Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
A ponoć łat nie trzeba poziomować przy dachówce zakładkowej?
A skąd ten rewelacyjny przekaz?:confused: Dochodzą mnie słuchy, że ponoć teraz tandeciarstwo w modzie?;) Po co robić profesjonalnie skoro i tak płacą marnie?:rolleyes:
Pozdrawiam:bye:.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6372572
  • Odpowiedzi 3,7k
... jeśli chodzi o funkcjonalność - chciałabym jednak, żeby te rynny mi wodę zbierały, a nie żeby ciekła po ścianach...
Mam jeszcze pytanie o izolację - czy nie jest położona za bardzo na styk (chodzi mi o krawędź dachu)??
Oczywiście będą zbierały. Przy większym deszczu może wystąpić przelewanie rynien ale w czasie takiego deszczu nikt pod rynnami nie chodzi. Jest okap więc po ścianie nie będzie leciało chyba, że deszcz będzie mocno zacinał ale rynny nic do tego nie mają.
Rozumiem, że masz na myśli krycie wstępne. Folia powinna być wyprowadzona na pas nadrynnowy lub podrynnowy (kwestia rozwiązania okapu) i nie powinna wystawać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6372585
A skąd ten rewelacyjny przekaz? Dochodzą mnie słuchy, że ponoć teraz tandeciarstwo w modzie? Po co robić profesjonalnie skoro i tak płacą marnie?
Pozdrawiam.
Trzeba i jest konieczne, ale to się wykonuje wcześniej dokładnie ustawiając więźbę. A nie marnując pół dnia podkładając śmieszne kliny.
https://www.google.pl/search?q=strug+elektryczny&oq=Str%C3%B3g+el&aqs=chrome.1.69i57j0.4055j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
http://archiwum.allegro.pl/oferta/szlifierka-tasmowa-2000w-76x533mm-bestcraft-i3078678356.html może nie widzieli.
No ale jak się po delirce nacinało krokwie na dach cóż.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6372633
No ale przecież to było by wbrew tradycji.
Coś taki wrażliwy, łaty trzymają się na czym ? w powietrzu na jednym gwoździu, na ile wbity jest gwoźdź bo nie wystarczy że złapie pod spodem deskę czy krokiew, musi mieć swoją długość w takim elemencie. Na śnieg czy parcie wiatru nie ma to znaczenia, gorzej podciśnieniem.
No ale lepiej się fniukać niż przyznać że ekipa cóż.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6373222
Nie spotkałem jeszcze idealnej więźby nawet jak sam ją montuję. Ot taki urok drewna. Nie stosuję klinów bo to dość kiepskie podparcie i tak jak pisał szanowny przedmówca trzymanie łaty jest wątpliwe bo punktowe i na gwoździu. Kliny się rozeschną a w tym miejscu występują siły ścinające i momenty gnące. Te ostatnie mogą doprowadzić do przemieszczenia łaty. Ja do wyrównania stosuję podkładki ze sklejki wodoodpornej. Płaska podkładka umożliwia przyleganie łaty całą powierzchnią a dobity gwóźdź nadaje naprężenie wstępne umożliwiające dobre trzymanie. Do tego sklejka się nie rozsycha. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6373267
Ładnie ujęte, naprężenie wstępne.
A czy ja piszę o idealnych dachach ? nie, tyko o przyzwoitych.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6373314
Cóż mi zostaje na tym etapie? Wzmocnić miejsce łączenia łat do kontry dodatkowymi gwoździami? Kupić kliny z tworzywa i je powymieniać, albo dołożyć? Czekać, aż dachówki mi oklapną? W ten sposób poziomowane jest 90 % dachów ?!
A ekipa jest jednak niepijąca...
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6374361
Proszę o ocenę mojeo dachu. Czy jest z nim coś nie tak? Màż twierdzi, że jest krzywo położony?!
Proszę o opinnię.
Można by je wyprostować,bez ściągania, bo linie dachówek nie są proste ,ale jest to wada estetyczna. Rynna za wysoko , brak płotku przeciwśniegowego nad drzwiami, komin obrobiony taśmą , raczej ekipa nie była zbyt doświadczona. zdjęcia niewiele pokazują , musisz wstawić zdjęcia obróbki komina, zwłaszcza nad kominem zrobione z wyłazu dachowego, zdjęcia okapu .
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6374575
Dziękuję za szybkà odpowiedź. Postaram się jeszcze w tym tygodniu zrobić więcej zdjęć. Màż ma obawy, że źle został wypoziomowany dach ale jak Pan mówi, że to tylko wada estetyczna to nie powinno być to trudne do poprawienia. Ekipa nie była doświadczona o czym niestety przekonaliśmy sie na własnej skórze. Budowali nam cały dom i dużo baboli narobili, nie wiem dlaczego pozwoliliśmy im robić dach..
Mam jeszcze jedno pytanie, dach od strony komina ewidentnie potrzebuje poprawy i komin również, a co Pan myśli o drugiej stronie dachu, tej z oknem dachowym? Tak jak pisałam wcześniej, nie wiem na ile czytelne sà te zdjęcia ale postaram się zrobić więcej, bardziej czytelnych.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedz i rady!!!!
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6374643
Z tych zdjęć nie wynika żeby było krzywo. Jest OK. Natomiast dachówki wentylacyjne z jednej strony w szóstym rzędzie od kalenicy z drugiej strony w dziewiątym. Aby spełniały swoją rolę powinny być zamontowane w czwartym rzędzie od kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6374646
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/131/#findComment-6374647
