Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
Nie byly mocowane wkretami tylko gosiary.
Co to znaczy dach wytrasowany?(wypoziomowany)!
Nie chodziłeś na matme?
żródło wikipedia: Trasowanie – czynność polegająca na wyznaczaniu jakiejś drogi, linii
u Ciebie chodziło o wyznaczenie linii układania dachówki prostopadłych do okapu, tylko przy takim dachu, a tym bardziej takiej dachówce nie ma najmniejszej potrzeby trasowania.
A te linie to zylkami mam wyznaczyc czy jest jakis sposob na to.???
nie musisz wyznaczać. Dekarz widzi czy dachówki układają się równo czy robią się zęby ale jeśli chcesz to wyznacz 90 stopni od pierwszej łaty i rysuj w bok o określoną liczbe dachówek w zależności po ile układasz. Możesz na każdej tylko nie wiem po co w ogóle.
...przy takim dachu, a tym bardziej takiej dachówce nie ma najmniejszej potrzeby trasowania.
W tym konkretnym przypadku życie pokazało czym skutkuje brak trasowania dachu.
Ja trasuje zawsze bo to ułatwia pracę. Umożliwia wygodne wykonanie obróbek kominów, okien, koszy czy naroży. Oczywiście nie ma takiego obowiązku i każdy dekarz może robić tak jak uważa za stosowne. Pozdrawiam.
To raz jeszcze. Zdjecia wrzuc w niedziele ale
Dzisiaj bylem na budowie i rozmawialem z dekarzami. I tak jak stoje z daleka patrzac ala od gory na dach to jest krzywo ale jak podejde blizej i patrze na grzybki (noski) to sa w jednej linii mega rowno. Dekarz mowi ze 6h z lata chodzil po dachu i sprawdzal wszystko jest rowno...
Nosz kur... i badz tera madry. Zdjecia w njedziele
To może my mamy problemy ze wzrokiem i to co proste dla nas jest krzywe - nie wiem.
Można z łatą chodzić 5 dni i wszystko może być krzywo, ale można również jej nie używać a dachówkę położyć prosto. Nierówności pionowych linijek bardziej widać od góry, więc jeśli od góry jest w porządku to od dołu powinno być lepiej.
Jeśli taki efekt Cię zadowala to podaj dłoń dekarzowi i zapłać za pracę.
Panie Andrzeju mam prośbę, proszę powiedzieć jak prawidłowo powinien wyglądać przekrój dachu kryty gontem bitumicznym? Wiem, że nie jest Pan zwolennikien takiego krycia, ale ze względów ekonomicznych mój przyjaciel zdecydował się właśnie na takie rozwiązanie.
Czy na deskowanie idzie bezpośrednio gont, co z folią wiatroszczelną?
Szczelina wentylacyjna pomiędzy deskowaniem a wełną oczywiście będzie.
Z góry dziękuje.
Tak się robi bo lobby producentów folii chce za wszelką cenę sprzedawać swoje produkty. Folia w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. W szczelinie wentylacyjnej o takim przekroju występują przepływy laminarne a nie burzliwe a do tego jeszcze dławione. Nie występuje zatem zjawisko tzw. "wywiewania ciepła" z warstwy izolacji cieplnej a co zatem idzie nie ma potrzeby montowania żadnej wiatroizolacji. Taką wiatroizolację stosuje się na ścianach domów o konstrukcji szkieletowej. Można by się zatem pokusić o jej montaż na dachu mansardowym.
"Tomaszs131" na jakiej podstawie twierdzisz, że nie jestem zwolennikiem krycia dachu gontem bitumicznym? Mam swój dach pokryty gontem. Natomiast w aktualnych realiach cenowych w relacji cena - żywotność pokrycia montaż takiego pokrycia jest ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniony.
Natomiast gdyby jednak ktoś się zdecydował na takie krycie to warstwy dachu musiały by wyglądać tak:
- deska calówka łączona na pióro-wpust lub sklejka wodoodporna grubość minimum 18 mm, lub płyta OSB grubość minimum 18 mm + spinki "H" (grubość płyt zależna od rozstawu krokwi),
- podkład systemowy deklarowany przez producenta gontu,
- gont bitumiczny wraz z systemowymi elementami wentylacji połaciowej + gont na naroża i kalenice.
Do montażu gontu zaleca się stosowanie papiaków miedzianych lub cynkowanych ogniowo.
Pozdrawiam.
Taką wiatroizolację stosuje się na ścianach domów o konstrukcji szkieletowej. Można by się zatem pokusić o jej montaż na dachu mansardowym..
Więc dlaczego nie na normalnym dachu? Czym się różni przekrój "pionowej" części dachu mansardowego a zwykłego? Jaka jest różnica przy ociepleniu? Panują tam inne warunki dla ocieplenia? Nie mówię tutaj o konstrukcji gdzie każda krokiew jest podparta a ściana wewnętrzna jest pionowa tylko o zastosowaniu płatwi na słupach w ścianach lub przy oknach.
Na ścianach konstrukcji szkieletowej jest jakaś różnica? Jest chyba taka, że pod deskami tak nie piździ jak pod dachem.
Pod deskami elewacji pustka powietrzna przechodzi od dołu w podbitkę ewentualnie do dołu nadbitki z tą samą przerwą na wentylacje dachu pod nią, więc co z tym wiatrem spod elewacji przed którym folia ma izolować a na dachu już nie musi???
Co tam sztab inżynierów, innych mózgów i ich badania....
Edytowane przez jarekpolak
  • 1 month później...
Tak, martwi, podobnie jak znaczna część dachu zrobiona przez Wykonawcę. On twierdzi, że wycięcie dachówki jest prawidłowe, "będzie zatkane gąsiorem" i ogólnie "będziesz pan zadowolony".
I żeby już konkretnie z człowiekiem rozmawiać:
- dlaczego tak głęboko dachówki nie można naciąć? Domyślam się, że może w tym miejscu dostawać się woda ale jakich jeszcze użyć argumentów, aby to poprawił,
- i o co chodzi z tym nawiercaniem? Dlaczego takie cięcia są złe?
Dlaczego?
Bo osłabiają dachówkę za wkrętem.
Bo masz o 3cm większe prawdopodobieństwo przecieku.
Bo otwór po wiertle niemalże całkowicie wypełnia wkręt.
Przede wszystkim zapytaj wykonawcę dlaczego nie robi tego przez nawiercanie? Pewnie odpowie, że bez udaru nie da rady a z udarem dachówki pękają, to mu powiedz, żeby kupił wkrętarkę akumulatorową z udarem. Wiertło bosh 4mm i do dzieła. Robota idzie świetnie i udar o wiele mniejszy niż standardowo w przewodowych wiertarkach.
Ani złotówki bym nie zapłacił za takie wykonanie. W życiu do głowy by mi nie przyszło, żeby to wykonać w ten sposób.
Wielka prośba, spójrzcie czy tak wykonane cięcia dachówki są akceptowalne:
Jak tak robia dachy w stolicy za wielkie pieniadze to ja współczuje wezystkim
A kosz jest tak wielki ,ze wiekszego w życiu nie widziałe
Dachówka powinna być docieta idealnie względem łąty i nie nacinana bo od tego są specjalne spinki nabijane na dachówke i przywiazywane do łaty do papiaka drucikiem
W centralnej polsce mowimym na to żab
Ciekawi mnie jeszcze jak spasują majtki na szczytach
Gąsior tak dociętej dachówki nie przykryje bo jej tasma moze nie złapać
Dla mnie dachówka do poprawy a firma do wypieprzenia
Nawet wróblówki (grzebienie) nie założyli
