Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
. Proszę spojrzeć na mój dach....dziś zauważyłem że podziału mi kupę śniegu pod dachówke.
Człowieku co ty chcesz od tej dachówki? Masz ładnie pokryty dach, ładnie obrobione okna i przyzwoitą dachówkę. Płytki ceramiczne nie są równe o co dopiero dachówka. A o jakich tu nierównościach mowa? Dachówki faliste są jeszcze bardziej krzywe. Nawiany śnieg to normalka. Po to jest krycie wstępne żeby przed nim chronić. A tak z czystej ciekawości zapytam jak mogłeś zobaczyć nawiany śnieg? Wszedłeś na dach i ściągnąłeś dachówki? Na koniec napiszę tak cytując polskie powiedzenie: "Widziały gały co brały". Życzę więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7471209
  • Odpowiedzi 3,7k
Unis - kupujac dachówke chyba czytałeś troche i wiedziałeś że dachówki płaskie są krzywe? Ja dlatego odpuściłem płaską dachówke i wybrałem reńską i wg mnie to był dobry wybór - przynajmniej mój dach nie wygląda tak jak wszystkie i nie widać na niej żadnych nierówności.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7471321
Witam, chciałbym prosić o radę. Na dachu mam ocieplenie nakrokwiowe 16cm. Przez dwa lata w środku nie były wykonywane sufity podwieszane, wysokość krokwi 18 cm. Zostało mi sporo styropianu 20 cm, który chciałbym włożyć pomiędzy krokwy i 5 cm wełny w drugiej warstwie dla lepszego tłumienia hałasów z zewnątrz. Czy można coś takiego wykonać ? Izoalacja nakrokwiowa położona jest na deskowaniu pełnym i papie. Nie wiem czy powinnienem robić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskami a styropianem. Ktoś może mi powiedzieć czy wystąpi tutaj punkt rosy ?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7478319
Ta ilość izolacji nakrokwiowej absolutnie wystarczy. Pomiędzy krokwie nic nie powinno się wkładać bo można narobić bigosu. Izolacja nakrokwiowa doskonale tłumi odgłosy i żadna warstwa wełny nie jest potrzebna. Żadna szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna a wręcz szkodliwa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7478907
Jeżeli zrobisz szczelinę wentylacyjną pod ociepleniem na krokwiowym to tak jakbyś otworzył okna w domu.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479035
Nie miałem na myśli szczeliny pod okapem wychodzącej na zewnątrz budynku. Izolacja nakrokwiowa łączy się z ociepleniem elewacji i tego nie będę zmieniał. Chodziło mi tylko o szczelinę, która wychodzi na strych. Strych jest nieogrzewany i chciałbym oddzielić część mieszkalną poddasza izolacją. Doradaca techniczny Isovera powiedział, że przy ociepleniu wełną n nie powinno się dziać nic złego. Panie Andrzeju dlaczego twierdzi pan, że mogę narobić sobie bigosu.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479110
Żeby powietrze krążyło, musi gdzieś na dole wchodzić, a u góry wychodzić,
Wełna to najgorszy pomysł, zwłaszcza montowana tam pod papą, wilgoć z otoczenia mieszkania się w niej odłoży, zgniją krokwie i dechy.
Papa stawia o wiele większy opór dyfuzyjny niż folia.
Jeżeli dokładać tam izolację to tylko natrysk pianki poliuretanowej ale zamknięto-komórkowej, lub styropian XPS cięty na gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479132
Chciałbym wykorzystać styropian który mi został. Jeśli zrobiłbym coś takiego kupił 2cm xps użyłbym go jako pierwszą warstwę pod deskowanie i krokwie na to styropian, wtedy oddzielam dach od wilgoci. Druga metoda to styropian eps grafit pod deskowanie i całość zakrywam xps-em i folią paroizolacyjną. Czy takie rozwiązania są dobre ?
Na stronie Thermano znalazłem coś takiego
https://www.thermano.eu/zastosowania/dachy-skosne/
Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie gwarnej ulicy. Wykonawca zaproponował w związku z tym oprócz nakrokwiowego montażu THERMANO wygłuszenie dachu dodatkową warstwą wełny min. Czy to jest właściwe?
