Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
e.kala
  • Odpowiedzi 3,7k
Czy okno dachowe powinno wystawać trochę ponad dachówke ? Kilka dni temu zostały zamontowane okna dachowe i sa mniej więcej na równym poziomie z dachówka (dachówka betonowa brass bałtycka) Wszedzie widzialem ze okno jest sporo wyzej niz dachowka ale byc moze to zalezy od dachowki .Juz sam nie wiem Pomóżcie!!!
Twój wykonawca ma swoje racje. Od samego początku piszemy, że masz źle rozmierzony dach a Twój wykonawca odpowiada, że tak jest dobrze bo jak się chodzi po dachu to się dachówka nie ugina. Płotki mocuje się na na drugim rzędzie pokrycia a u Ciebie jest to piąty rząd czyli śnieg z czterech pierwszych zjedzie. Do tego jak dobrze widzę wspornik zamontowany na jednym wkręcie farmerskim choć mogę się mylić. Więc w/g jakiej sztuki jest to wykonane? Generalnie jest OK. Pozdrawiam.
Po mojemu na drugim rzędzie z lekka za nisko, chyba że mała powierzchnia, mniejszy kąt dachu i krótki okap. Montuję w okolicy murłaty, z wiadomych powodów...
No więc właśnie. Od początku jest różnica zdań- wykonawca podpisał że wykona dach wg instrukcji producenta blach, a potem udowadnia że tak też jest dobrze. Płotki miały być na wysokości murłaty- dość szeroki okap. Śnieg i tak będzie zjeżdżał i to z całego dachu chyba,że będzie więcej niż 0,5 metra. Ile zazwyczaj kosztuje opinia eksperta o wykonaniu dachu? Gdzie szukać takowego? To generalnie mam "przełknąć tę żabę" też czy dalej "się czepiać"??
Nie można przyjąć założenia, że płotki montuje się na wysokości murłaty. W przypadku gdy okap ma 1m (dość typowy) to śnieg z tego metra nie byłby zatrzymywany?! Płotek zatrzymuje śnieg który nadal ciśnie na dach. Płotek przejmuje tylko jedną składową wzdłuż krokwi co daje moment gnący i ścinanie na elementy mocujące (czyli wkręty i dalej na łatę) natomiast nie gnie krokwi. Pozdrawiam.
Śnieg spod płotka nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. Zatrzyma go rynna. Są jednak sytuacje w trakcie topnienia że zjeżdżający śnieg zatrzymuje się na płotku.W nocy zamarza i dalej zaczyna sypać. Teraz siły rozkładają się trochę inaczej a końcówki krokwi poddawane są sporym przeciążeniom.pozdrawiam
Na płotek działają obciążenia statyczne a nie dynamiczne. Skoro jak piszesz, że ponownie zamarza to przymarza do pokrycia i nie obciąża płotka. Co by nie mówić są to dywagacje cysto akademickie. Przy dużej długości połaci stosuje się płotki pośrednie w celu rozłożenia obciążeń. Natomiast generalna zasada jest taka, że rynna nie jest łapaczem śniegu. Podstawowa zasada montażu rynien to takie umiejscowienie aby jej brzeg nie przekraczał linii dachu. Oczywiście ta zasada nie dotyczy dachów mansardowych. No ale tam śnieg nie utrzyma się na dachu. Pozdrawiam.
Koniecznie przedłóż blachę pod kominem. Jan.
Zwrócę uwagę wykonawcy.
Po powiększeniu zdjęcia widać, że pod blachą pod kominem jest coś jeszcze dopasowanego do dachówek - coś w stylu kołnierza.
Dach stoi od końca czerwca i nie zauważyłem do tej pory śladów wody. Możliwe, że jest to zrobione zgodnie ze sztuką?
Pzdr. Artur
