Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  markoz86 napisał:
czym to najlepiej obrobić i jak ?? prosze o pilną odpowiedż jutro mają być dekarze i musze im o tym powiedzieć ale nie chcę wyjść na zero wiedzącą w tym temacie ;
dekarze właśnie robia kołnierze z membrany dodatkowo dają w tym miejscu wełnę mineralną czy tak się to stosuje?
I jeszcze wracając do koszy jest pełne deskowanie tak jak pisaliście po 0,5 m na stronę :)
  • Odpowiedzi 3,7k
Od pokrycia mojego dachu minęły już 3 miesiące. Zauważyłem że gąsiory na kalenicy nie trzymają idealnej lini.
Jestem pewien że po zakończeniu prac było dobrze. Teraz są wyraźne ugięcia, które szczególnie widać jak słońce jest nisko i rzuca cień na połać.
Z perspektywy wygląda to tak
co może być powodem takich ugięć? co mogę teraz z tym zrobić ? chciałbym ściągnąć wykonawcę żeby omówić co należy zrobić
Na Tym Forum wiele pisałem na ten temat. Folia choć powszechnie stosowana nie nadje się na krycie wstępne. Jej podstawowy mankament to brak odporności na UV. Do tego brak odporności na wizyty nieproszonych gości (kuny, drobnych gryzoni, nietoperzy, małych ptaków a nawet owadów). Jedyne dobre rozwiązanie to papa na deskowaniu lub płycie OSB (wystarczy grubość 12 mm). Pozdrawiam.
Dziękuję za wszystkie cenne rady ,niestety już jest raczej za późno na aż taką zmianę, dzisiaj dekarze kończą całą pracę, na krokwi umieszczona jest folia COROTOP REFLEX 115g na tym łaty i kontrłaty następnie w koło okien wełna mineralna kołnierz z tej samej folii a na tym dachówka, nie wiem jak długo to wszystko wytrzyma ale mam nadzieję że nie będę musiała tego szybko zmieniać.
Czy to przypadkiem nie jest paroizolacja ?
Corotop Reflexx
Paroizolacja z warstwą aluminium do stosowania od strony poddasza, o właściwościach regulacji cieplnej w pomieszczeniach. Skutecznie zabezpiecza termoizolację przed penetracją wilgoci, gwarantując jej trwałość i niezawodność, jednocześnie zwiększając energooszczędność poddasza.
Witajcie ! A ja mam pytanie, mam deskowanie i pape zwykla, na tekturze wierzchniego krycia. Na wierzch pojdzie dachowka, chce dac pape podkladowa termozgrzewalna, czy zrywac stara pape czy klasc na nia?(zrywanie nie bedzie to wielki problem).
Na obrobke komina dac tasme olowiana plisowana czy gladka? (dachowka Tandem MH)
Na sciany szczytowe, boki lukarny moze isc welna czy styropian ? calosc izolacji ma byc z welny.
Dziekuje.
Witam serdecznie,
Chciałabym przestrzec Państwa przed firmą NOCZKA DACH SP. Z O.O. działają głównie na terenie województwa mazowieckiego. Wykonali dach terminowo ale niedokładnie, źle zostały wykonane obróbki blacharskie dookoła kominów co spowodowało wlewanie się wody opadowej do wewnątrz. Popękały mi całe karton gipsy. Po wezwaniu kilkakrotnie firmy owszem przyjechali coś próbowali zrobić ale nic to nie dawało. Po pisemnym złożeniu reklamacji cisza. Od pół roku nikt nie zamierza się ze mną skontaktować. Klient jest ważny tylko w momencie zakupu później niech radzi sobie sam. PRZESTRZEGAM !!!
Witam. dodaje kilka fotek dachu..dachówka roben monza plus tobago glazurowana, okna dachowe velux.
http://i58.tinypic.com/11m3o1w.jpg
http://i62.tinypic.com/2k27td.jpg
http://i59.tinypic.com/2cosor8.jpg
http://i58.tinypic.com/wvwplh.jpg
http://i61.tinypic.com/2myrpg3.jpg
http://i59.tinypic.com/2e4iux1.jpg
Edytowane przez Małgoś83
