniem dwóch pierwszych łat im łaty kalenicowej tak by gąsior wyszedł tak jak jest to opisane w ,,dach w dobrych rękach''. potem trzeba przenieść zmiany na dach , zdemontować drugi lub trzeci rząd dachówek z jednej strony połaci ( z tej co wyłaz) tak by wygodnie stać na połaci i gąsiory ( żeby wszystko nie znosić z połaci można powiązać paczki po 5 szt i oprzeć o łaty ,powiercić dachówki pierwszego rzędu pod mocowanie wkrętami dać nową szerszą taśmę kalenicową przestawić łatę kalenicową i dwie pierwsze łaty zgodnie z tym co wyszło na modelu . Pierwszy i ostatni gąsior ( jeżeli nie ma specjalnych dekli) trzeba przewiercić i mocować dodatkowo żółtym wkrętem zaklejając lepikiem łeb . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6297083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.01.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Gąsiory są tak przykręcone jak piszesz, dachówek pod kalenicą nie mocowano...bo podobno nie potrzeba, reszta mniej więcej jest co 4 szt. metodą...jak popadło, no i wiadomo, okap, szczyty, naokoło wyłazu. Raczej wolał bym tych dachówek u szczytu nie dziurawić ze względu na możliwe drobne przecieki, zwłaszcza, że jak dachówka nie przyciśnięta kolejnym rzędem to wkręt u samej góry dachówki to mam wrażenie marne mocowanie ale pospinkuje dołem + ewentualnie co którąś ukośną spinką za górny i boczny zamek. Taśma 35cm powinna już sięgnąć pomiędzy zamki bez żadnych kombinacji jednak nie wiem czy dla tej dachówki to dobre miejsce dla jej skutecznego przyklejenia bo tam powierzchnia nie jest do końca płaska. Ewentualnie taśma 39-40cm + podniesienie o luz zamka tych ostatnich dachówek to może i pod zamek sięgnę, wtedy najprościej było by podnieść te ostatnie dachówki i chwycić tylko na samych wkrętach, bez przebijania łaty - podobnie jak się mocuje dachówki pod kalenicą jak trzeba je skrócić tzn dachówka trzyma się na samym wkręcie a nie na noskach od dołu - czy takie rozwiązanie się sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6297413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 02.02.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 To jak: a) będzie to jakaś katastrofa i obciach dekarski jeżeli chodzi o solidność takiego rozwiązania, gdyby taśma była starannie wklejona pomiędzy zamkami a nie na fali na powierzchni dachówki ? (dachówki na spinkach, otwory na wkręty ślepe), coś jak tutaj tylko bardziej się postaram: http://www.youtube.com/watch?v=x9Fbj_r5au0. Jak będzie kręcić, napierać i zasysać zabezpieczy to przed wciskaniem wody pod gąsiory i kapaniem ze szczelny w kalenicy ? b) będzie to zgodne ze sztuką dekarską gdy ta taśma będzie przyklejona do fali dachówki tuż poniżej zamków...ale będzie wystawać ze 3-4 cm spod gąsiorów ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6311186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Są trzy istotne sprawy: dachówka ma nie spaść nikomu na głowę, ma być szczelnie dla śniegu i ma się Tobie podobać. Ostatni rząd dachówek musi być mocowany bo tam występują największe siły ssące do tego dachówki ledwo podchodzą pod gąsiory. Jak nie będą przebite łaty to aluminiowa taśma pod gąsiorami musi być szeroka. Takie wykonanie nie jest wadą techniczną tylko estetyczną i świadczy nie najlepiej o dekarzu. Z ziemi będzie praktycznie nie widoczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6311396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 02.02.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Dzięki za opinie, a więc rozumiem, ze katastrofy nie ma.Gdyby to była wyłącznie wada estetyczna to bym się w ogóle tym tematem nie zajmował bo tego jak wspomniałeś zupełnie nie widać z poziomu terenu. Pojawiły się jednak po deszczu, zaraz po ułożeniu gąsiorów znaczne zawilgocenia deskowania (część kalenicy była właściwie wykonywana w deszczu) i zastanawiam się, czy aby nie przez otwartą kalenicę z przyczyny kiepsko zamocowanej taśmy i zbyt nisko nabitej łaty pod kalenicą. Stąd kombinuje jak to ulepszyć jeżeli się okaże po następnych opadach, że tam właśnie przeciek występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6311463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Pokrycie dachu przecieka i stąd konieczność wykonywania krycia wstępnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6311620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalt 03.02.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 W ciągu kilku dni mają być roztopy - dowiesz się więc szybciej niż myślisz ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6312483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 03.02.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Heh, u nas już są, właściwie to już po roztopach...tylko topnieć nie miało co Dziś to już właściwie wiosna w pełni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6312665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 03.02.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Witam, czy membrany pod gont to to samo co membrany wysokoparoprzepuszczalne czy coś innego?