Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
witam
przejde do sedna sprawy
problem i pytanie
dom stawiany na jesien u.r.
wiezba lezala ok miesiaca zanim zostala polozona na dach,ani razu nie zmokla(sucha jesien ubieglego roku)
choc nie byla sucha -zamiast zalecanych 20% wilgotnosci mogla miec powiedzmy 50%
teraz juz praktycznie wyschla(dokrecalem luzne sruby wiezby dachowej)
-czy nastepstwem wysychania jest fakt ze obrobka blacharska,ktora jeszcze w zimie wygladala ladnie teraz wyglada jak poobijana i pofalowana?("mokra" deska okapowa/podrynnowa)
-czy bledem dekarskim jest laczenie wkretem dwoch blach jednoczesnie na laczeniach?
czy to prawda ze blacha pracuje na goracu wiec powinna miec mozliwosc "ruchu"-
->skoro tak,to jak powinno byc to wykonane?
prosze o wyjasnienie
pozdrawiam
brak polskiej czcionki za co przepraszam
Edytowane przez the one
Proszę o ocenę wykonania dachu , dachówka CREATON DOMINO - czarny mat , mam wrażenie że wszystko jest do du... łącznie z dachówką . Na dachówce mam przetarte kropki które powstały podczas transportu i magazynowania od braku przekładek miedzy warstwami dachówki - przetarcia te są tak głebokie że niestety zniszczyły powłokę. Dachówki leżą krzywo , dekarz mówi że ta dachówka jest nic nie warta , ponieważ jest zwichrowana i krzywa , twierdzi że inaczej ułozyć jej się nie da.
Zdjecia w dużej rozdzielczości...
http://miniprice.pl/allegro/1.JPG
http://miniprice.pl/allegro/2.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03351.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03336.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03335.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03342.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03345.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03343.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03319.JPG
http://miniprice.pl/allegro/DSC03325.JPG
Edytowane przez Batman-Brzesko
Nierówność dachówki to jedno ale to urok dachówki a niewyprowadzenie połaci (pofalowane łaty) to drugie. Uniesienie dachówek przy oknach, zapadnięcie nad oknami itp. Ciekawe jak jest wykonany okap. Wykonanie na przeciętnym poziomie. Dekarz nie powinien zasłaniać się krzywizną dachówek. Mógł o tym poinformować przed robotą. Pozdrawiam.
Dziś był u mnie przedstawiciel z CREATONA , stwierdził że krzywizny w normie , dach powinno sie oglądać z odległosci nie mniejszej niż 12 metrów - wtedy nie bedzie widać tych drobnych niedociagnieć przezemnie zgłaszanych
Składam reklamację ...zobaczymy...
Poniżej jeszcze kilka fotek , przetarcia jak zapewnia przedstawiciel zniknął po kilku miesiącach , ale po samodzielnej próbie szorowania szczotką nie znikneły...
http://miniprice.pl/allegro/DSC03245.JPG - obróbka komina
http://miniprice.pl/allegro/DSC03158.JPG - łaty
http://miniprice.pl/allegro/DSC03244.JPG - rynny/folia
http://miniprice.pl/allegro/DSC03337.JPG - róznica koloru dachówki krawędziowej
http://miniprice.pl/allegro/DSC03331.JPG - krzywe końcówki dachówki
http://miniprice.pl/allegro/DSC03327.JPG - przetarcia (rudawe kropki)
http://miniprice.pl/allegro/DSC03332JPG - uśmiechnięte dachówki :) (łukowate)
Daj znać co odpowie przedstawiciel CREATONA. Domino nie należy do tanich produktów i za tą cenę należy wymagać by dachówki były proste i niepoobijane.
Pozdrawiam i trzymam kciuki
Na zdjęciu "rynny/folia" nie widać ani jednej podkładki pod żadną łatą czyżby taka idealna więźba? Właśnie dlatego masz pofalowania. Wydaje się, że przy okapie powstała kieszeń z folii. Mycie nie usunie przetarć bo to nie są zabrudzenia. Przestaną być widoczne z czasem w wyniku naturalnego zakurzenia dachu. Dyskretna różnica w kolorze dachówek szczytowych wynika stąd, że wytwarzane są w innym zakładzie (inny skład gliny). Krzywizny dachówek z pewnością zgodne z normą. Pozdrawiam.
u mnie panowie poprawili. Wyciągali ościeżnice, poprawiali kosze, kominy. Kupili nowe kołnierze i trochę blachodachówki. Tak to teraz wygląda -- cudów nie ma, ale myślę, że jest lepiej niż było...
http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1199546/4107918.jpg
Edytowane przez minki
Witam.
Jestem po montażu pokrycia i orynnowania. Dachówka to Creaton DOMINO miedziany, rynny tytanowo-cynkowe Rheinzink. I jestem delikatnie mówiąc lekko załamany tym co wyszło. Bardzo proszę o fachową opinię położenia dachówki, montażu okien dachowych, obróbki komina i montażu rynien. Brak jest dachówek wentylacyjnych, zamontowany jest element wentylacyjny z wróblownicą w części okapu. Obróbka komina wykonana jest z taśmy ołowianej. Jest szczelna i praktyczna, ale wygląda okropnie. Czy można ją jakoś poprawić lub ukryć? Czy mam się powoli do niej przyzwyczajać.
Wszystkie zdjęcia umieściłem pod poniższym linkiem:
http://www.flickr.com/photos/domkaz1/
Z góry dziękuję za pomoc i cenne rady.
Czasami z płaską dachówką trudno sobie poradzić. Twój wykonawca nie do końca sobie poradził. Z całą pewnością wyprowadził płaszczyznę połaci natomiast źle rozmierzył łaty (dachówki skrajne montowane są na "styk"). Co dalej z okapem? Będzie zaciekało na podbitkę. Dachówki przy oknach niedopracowane. Obróbka komina teoretycznie poprawna ale estetyka do bani. Można to było wykonać na nokach lub ostatecznie gładkim ołowiem. Przy płaskiej dachówce w okapie wystarczy kratka wentylacyjna (grzebień zbyteczny). Szczyty za wysoko podmurowane. Będzie przemarzanie i folia może ulec uszkodzeniu. Pozdrawiam.
