jacentyy 21.09.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Co to tej sztywności, na którą sie uparłeś, to są inne metody, o czym napisałem. Jedne (płyta fundamentowa) dają dodatkowe zalety inne (trzpienie i podciągi) są tańsze a zapewniają podobna skuteczność.. No właśnie nie znasz się na tym skoro piszesz, że trzpienie i podciągi dają podobną sztywność co strop, który w układzie poziomym jest sztywną tarczą. W rzeczywistości to w ogóle nie stosuje się zamiennie tylko łącznie, czyli trzpienie razem ze stropem. No naprawdę brniesz do końca w swojej niewiedzy nie potrafisz się przyznać do błędu. Skocz sobie na polibudę i zapytaj się byle studenta o sztywność stropu. Nie ma sensu ciągnąć tego off-topa. Masz taki dary, że od czasu do czasu wyskakujesz i zadziwiasz pozostałych. Szkoda, ze często negatywnie. No zgadzam się, że nie ma sensu ciągnąć, ale akurat w tym co piszę to tylko zadziwiam ludzi niemających wiedzy na ten konkretny temat takich jak Ty. A i myśle, że większość osób które czytają nasze posty zauważa, że zaczynasz się gubić w swoich zeznaniach.... Edytowane 21 Września 2015 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 21.09.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam. Na chwilę obecną swojego dachu nie pokaże bo nie ma co pokazywać. Robię dach samemu, w pojedynkę. Czytam różne tematy z forum, to jest moje źródło wiedzy ale mam pewien problem. Papę wykładam na pierwszą łate, deskę klinową zrobiłem z płyty osb, papa na pas nadrynnowy. Wszystko wydawało mi się ok póki nie założyłem blach w koszu. Blacha ta wychodzi na pas nadrynnowy, papa też i zrobił się tym sposobem zator. Jak to powinno się rozwiązać bo nie mam pomysłu. Zapewne ktoś miał w reku robena monze plus, kto podpowie czy montaż gąsiora i zakończenia tak jak na filmie jest prawidłowy? Tym sposobem od spodu widać łatę kalenicową pod gąsiory i ciężko to uszczelnić od ptaków, owadów. Kupiłam taśmę pod gąsiory wentylacyjną vent rolla. Czy ktoś wie ile taka taśma wytrzyma? Dokładniej ta membrana która pełni rolę wentylacyjną? Obawiam się że UV wykończy ją moment. Czytałem, szczotki niedobre, uv zabiją ją, taśma pełna z otworami niedobra, nawiewa śniegu, odkleja się wiec kupiłem taką jak wyżej. Pozdrawiam Sławek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 No właśnie nie znasz się na tym skoro piszesz, że trzpienie i podciągi dają podobną sztywność co strop, który w układzie poziomym jest sztywną tarczą. W rzeczywistości to w ogóle nie stosuje się zamiennie tylko łącznie, czyli trzpienie razem ze stropem. Widzisz, bywam na wielu budowach w okolicy, także na terenach występowania szkód górniczych i widzę, jakie rozwiązania są stosowane. I strop monolityczny nie jest "must be", najwidoczniej wspomniane przeze mnie rozwiązania są wystarczające. Mało tego często widzę trzpienie przy stropie drewnianym, ew. gestożebrowym. Coraz częściej w przypadku parterówek płytę + trzpienie + strop drewniany. I to ma dla mnie większy sens, niż ława + trzpienie + monolit. W ogóle to sztywność urasta u Ciebie do rangi życiowego problemu Naprawdę, w większości przypadków inwestor (jego konstruktor) nie musi w tym kierunku czynić specjalnych starań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 22.09.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 ^^Gdzie ja napisałem, że "must be"? Jakbyś czytał ze zrozumieniem to jedynie co twierdzę to, że rozwiązanie ze stropem monolitycznym jest zdecydowanie sztywniejsze i są ludzie którzy tak wolą mieć. A Ty z uporem maniaka, żeby tylko być na wierzchu ciągle próbujesz to zanegować. I to jest Twój problem. A co ma większy sens to każdy człowiek decyduje indywidualnie dla siebie, naprawdę nie kumasz tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.09.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Jestem przeciwnikiem klina;) przy pasie. Po co utrudniać sobie (i wodzie) życie. Lepiej dać papę na pas podrynnowy. