animuss 24.01.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Ogniomur wygląda teraz tak ; [ATTACH=CONFIG]300689[/ATTACH] Tu już ogniomurek został wymurowany i oblany opaską żelbetową połączoną z wieńcem ,można tylko obłożyć izolacją cieplną . http://i.imgur.com/2kWOAsC.jpg link http://i.imgur.com/2kWOAsC.jpg Edytowane 24 Stycznia 2015 przez animuss Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6717689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel983 24.01.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Dziękuję za odpowiedzi. Chciałbym się jeszcze upewnić, czy warstwa termoizolacyjna XPS grubości 5 cm na szczycie i po wew stronie jest wystarczająca ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6717728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.01.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Dziękuję za odpowiedzi. Chciałbym się jeszcze upewnić, czy warstwa termoizolacyjna XPS grubości 5 cm na szczycie i po wew stronie jest wystarczająca ? A dlaczego XPS i tak mało 5cm,od zewnątrz cała ściana szczytowa grubość tak jak na całym budynku min 15cm styropian fasada ,od środka min 8 cm skalna wełna . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Paweł tak jak naszkicowałeś jest OK. Myślę, że ta grubość izolacji wystarczy bo sama ściana też stawia opór cieplny. Oczywiście obróbka blacharska schodząca na dach powinna być stosowna do rodzaju pokrycia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel983 25.01.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Znalazłem jeszcze takie rozwiązanie i jest tam od wew strony XPS co prawda nie na całej wysokości ogniomuru, a na szczycie znajduje się EPS, który chciałem zastąpić XPS-em. Dlatego piszę o XPS-ie, ponieważ miałem go w rękach podczas ocieplania fundamentów i przez to, że chłonie tak małą ilość wody, jest twardy i ma niski współczynnik przewodzenia ciepła mógłby być dobrym rozwiązaniem, przynajmniej tak mi się wydaje, a że nie jestem w 100% pewny poruszam ten temat na forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Ten schemat zawiera kilka błędów a podstawowy to brak ciągłości hydroizolacji. Koryto rynnowe zbyteczne. Krótko mówiąc przerost formy nad treścią. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.01.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Znalazłem jeszcze takie rozwiązanie i jest tam od wew strony XPS co prawda nie na całej wysokości ogniomuru, a na szczycie znajduje się EPS, który chciałem zastąpić XPS-em. Dlatego piszę o XPS-ie, ponieważ miałem go w rękach podczas ocieplania fundamentów i przez to, że chłonie tak małą ilość wody, jest twardy i ma niski współczynnik przewodzenia ciepła mógłby być dobrym rozwiązaniem, przynajmniej tak mi się wydaje, a że nie jestem w 100% pewny poruszam ten temat na forum. [ATTACH=CONFIG]300779[/ATTACH] Ten schemat jest nie do końca przemyślany. Od środka lepsza wełna skalna, styropian nastręcza trudności przy obrabianiu , przyklejaniu na gorąco papy , czy to XPS czy inny styropian to i tak przepuści wodę na łączeniach to izolacja z papy i obróbki blacharskie gwarantują szczelność . Tak wybudowany ogniomurek to najgorsze rozwiązanie co do oporu cieplnego niestety, za to jest solidnie wykonany . Żelbet ma strasznie mały opór cieplny,przewodność żelbetu to 1,70 W/ (m·K) nawet gdyby została użyta sama cegła do wzniesienia tego ogniomurka to już o połowę przewodność by spadła 0,80 W/ (m·K) ,gdyby zastosowano suporeks np. kl. 600 na klej przewodność spada 12 razy 0,140W/ (m·K) i taki murek można izolować cieplnie stosując cieńszy styropian czy wełnę,przy żelbecie trzeba dać ile się zmieści . Newralgiczne miejsce to narożniki budynku, połączenie ogniomurka z wieńcem pod murłatą . Edytowane 25 Stycznia 2015 przez animuss Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 ...Newralgiczne miejsce to narożniki budynku, połączenie ogniomurka z wieńcem pod murłatą . Święte słowa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel983 25.01.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Tu już ogniomurek został wymurowany i oblany opaską żelbetową połączoną z wieńcem ,można tylko obłożyć izolacją cieplną . http://i.imgur.com/2kWOAsC.jpg link http://i.imgur.com/2kWOAsC.jpg Chciałbym, aby cała wewnętrzna ściana ogniomuru była osłonięta obróbką blacharską. Ogniomur będzie miał około 35cm wysokości. Przy zastosowaniu wełny skalnej i przyklejeniu jej, czy wymaga ona siatki i warstwy wykończeniowej i na to hydroizolacji w postaci papy termozgrzewalnej ? Zostało mi dość dużo papy icopal wierzchniego krycia, czy ona się nadaje ? Patrząc na ten rysunek wygląda to tak, że papa styka się bezpośrednio z wełną, jak to prawidłowo rozwiązać ? Edytowane 25 Stycznia 2015 przez Pawel983 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.01.