Oczywiście takie zestawienie jest możliwe. Thermano to bez wątpienia najlepszy izolator na rynku, natomiast wełna mineralna posiada doskonałe cechy akustyczne. Zastosowanie tych dwóch materiałów w opisanym przypadku znajduje więc głębokie uzasadnienie. Przykładowe warianty systemu termoizolacji Thermano + wełna mineralna: 1. wariant, 120 mm Thermano + 50 mm wełny mineralnej Dzięki niemu znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO o wielkości ok. 7 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paroizolacji wewnątrz budynku. 2. wariant, 100 mm Thermano, + 100 mm wełny mineralnej Wariant „tak samo ciepły”, ale o wiele lepszych parametrach akustycznych. Podobnie jak poprzednio w przegrodzie znikoma sezonowa kondensacja wewnątrz THERMANO na poziomie ok. 42 g. Układ bezpieczny z punktu widzenia możliwych błędów i niedoróbek przy montażu paraizolacji wewnątrz budynku. 3. wariant, 80 mm Thermano, + 120 mm wełny mineralnej Przy próbach „zaoszczędzenia na” termoizolacji np. do poziomu 8 cm warstwy THERMANO, grubość warstwy wełny mineralnej należy zwiększyć do ok. 12 cm. Może to jednak spowodować pojawienie się kondensatu na styku warstw THERMANO i wełny mineralnej. Może to być nawet do ok. 700 g kondensatu w sezonie. To zaczyna być niebezpieczne i aby tego uniknąć zadbać trzeba o niezwykle staranne ułożenie wewnętrznej paroizolacji
Edytowane przez Pawel983
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479508
Dokładanie kolejnej warstwy izolacji cieplnej od strony poddasza to przesuwanie tzw. "Punktu rosy" w stronę poddasza. W przypadku gdy znajdzie się od pod papą będziesz miał problem. Nie ma żadnej możliwości w warunkach budowy wykonać szczelnie paroizolację. Para wodna przenika przez ściany i strop jak zacznie się wykraplać konstrukcja dachu z czasem zacznie butwieć. Co z tą akustyką? Robisz na poddaszu studio nagrań? Przedstawiciel Firmy Isover przeliczył ten układ warstw czy tylko tak powiedział. Każdy za wszelką cenę chce sprzedać swój produkt więc skoro tak mówi to albo nie ma wystarczającej wiedzy w tym temacie albo jest nieetyczny. Nie wiem jaką szczelinę masz na myśli i czemu ma ona służyć. Skoro masz zamontowaną izolację nakrokwiową żadne "odcinanie" części mieszkalnej od nieużytkowego strychu nie jest potrzebne. Jak Ci zostały jakieś materiały izolacyjne to je sprzedaj. Oczywiście zrobisz tak jak uznasz za stosowne bo to Twój dom i Twoja kasa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479600
To dobra rada.
Jak Ci zostały jakieś materiały izolacyjne to je sprzedaj. .
Ten styropian się nie nadaje, a mieszanie rożnych gatunków styropianu tylko to jeszcze pogarsza.
Pianka poliuretanowa zamknięta i XPS, nic innego się tam nie nadaje.
Sprzedawca wełenki twierdzi że "będzie Pan zadowolony".:lol2:
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7479620
Na którymś z forum pan Andrzej napisał, aby nie wystąpił punkt rosy pomiędzy krokwiami należy przyjąć proporcje 2/3 oporu przejmuje izolacja nakrokwiowa 1/3 podkrokwiowa. Opór cieplny izolacji nakrokwiowej wynosi 7,25 . Dokładając 10 cm wełny z większym współczynikiem lambda, opór cieplny wyjdzie 2,55. Budynek znajduje się blisko torów kolejowych, dlatego zależy mi na wygłuszeniu części poddasza. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla więźby ? Edytowane przez Pawel983
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7480135
Myślę, że będzie bezpieczne choć radziłbym zastosować 20 cm izolacji nakrokwiowej i wówczas 10 cm wełny. Sama płyta PIR stanowi już dość skuteczne wyciszenie blokując dostęp drgań do więźby. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7480247
Proszę o porade co zrobić w obecnej...kąt nachylenia dachu 22st, fachowcy wywineli membrane w taki sposób że robi sie tam zastój wody, wywalić te kontrłate z pod spodu i zrobić klin czy puścic folie pod rynne ?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7480603
Źle wykonany okap! Za daleko wysunięte kontrłaty mokną w zastoinach wody i uniemożliwiają naciągnięcie foli. Ostatnią łatę trzeba zdemontować. Można zastosować rozwiązanie z belką klinową i odprowadzić skropliny do rynny lub bez belki klinowej na pas podrynnowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7480629
W budynku jest wentylacja mechaniczna, a pod wełne przyklejona będzie folia paroszczelna. Czy powinna znajdować się przerwa pomiędzy wełną a deskowaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7480641
Skosy znajdować się będą się 8 cm poniżej krokwi. Czy lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie aku płyty grubości 7,5 cm w tym miejscu ? Deskowanie i krokwy nie będą miały takiego styku, jakbym je zamocwał pomiędzy nimi.
https://forum.murator.pl/topic/62284-poka%C5%BCcie-swoje-dachy/page/179/#findComment-7481941
