Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
  Motylek83 napisał:
Poproszę o ocenę wykonanych gąsiorów, dachówka Creaton Premion. Na moim dachu gąsiory początkowe są dosyć mocno wysunięte i pojawia się szczelina, która wygląda nieestetycznie, bo widać taśmę. Moim zdaniem przyczyna to suma następujących rzeczy: niski kąt dachu 22 st., nisko osadzone rynny (odsłaniają to miejsce), dosyć płytki gąsior (około 6cm głębokości), falisty kształt dachówki. Niżej gąsiorów nie da się osadzić.
Pomyślałem, że można by użyć gąsiora podstawowego i zastosować systemową zaślepkę, która wychodzi 5-6 centymetrów poniżej dolnej krawędzi gąsiora co zamaskuje taśmę pod gąsiorem i w razie potrzeby skrócić/przesunąć 3-5 cm gąsior. Co można z tym zrobić Waszym zdaniem? Zaznaczam, że na zdjęciach wygląda to lepiej niż na żywo.
Przed założeniem gąsiorów:
https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXed3FfTnBBWjUxaE0
Po założeniu:
https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeTHYtd1JRdkl3X0k
https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeUkV4S0RxbW8zcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeLVNXU1BEVnlBbGM
Musisz się przyzwyczaić, bo niestety Premion już tak ma...
  • 3 weeks później...
Witam, chcialbym prosic o opinie mojego dachu. Poczatek ukladania. Dachowka Koramic Orea 9. Wymienilem juz dachowki wentylacyjne, ale nadal nie wyglada to super, inne w szczegolnosci szczytowe tez sa kiepskie. Wiem, ze te dachowki nie sa z betonu ale moze wykonawca moze cos z tym zrobic?
Z bliska widac jak jeden bok dachowki czesto jest uniesiony.
Dzieki za opinie.Pozdrawiam
Edytowane przez marcinwlkp2014
Czy Ktoś z zacnego grona forumowiczów ma na dachu, którąś z poniższych dachówek? Jeżeli tak to proszę o wrzucenie zdjęć bądź kontakt na priv:)
Creaton CANTUS (kolory Noblesse Czarny lub Łupek)
Ruppceramica TOPAS 11 (kolory Antracyt Angoda, czarny glazura)
Bogen REFORM 11 (kolor antracyt glazura)
witam,
Jak dotąd zaopatrywałem się w wiedzę na tym forum na wszelkie tematy ale przyszedł czas że potrzebuję Waszej pomocy.
Dzisiaj nareszcie zamontowali u mnie blachę choć jak dotąd pogoda nie rozpieszczała wykonawca zdecydował się akurat dziś rozpocząć prace
choć śnieg deszcz, słońce...
Ale do rzeczy, moim zdanie coś chyba nie jest do końca jak powinno.
W niektórych miejscach blacha nie schodzi się idealnie.
Proszę o zerknięcie do udostępnionego albumu google:
https://goo.gl/photos/SkizanAG7XTjS3878
Będę wdzięczny za opinie.
Jutro chce zwrócić uwagę na to wykonawcy ale chciałem przed tą rozmową zasięgnąć Waszej opinii.
[ATTACH=CONFIG]388452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]388453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]388454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]388455[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]388660[/ATTACH]
To problem większości płąskich dachówek ceramicznych, nie są idealnie prostwe. Najlepiej prezentuje się Piano. Betonowe są równiejsze.
  Jan P. napisał:
Robione od d. strony. Najpierw rynna , pas nadrynnowi i kryjemy. Jan
No właśnie! Dlatego zadałem to pytanie. Bo jak teraz podkładać pas nadrynnowy (od biedy można) ale jak zamontować grzebień okapu a powinien być. Pozdrawiam.
Hej, z bliska mam problem jak to ogladam, w mojej okolicy duzo wiecej jest jednak Brassa i widze ,ze po Piano kolejny jednak jest Brass. Musze przyzwyczaic sie do mojej dachowki, taka forma w fabryce i tyle.Pozdr
witam, czy możesz pokazać jak wygląda Twój dach przy kominach? chodzi mi o ułożenie płaskiej dachówki wokół nich... z góry bardzo dziękuję ;)
Pokażę swój dach i przedstawię ciekawe zjawisko/problem. Dachówka Euronit Kapstadt. Wygląda super. polecam.
A teraz ciekawostka: po kilku miesiącach, pojawiły się białe kropki na dużej części dachówek: daje się to zdrapać - trochę jakby to był jakiś klej lub silikon (?). nie wiem skąd tam się wziął, może to coś w rodzaju dystansów między dachówkami w paczce ?? Nie wiem czy to ma związek - zauważyłem to po wykaniu tynków gipsowych :)
  Sysutka napisał:
Witajcie������ Potrzebuje porady w sprawie mojego daszku. Niby wszystko jest Ok ale nie do końca podoba mi sie obróbka deski czołowej. Jak na mój babski łeb jest tego jakoś "grubo". Pierwszy rząd dachówek jest jakby cofnięty potem blacha i dopiero rynna. Szczerze mówiąc totalnie mi sie to nie podoba. Czy Waszym zdaniem jest to poprawnie wykonane? Czy można to ewentualnie jakoś naprawić?[ATTACH=CONFIG]390700[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]390701[/ATTACH]
Pasowali tak ,żeby na uskoku była cała dachówka. Żeby nie było widać pasa nadrynnowego to mogli obciąc prawy okap lub przedłużyć lewy. Jan