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Chciałbym, aby cała wewnętrzna ściana ogniomuru była osłonięta obróbką blacharską. Ogniomur będzie miał około 35cm wysokości. Przy zastosowaniu wełny skalnej i przyklejeniu jej, czy wymaga ona siatki i warstwy wykończeniowej i na to hydroizolacji w postaci papy termozgrzewalnej ? Zostało mi dość dużo papy icopal wierzchniego krycia, czy ona się nadaje ? Patrząc na ten rysunek wygląda to tak, że papa styka się bezpośrednio z wełną, jak to prawidłowo rozwiązać ? Nie ma problemu można całą wewnętrzną ścianę ogniomuru osłonić obróbką blacharską . Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli posiadają aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu. Płyty twarde z wełny mineralnej mocuje się do podłoża w sposób mechaniczny lub przykleja za pomocą lepiku na gorąco . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel983 25.01.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jeszcze się zastanawiam, czy pomiędzy ścianą, a płytami z wełny skalnej na całej wysokości wewnętrznej ogniomuru i jego szczycie musi zostać poprowadzona hydroizolacja z papy termozgrzewalnej, skoro wełna zostanie zabezpieczona od zewnątrz papą i obróbką blacharską. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6718931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.01.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Można dać płytę osb na pion. Łatwiej wtedy sklepać felce przy obrabianiu blachą. Jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6719198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jeszcze się zastanawiam, czy pomiędzy ścianą, a płytami z wełny skalnej na całej wysokości wewnętrznej ogniomuru i jego szczycie musi zostać poprowadzona hydroizolacja z papy termozgrzewalnej, skoro wełna zostanie zabezpieczona od zewnątrz papą i obróbką blacharską. Powinna być ciągłość izolacji wstępnego krycia ,jak zrobisz tak będzie byle by nie ciekło przez lata. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6720082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 26.01.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Mam pytanie, czy dachówka creaton domino, jest dobrą dachówką? ma być na dwuspadowy dach. edit:pytanie nieaktualne, dziś dachówka zamówiona Edytowane 27 Stycznia 2015 przez mycha.:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6720130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel983 26.01.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Dziękuje wszystkim za dobre rady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6720165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayoya 27.01.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Witam, bardzo proszę o pomoc przy identyfikacji poniższego pokrycia dachowego. Dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6721647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 27.01.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Glazurowana karpiówka A producenta to przy tej jakości focie chyba ciężko będzie określić... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6721652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayoya 27.01.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Kurcze... a właśnie zależało mi na bardziej sprecyzowanej odpowiedzi. Poza tym orientuje się ktoś jaka dokładnie karpiówka da taki, a nie inny efekt ? I czy wyżej wspomniane pokrycie dachowe jest godne polecenia ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6721672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 27.01.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 No wiem, sorki, ale gdyby chociaż było widać gąsiory albo zakończenia ... A o jaki efekt Ci chodzi dokładnie? Że się mocno błyszczy? To zaryzykuję że każda czysta glazura w słońcu będzie się ładnie błyszczeć. Mam Roben Monza Tobago czarno-brązowa (ale realnie to czarna), glazurowana - po deszczu ślicznie błyszczy, a w słoneczny dzień normalnie nie idzie spojrzeć na nią Sąsiad ma angobę, chyba coś w stylu Braas Topas - niestety zawsze wygląda na zakurzoną, nawet w słońcu widać, że to mat. Generalnie karpiówkę poleca się na skomplikowane dachy, wole oka, wykusze, wypierdusze i baszty bo ładnie można krzywizny wyprowadzić. Nigdy mnie osobiście nie interesowała, ale podejrzewam że może dość drogo wyjść - na pewno robota jest droższa, bo jest po prostu więcej sztuk do ułożenia. Ale to takie moje podejrzenia, lepiej je zweryfikować co do cen A jak dach planujesz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6721691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 27.01.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Witam, bardzo proszę o pomoc przy identyfikacji poniższego pokrycia dachowego. Dziękuję [ATTACH=CONFIG]301296[/ATTACH] Na moje oko będzie to Smaragd Braasa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/146/#findComment-6721739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
