Andrzej Wilhelmi 06.06.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Płyta trocinowa. Przy taki wykonaniu niezbyt długo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6476889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwarek200 13.06.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 proszę o usunięcie mojej subskrypcji tego wątku, z góry dziękuję i pozdraiwam:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6484842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.06.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Niestety, ale dach cieknie... no nie ciurkiem, ale są przecieki i wymagają poprawy. I stało się to mimo solidnego przypilnowania budowy ! Deskowanie, papa podkładowa na zakładach... pilnowanie, żeby zakłady zachodziły na siebie, obróbki z blachy... i było sucho aż do ostatnich upałów, po upałach, podczas bardzo intensywnego deszczu wystąpiły przecieki w nietypowym miejscu... na styku dachu ze ścianą, mimo, że dach niższy znajduje się pod okapem dachu wyższego.... Wykonawca twierdzi, że mógł się uszczelniacz gdzieś wytopić ?!? Możliwe to? Taka refleksja... firma z rekomendacjami, pilnowanie budowy, codzienne oględziny dachu... i to nie wystarcza... czy może trzeba się z tym pogodzić, że tak bywa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.06.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 . Wykonawca twierdzi, że mógł się uszczelniacz gdzieś wytopić ?!? Możliwe to?Bzdura. Źle zrobione krycie wstępne i wydra. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.06.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Nie tak źle... co za ulga... żaden to przeciek w pokryciu ... po prostu deszcz tak zacinał, że woda wpływała pomiędzy ścianę a obróbkę blacharską... nie ma tam uszczelnienia, docelowo będzie tynk, ale tymczasowo trzeba dać silikon. Odzyskuję wiarę w solidne wykonanie dachu... Niestety, ale dach cieknie... no nie ciurkiem, ale są przecieki i wymagają poprawy. I stało się to mimo solidnego przypilnowania budowy ! Deskowanie, papa podkładowa na zakładach... pilnowanie, żeby zakłady zachodziły na siebie, obróbki z blachy... i było sucho aż do ostatnich upałów, po upałach, podczas bardzo intensywnego deszczu wystąpiły przecieki w nietypowym miejscu... na styku dachu ze ścianą, mimo, że dach niższy znajduje się pod okapem dachu wyższego.... Wykonawca twierdzi, że mógł się uszczelniacz gdzieś wytopić ?!? Możliwe to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 14.06.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Ja bym się bliżej przyjrzał kominowi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.06.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Dach bardzo przyzwoicie wykonany natomiast krycie wstępne przy ścianie nie koniecznie. Izolacja ściany wykonana wełną mineralną. Najprawdopodobniej papa wyłożona jest na wełnę i silikon może nie pomóc. Powinno być wykonane tak: papa z deskowania wyłożona na ścianę nośną 10~15 cm i dopiero wełna schodząca na papę. Wełna może przeciekać nawet po tynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.06.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Dach bardzo przyzwoicie wykonany natomiast krycie wstępne przy ścianie nie koniecznie. Izolacja ściany wykonana wełną mineralną. Najprawdopodobniej papa wyłożona jest na wełnę i silikon może nie pomóc. Powinno być wykonane tak: papa z deskowania wyłożona na ścianę nośną 10~15 cm i dopiero wełna schodząca na papę. Wełna może przeciekać nawet po tynku. Pozdrawiam. Dokładnie, papa jest wyłożona na wełnę i teraz na taką przebudowę jest chyba za późno. Zostanie wykonanie tynku na gotowo + silikon pod blachę ??? Domyślam się, że taka sytuacja wystąpi tylko przy silnym wietrze powodującym boczne zawiewanie deszczu, tak jak to miało miejsce dzisiaj? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6485900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.06.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Trzeba zrobić tak: pod spodem wcinkę i obróbkę wyprowadzić na papę i tu zamiast silikonu użyć masy bitumicznej dokładnie wszystko zasmarowując (może być brzydko bo i tak nie będzie widoczne). Natomiast na zewnątrz obróbką z odchyleniem bez wcinki i tu może być specjalistyczny silikon dekarski. Tak uszczelniłem te kominy, które były ocieplone wełną i przeciekały. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6487125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.06.