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.02.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Pod gont daj najtańszą papę, a jak masz płytę to możesz nic nie dawać. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 03.02.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Pod gont daj najtańszą papę, a jak masz płytę to możesz nic nie dawać. Jan. Dziękuję za odpowiedź, dach ma mały spadek i czytałem że trzeba dać membranę pod gont i się zastanawiałem czy ta membrana to to samo co membrana wysokoparoprzepuszczalna co dają na dachy (taka niebieska chyba nadruk "dach 3"), na dach będę kład OSB 3, Będzie to docelowo ocieplony duży garaż. A jeśli o papę, czy chodzi o papę termozgrzewalną? Edytowane 3 Lutego 2014 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 03.02.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 np. taka Papa asfaltowa izolacyjna VILLAS I/333 i przybić gwoździami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.02.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Jeśli spadek do 25% to nie gont. Pokryj termo. Będzie spokój i taniej.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 03.02.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Jeśli spadek do 25% to nie gont. Pokryj termo. Będzie spokój i taniej.Jan jeśli zachowam spadek 15% tak jak podaje producent, to pod gont położyć zwykłą papę i przybić gwoździami tak? Edytowane 3 Lutego 2014 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6313832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.02.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Co się uparłeś na gont. Przy tym spadku same kłopoty. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6314372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 04.02.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Gont mi się podoba, to co położyć blachę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6314833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.02.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Z blachą będzie podobna sytuacja jak z gontem. Przy zablokowaniu przez lód okapu i następnie odwilży woda przedostanie się przez zakłady. Tego dachu za bardzo nie będzie widać z dołu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6315290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 04.02.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 przekonałeś mnie, to poproszę o jakąś papę z alledrogo bo jest ich pełno a wolę porad doświadczonych niż porad ze sklepu. Docelowo cały garaż chcę ocieplić wełną tak jak robią domy, na krokwie mata wysokoparoprzepuszczalna,na to łaty i OSB 3, pomiędzy krokwie ocieplenie, na koniec papa, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6315321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.02.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Porównanie typowych pap podkładowych Papa asfaltowa podkładowa oksydowana na osnowie z welonu szklanegoV60 S30 Grubość ≥ 2,3 mmGiętkość w niskiej temperaturze > 0 COdporność na spływanie > 70 CSiła rozciągająca wzdłuż / w poprzek 250 - 550 / 120 - 280 N/50 mmWydłużenie przy max sile 2 - 6 %Wytrzymałość na rozdarcie gwoździem - nieokreślanegwarancja 3 lata Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowejPV200 S30Grubość 2,8 - 3,2 mmGiętkość w niskiej temperaturze > -20 COdporność na spływanie > 110 CSiła rozciągająca wzdłuż / w poprzek 250 - 550 / 120 - 280 N/50 mmWydłużenie przy max sile 30 - 70 %Wytrzymałość na rozdarcie gwoździem - 150 - 350gwarancja 10 lat Papa asfaltowa podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie tkaniny szklanej, samoklejącaG200 S30Grubość 2,5 - 3,4 mmGiętkość w niskiej temperaturze > -25 COdporność na spływanie > 100 CSiła rozciągająca wzdłuż / w poprzek 1100 - 1700 / 1900 - 2500 N/50 mmWydłużenie przy max sile 4 - 10 %Wytrzymałość na rozdarcie gwoździem - 200 - 500gwarancja 7 lat niestety, nie można jej montować w temp < 10 C No i zdecydowałem się na papę modyfikowaną, firmy Lotos (ten od paliw) a konkretniej firmy Nexler która należy do firmy IZOHAN Sp. z o.o., działającej w strukturach Grupy ATLAS. Nexler Optimum PV200 S40Grubość 3,8 - 4,2 mmGiętkość w niskiej temperaturze > -5 COdporność na spływanie > 80 CSiła rozciągająca wzdłuż / w poprzek 700 - 1100 / 450 - 850 N/50 mmWydłużenie przy max sile 35 - 65 %Wytrzymałość na rozdarcie gwoździem - 180 - 320 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6316107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 05.02.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Skoro papa, którą wybrałeś ma parametr giętkości -5 to zapewne także posiada zalecenie producenta by nie rozwijać (jak ta G200) w temperaturze < 0 lub nawet <5 stopni ze względu na pękanie asfaltu o niskiej modyfikacji. I tak to w praktyce wygląda, moja papa <-7 w 0 stopni była już bardzo sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/128/#findComment-6317119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
