Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
Papę rozwijałem w temp + 4-6 C, było słonecznie. Papa zachowywała się normalnie. W nocy była składowana w budzie w temp -1 -2 C, rano rozwijana - nic się z nią nie działo, nic nie pękało, myślę, że miała jeszcze "zapas" temperatury. Producent pisał, że papę należy układać metodą zgrzewania lub mocować mechanicznie w temperaturze powyżej 0°C na suchych i nie zanieczyszczonych powierzchniach. Podsumowując cieszę się że wybrałem papę na osnowie modyfikowanej SBS a nie na welonie szklanym, jak radził hurtownik a nawet i dekarz... Edytowane przez piotrek0m
  • Odpowiedzi 3,7k
Dach został źle rozmierzony co widać na dachówkach szczytowych i zaginających się liniach skośnych. Do mocowania obróbek komina farmery zbyteczne a jak już były potrzebne to nie czerwone tylko szare. Dolna obróbka komina przy okapie powinna być wyprowadzona na dachówkę a nie na pas nadrynnowy. Są to wady estetyczne nie mniej świadczą o niskim profesjonalizmie dekarza. Pozdrawiam.
Mój dach nie został jeszcze skończony, bo zabrakło nam dachówki .Właśnie domówiliśmy i czekamy. Nie mam pojęcia czy dach został prawidłowo wykonany.Czy na takim dachu potrzebne są dachówki wentylacyjne ,które wyglądają okropnie!!??? Hurtownia mówi ,ze ze względu na ewentualna reklamację sa potrzebne a cieśla mówi ,ze nie. Proszę fachowców z tego forum o opinie.Z góry dziękuję .P__3C05.JPGP__9C04.JPGP__9C042.JPGP__9205.JPG
No właśnie, duża staranność nawet w detalach, które nie mają znaczenia. Mam tylko dwa pytania nie dotyczące wykonania pokrycia:
- jaki materiał jest na wierzchu ścian szczytowych?
- co z końcówkami krokwi, tak pozostaną?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Na szczytach jest 10 cm dobrej wełny . Na tej ścianie szczytowej gdzie jest styropian został on tak docięty by nie ocierała się membrana .
Końcówki krokwi - na nie zostanie przykręcona deska okapowa ,która wejdzie pod podrynnowy pas okapowy . Jest tam zostawione miejsce tak samo jak na dachówkach krańcowych , tam też na krokwie będzie nakręcona deska i robiona podbitka .
Wentylacja dachu jest też przy pasie podrynnowym i ta dolna strona wlotu powietrza jest duża tylko zastanawiam się czy nie dać dachówek wentylacyjnych ( które są obrzydliwe) . Dachówki wentylacyjne są z jednej strony nad garażem i wygladają okropnie . Dekarz cieśla mówi że na gąsiorach są szpary i wentylacja jest OK . Natomiast w hurtowni i tak nam je sprzedali z całym dobrodziejstwem dachu i mówią że powinny być .
Dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Astonka
  vega1 napisał:
co prawda niezbyt znam się na wykończeniach dachowych, ale widać że ten dach raczej został dopieszczony. Widać też dużą staranność.
dziękuję za opinię. Bardzo się bałam tego dachu.Moim marzeniem była dachówka w kolorze grafitowym,ale konserwator zabronił.
  Astonka napisał:
... Dekarz cieśla mówi że na gąsiorach są szpary i wentylacja jest OK . ...
Teoretycznie ma rację ale nie do końca. Przekrój szczelin w gąsiorach nijak się ma do przekroju wlotu przy okapie. Gdyby dekarz uniósł trochę gąsior nad dachówką np. 1 cm byłoby wszysko OK. Można to jeszcze zrobić ale trzeba zdjąć gąsiory i bez demontażu taśmy kalenicowej nakręcić na łatę kalenicową pasek sklejki wodoodpornej grubości 1 cm. i ponownie zamontować gąsiory. Pozdrawiam.
Czy ta folia którą obrobiono komin jest tą samą która poszła pod gąsiory?
NIe widać do końca jak wyprowadzono wodę z krycia wstępnego.
Wydaje mi się że zastosowana wróblówka nie spełnia swojej roli - nie bedzie wentylować - jest zbyt zgnieciona.
Edytowane przez Adam626
Ona nie jest zgnieciona, bo to sam grzebień bez wentylacji:) Pomijając brak wentylacji, ja jako wykonawca dachów poprosiłbym o lepsze dopracowanie połączeń gąsiorów, a nie taką taśmę wielką przykleić :( Druga rzecz to te taśmy na kominie :( Komin blisko naroża, to mógłby nawet z blachą pod sam gąsior wjechać i nie było by tego nawet widać. Mam nadzieje, że w narożach dachówki nie są mocowane sznurkiem nylonowym, bo tak wygląda z daleka :)
  zuzg napisał:
Wygląda na to, że to ta sama folia. Jutro sprawdzę dokładnie. Póki są na dachu dekarze, na co zwrócić im jeszcze uwagę aby z oceny "3-" , poprawili się na "5" ? Proszę, "rozwińcie" się. Co do kwiatka i kożucha zgadzam się w 100%.
Oczywiście że to są dwie różne folie , jedna z otworami wentylacyjna ,druga karbowana do obróbek. komin obrobiony po najmniejszej linii oporu , tak jak pisz Jan idealna dachówka do obróbki na noki, byłaby wieczna a karbowana folia będzie się odklejać i przeciekać już za parę lat. zamieść zdjęcia okapu,obróbek okapu od góry i od dołu , zobaczymy czy nie bedzie zastoin ,czy rynny na odpowiedniej wysokości, jak wykończony jest komin? systemowy otynkowany? zamieść zdjęcia czapy komina. Grzebień do płaskiej dachówki potrzebny jak rybie ręcznik, powinna być kratka wentylacyjna bez grzebienia.