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Jak narazie wygląda dobrze - mogę się nie znać na szczegółach Proszę znających się na temacie o komentarz do tego co widać na zdjęciach. http://i.imgur.com/t5x0Jw5.jpg http://i.imgur.com/EB0xDxG.jpg http://i.imgur.com/aEh53tQ.jpg http://i.imgur.com/Kd4Dv7a.jpg http://i.imgur.com/MhqUfFQ.jpg http://i.imgur.com/nBYeGog.jpg Zastanawia mnie czy rynny nie są zbyt wysoko i np schodzący śnieg ich nie powygina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6492666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.06.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 A mnie zastanawia czy ta folia nadaje się na pełne deskowanie i czy masz odpowiednią wentylację bo na okapie jest sam grzebień. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6492703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 21.06.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Nie mam pełnego deskowania To co widać bez membrany to nadbitka Poddasze będzie nie użytkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6492893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 A czym się różni nadbitka od pełnego deskowania? Masz różne grubości kontrłat czy podcinane krokwie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6494716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 23.06.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Panowie własnie będe na dniach ocieplał swoje lukarenki i mam pytanie czy przy zastosowaniu styro też papę wywynąć na ściane boczną i styropian powinien dochodzić-nachodzić z góry na papę ??? Może zostawić z 0,5 cm luzu żeby miedzy styro a papa żeby wewntualna woda sobie sciekła a nie powodowała zawilgocenia styro od spodu ... ??? Wystarczy że papa będzie papa dociśnięte przez styropian bo nie bardzo jest nawet czym ja przykleić do ściany bocznej bo większość środków jest na bazie rozpuszczalników i żle by to wpłyneło na styro ... Bo obróbkę blacharską zamierzam wciąć w styro .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6495094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.06.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Ocieplenie boku lukarny powinno łączyć się z ociepleniem dachu. Inaczej mostek. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6495263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 23.06.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 A czym się różni nadbitka od pełnego deskowania? Masz różne grubości kontrłat czy podcinane krokwie? Pozdrawiam. Tak przyjmując to mam pełne deskowanie po metr z każdej strony dachu licząc od krawędzi Nadbitki było na tyle dużo, że zostało pocięta i nabito ją na krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6496148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.06.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Tak przyjmując to mam pełne deskowanie po metr z każdej strony dachu licząc od krawędzi Nadbitki było na tyle dużo, że zostało pocięta i nabito ją na krokwie. Chodzi on to, żeby poziom kontrłaty na krokwi i nadbitce był taki sam. A u Ciebie?. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6496169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 24.06.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Wracając do izolacji lukarny: To oczywiście izolacja (zew) ściany bocznej lukarny ze styropianu będzie dochodzić do deskowania ... a pod deskowaniem jest zaraz izolacja dachu z wełny... A od środka lukarna i tak jest obłożona dodatkowo wełną ... ale nie o to pytam ... Cały problem rozchodzi się o to czy papa na byc wywynięta na ściane boczną lukarny na ten zadeskowany trójkąt i na nia ma nachodzić styropian czy papa ma być wywinięta na styropian i dociśnięta obróbką blacharską ??? - tylko że tak ma kolega i przecieka tyle że nie ma wciętej obróbki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6496551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.06.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Deski powinny być wycięte a papa wywinięta na styro. W styropianie można zamontować kontrłatę . Jest do czego przykręcić wydrę. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6496564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 24.06.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Ale drewno to też izolator przecie ... Ale właśnie jeden Pan wyżej tak ma i leci ... ale na wełnę i jeszcze kilka innych niedociągnięć ... Pan A.W. pisał że powinno być wywinięcie papy przy ścianie ... Jak osadzić kontrłatę w styropianie 15cm tego bladego pojęcia nie mam Edytowane 24 Czerwca 2014 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/140/#findComment-6496572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