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 22.09.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Klin jest czasem wskazany U mnie szczególnie gdyż miałem krzywy okap i miejscami mam po 2 kontrłaty celem wyrównania. Jeśli wypuszczę papę na pas podrynnowy to zarazem muszę opuścić rynnę zrobił bym basen przed rynna oraz między rynną a blachą podrynnową byłoby widać papę (dodatkowo podniesiona dachówka o wróblówkę z kratką). Czyli papa, 5cm kontrłata, łata 4cm, kratka 2,2cm i dopiero dachówka. Przy kącie 38st cięzko to zrobić. Mam dach kopertowy, przybite kontrłaty wzdłuż kalenic skośnych. Są one od początku do końca grzbietu. Tak się zastanawiam czy je uszczelnić, w razie skroplin kontrłata bedzie blokować spływ i płynąc wzdłuż w końcu znajdzie dziurę przy gwoździu. W koszach zastosowałem krótkie kontrłaty i je oblepiłem kitem dekarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.09.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Z klinikiem nie należy przesadzać Kontry przy gąsiorach nie takie groźne jak w koszu ale też mogły być w odcinkach. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.09.2015 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 ^^ Gdzie ja napisałem, że "must be"? Jakbyś czytał ze zrozumieniem to jedynie co twierdzę to, że rozwiązanie ze stropem monolitycznym jest zdecydowanie sztywniejsze i są ludzie którzy tak wolą mieć. A Ty z uporem maniaka, żeby tylko być na wierzchu ciągle próbujesz to zanegować. I to jest Twój problem. A co ma większy sens to każdy człowiek decyduje indywidualnie dla siebie, naprawdę nie kumasz tego ? Jak ktoś "chce" to mu nikt nie zabroni. Pytanie tylko, czy to zasadne. Natomiast nie ma sensu traktowanie kogoś, kto poleca inne rozwiązanie jako lobbysty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 22.09.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Janie czy łata pod gąsior może się lekko gibać. Mam wsporniki typu blaszka. Kupiłem je za radą hurtownika ze względu na łatwiejsze ich ustawianie. Po przykręceniu 5 metrowej łaty, montażu gąsiorów one się bujają. Przekreciłem uchwyty z kontrłat na łaty tak aby zmniejszyć odległość wierzchołka do punktu montażu. Jest lepiej ale silny wiatr bedzie gibał gąsiorami. Co robie nie tak? Czy ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 22.09.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Jestem przeciwnikiem klina;) przy pasie. Po co utrudniać sobie (i wodzie) życie. Lepiej dać papę na pas podrynnowy. Jan Ja całkiem na odwrót, robimy bardzo chude ,smukłe i estetyczne okapy . Raz w życiu zrobiłem podrynnowy na papie na życzenie inwestora,wszystkim się podoba, a mi się nie podobało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 22.09.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Janie czy łata pod gąsior może się lekko gibać. Mam wsporniki typu blaszka. Kupiłem je za radą hurtownika ze względu na łatwiejsze ich ustawianie. Po przykręceniu 5 metrowej łaty, montażu gąsiorów one się bujają. Przekreciłem uchwyty z kontrłat na łaty tak aby zmniejszyć odległość wierzchołka do punktu montażu. Jest lepiej ale silny wiatr bedzie gibał gąsiorami. Co robie nie tak? Czy ten typ tak ma? Jaka jest odległość między blaszkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 22.09.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Z klinikiem nie należy przesadzać Kontry przy gąsiorach nie takie groźne jak w koszu ale też mogły być w odcinkach. Jan Jakie kontry przy gąsiorach? O czym piszecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.09.2015 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Cześć Marcinie. Po co sobie dodajesz roboty. Te blaszkowate tak mogą mieć. Podłóż klocki i długi wkręt, powinno usztywnić. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 23.09.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Cześć Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 25.09.