Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
matowa czy błyszcząca? pamiętajmy, że to zależy od cieniutkiej warstewki, jaką pokryta jest dachówka. o jakości dachówki odpowiada jednak to co jest pod tą warstwą. radziłbym więc raczej tym się kierować niż błyskotkami. zauważmy, że żaden z producentów dachówek nie uzależnia długości okresu gwarancyjnego od rodzaju powłoki wykańczającej.
pozdrawiam
Tylko ,że okap powinno robić się pierwszy. Artyści !!!!! Jan.
oczywiście od okapu zacząć jest łatwiej i robi się tak w 99,9% przypadków jednak czasem trzeba zmienić kolejność. jeśli w tym konkretnym przypadku nie ma wyraźnych powodów ku temu by zacząć dach od góry, to znaczy, że ekipa albo ma taki system pracy, albo dopiero zaczyna swą przygodę z dachami. sądząc jednak po widocznym małym kawałku obróbki komina, ekipa nie jest początkująca. tak więc zakładam, że firma handlowa nie załatwiła na czas rynien (być może są jakieś nietypowe), a wykonawca chciał jak najszybciej dachówkę ułożyć. strachu więc nie ma, wszystko będzie ok, jeśli dokończą ten daszek.
znam jeden przypadek, gdzie inwestor dogadał się z wykonawcami co do ceny, terminu i zakresu prac na wykonanie dachu. oczywiście umowa ustna. w połowie roboty szef ekipy zgłosił się do inwestora i powiedział, że ma jakąś inną bardziej intratną robotę i musi z tej zrezygnować, chyba, że inwestor zgodzi się dopłacić pewną kwotę pieniędzy. zagranie ze wszech miar chamskie, wszyscy się z tym zgodzimy. mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie.
pozdrawiam z deszczowego dziś Radomia
rzeczywiscie watek jest zdominowany przez dachowke
musisz szukac w dziennikach budowy,jest na forum duzo realizacji dachow z blachy czy gontow,ktorych wlaciciele nie uczestnicza w tym watku
ja tez tu czesto zagladam,poniewaz czekam na jakies inne realizacje jak dachowka (zwyczajnie nie podoba mi sie ten material),ale pozostaja dzienniki budowy...
najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki
układać z przesunięciem czy bez to zależy od tego jakie dachówki szczytowe występują. jeśli występują tylko jednej szerokości to tylko ułożenie bez przesunięcia da radę, no chyba że dach nie ma wiatrówek.
domino już było, ale obiecałem więc wklejam:
http://www.bmwauto.pl/domino.jpg
pozdrawiam
Bardzo ładna ta dachówka jak i cały dom jako całość - kolorystyka dachu, okna itd.
I pytanie - czy ktoś ma na dachu Creaton Piatta ??
Nie wiem czy wiesz, ale tej dachówki już nie ma w sprzedaży, jest niby na stronach, ale jest nie do dostania, bo sam ją chciałem, ale niestety niemcy już jej nie produkują.
A tu prosze mojego znajomego dach, który był dla mnie natchnieniem do właśnie tej dachówki.
http://lh3.ggpht.com/_ba-VYg7_gP4/TDN_b3rwL7I/AAAAAAAADPg/WCXmhffqLz4/s720/DSC_7682%20%5B1024x768%5D.JPG
Dla mnie wygląda MEGA BOGATO w stosunku do domino i co ciekawe wychodziła taniej.
Czyli jak nie ma w sprzedaży to "po ptokach"... szkoda tylko że na stronach nadal jest.
No nic - muszę skreślić ją z listy "swoich" dachówek.
a daszek rzeczywiście bardzo ładny...
Dzięki za info.
kochani doradźcie....
wybrałam celtycką Braasa w kolorze ciemnoczerwonym
http://www.monier.pl/uploads/pics/celtyckamain_01.jpg ta druga ;)
domek mamy taki: :)
http://images45.fotosik.pl/339/a39257ef73eb80a2med.jpg
drzwi garażowe i wejściowe będą raczej ciemne (brąz), okna i podbitka w kolorze albo białym albo wiśniowym
i dylemat.... co z rynnami??
CIEMNY BRĄZ czy WIŚNIA (w kolorze dachówki)
w 90% domów widzę brązowe rynny ( i nie powiem że mi się nie podobają;)) ale sama nie wiem może lepiej wiśniowe w kolorze dachu (z tym że nie widziałam kopertowego dachu z takimi rynnami, co najwyżej na dwuspadowych dachach a to jednak trochę inny efekt)
do poniedziałku muszę się zdecydować
Edytowane przez Gosiek86
[i dylemat.... co z rynnami??
Ja mam okna ciemny orzech, dachówka miedziana angobowana, a rynny - brązowe. Wydaje mi się ,że dobrze wygląda jak wszystko nie zlewa się w jednym kolorze - a rynny pasują do reszty, ale trochę się odróżniają od dachu. U nas rynny w kolorze opierzenia balkonów.
Dziękuję za zainteresowanie :) chyba zdecyduję się na brązowe.
pozdrawiam:)
domek mamy taki: :)
jak okna białe to i garazowe zrób białe a rynny wisniowe,
jak okna wiśniowe - tzn. jakie bo nie widzialem takiej barwy - to rynny wisniowe
o np takie: ;)
http://terenbudowy.blox.pl/resource/okna3.jpg
ale raczej będą białe (koszty:/)
a drzwi garażowych ani wejściowych białych zdecydowanie nie chcemy ;) raczej na pewno brązowe, więc brązowe rynny chyba spasują :)
w każdym razie dziękuję i pozdrawiam :)