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Z tymi kontrłatami to chodzi o te wzdłuż kalenicy skośnej przy dachach kopertowych. Spływ ewentualnych skroplin bedzie blokowany aż do samego okapu. Niestety mam problem tzn brak pomysłu jak wyjść sytuacji papy na pierwszej łacie i blachy koszowej wychodzącej na pas nadrynnowy. Ktoś pomoże? Może jakieś zdjęcie? Marcinie? Janie? Andrzeju? Help:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 25.09.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Z tymi kontrłatami to chodzi o te wzdłuż kalenicy skośnej przy dachach kopertowych. Spływ ewentualnych skroplin bedzie blokowany aż do samego okapu. Niestety mam problem tzn brak pomysłu jak wyjść sytuacji papy na pierwszej łacie i blachy koszowej wychodzącej na pas nadrynnowy. Ktoś pomoże? Może jakieś zdjęcie? Marcinie? Janie? Andrzeju? Help:confused: Jak pas nadrynnowy to robi się klin na okapie, ja to robię z pasków płyty osb . Papa leży na klinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 25.09.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Nie zrozumieliśmy się. Sam klin opanowałem, też zrobiłem go z płyty osb. Tak to wygląda:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ccfdc6e2b841.jpg Co w mam zrobić w sytuacji wyjścia blachy koszowej na pas nadrynnowy. Zrobi się zator miedzy papą a blachą. Dziś godzinę patrzyłem na okap i nie miałem pojęcia jak ładnie obrobić połączenie blachy szczytowej z okapem. Jak to powinno być zrobione? Tak to wygląda:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c6614ecfb336.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/ba605ba2bdea.jpg A to trochę mojego dachu. Dachówka roben monza plus, kolor maduro, glazura. Układana tymi rękami. To mój pierwszy dach: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cb38afdf82fa.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/b4652edc3c0e.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/b1a4de71bb82.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/197fe54218f8.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/cd042ed6269c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 26.09.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Wstawiałem tu zdjęcia ale moderacja mi je usunęła. Jak tamte wrócą to wstawię następne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 26.09.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Te zdjęcia to na temat kosza i pasa nadrynnowego czy blachy na szczycie? Chce aby skropliny szły do rynny. U sąsiada folia z wstępnego krycia jest wyprowadzona na pas podrynnowy i nie ładnie wygląda to jak kapie mu z pod rynny i tworzą się sople. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 03.10.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Mam prośbę o namiary do tych, którzy już swój dach wykonali, szczególnie z dachówką płaską, która, jak wiadomo, jest mniej wybaczająca. Tutaj sporo dachów się prezentuje właśnie z płaskimi dachówkami, zatem mam nadzieję, że w moim regionie lub w okolicy, ktoś miał do czynienia z właściwymi fachowcami. Mianowicie, szukam porządnej ekipy do dachu działającej na Śląsku do wykonania dwuspadowego bezokapowego dachu z MH Piano w rzędach na pełnym deskowaniu, takiej, która potrafi zrobić to jak należy, wie po co jest wentylacja połaci i nie twierdzi, że membrana jest najlepsza bo „można na niej nawet stanąć”, a papa „się targa” i nie uważa, że dachówki po bokach okna dachowego muszą być uniesione bo inaczej „by ciekło” a tytan-cynk na rynny czy obróbki jest „bez sensu”. Na razie kontakt z potencjalnym góralskim cieślą/dekarzem, który obsługuje mojego wykonawcę SSO skłonił mnie do dalszych poszukiwań, a cytaty powyżej pochodzą właśnie z krótkiej konwersacji na innej budowie. Jak jeszcze zobaczyłem okucia-blaszki na kilka gwoździ na połączeniu krokiew-murłata, to zwijałem się stamtąd szybko. Będę wdzięczny za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
