mmr 08.03.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 dostęp do nieużytkowego strychu jest szczelny - zrobiony był otwór 1mx1m w celu sprawdzenia skąd pojawił się zaciek na ścianie ,prace w garażu nie odbywają się żadnenajwięcej wody jest w ciepłe i słoneczne dni,dziś jest mniej wody i słońca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr 08.03.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 garaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.03.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) dostęp do nieużytkowego strychu jest szczelny - zrobiony był otwór 1mx1m w celu sprawdzenia skąd pojawił się zaciek na ścianie ,prace w garażu nie odbywają się żadne najwięcej wody jest w ciepłe i słoneczne dni,dziś jest mniej wody i słońca Ten kondensat od wewnątrz to może być wilgoć parująca z wełny która osadza się na wewnętrznej powierzchni membrany następnie ścieka po materiale ,który dotyka do murów zewnętrznych.Każdą taką wilgoć zwalcz się jedynie wentylacją czasową lub na stałe zrobioną . W świeżo wybudowanym domu wilgoci jest nadmiar i występują często dodatkowe atrakcje . Edytowane 8 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Czy pod wełną jest folia paroizolacyjna? Jak jest wykonany okap? Czy czasem nie zamontowano tam profilowanej uszczelki z pianki? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr 08.03.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) pod wełną jest folia pod gąsiorami gąbek nie ma Edytowane 8 Marca 2013 przez mmr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 W narożach było widać tą taśmę i to jest OK. Pas podrynnowy trochę kusy nie osłania deski okapowej. Ciekawe jak jest wykonany okap? Tak wygląda wszystko OK. Najprawdopodobniej tak jak pisał "animuss" jest to kondensat pary wodnej wychodzącej z budynku. Pozostaje wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć! Sytuacja się ustabilizuje, wełna wyschnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr 08.03.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Dziękuję. A jak sprawdzić ten okap? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Przystawić drabinę i sprawdzić czy fale są zaślepione. Może być też tak, że pierwsza łata jest na sztorc co znacznie ogranicza (dławi) przepływ. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr 08.03.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 yhym. jutro sprawdzę. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.03.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 (edytowane) W domu wełna włożona m-dzy krokwie,zachowana szczelina,położona folia. Membrama dachowa trójwarstwowa corotop hipernova plus:odporność na przenikanie wody W1,sd 0,02 mm.Wg producenta wysokoparoprzepuszczalna. pozdr. pozdr. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=175111&d=1362728943&thumb=1 Na tym zdjęciu widać bardzo małą szczelinę wentylacyjną może tak zrobione zdjęcie te blachy zachodzą prawie jedna na drugą . Czy użyta taśma pod gąsiorami w kalenicy jest z możliwością wentylacji czyli z otworkami? jeżeli jest mogło się tak zdarzyć że przez wysoko zachodzące blachy pod gąsiorem wklejona taśma zatyka szczelnie wentylacje ,ponieważ otwory wentylacyjne taśmy są tylko w pewnej części tej taśmy i mogły zostać przyklejone trafiły akurat na blachę .Trzeba to sprawdzić od góry odkręcając gąsior Edytowane 9 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek 11 09.03.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Witam wszystkich.Jestem na etapie zakładania dachówki L-15. Ekipa pokryła część dachu, nie znam się na tym, ale mam wrażenie że nie za dobrze im poszło. Proszę fachowców o komentarz, linki poniżejhttp://www.irekmoto.republika.pl/dach13.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach12.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach11.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach10.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach9.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach8.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach7.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach6.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach5.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach4.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach3.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach2.jpghttp://www.irekmoto.republika.pl/dach1.jpg Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.03.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Jednym słowem tragedia ,nie używają żadnych narzędzi oprócz młotka ,dach krzywy nie wyrównali nawet łat na dachu ,miejscami zapadnięty jak by miał ze 100 lat ,szkoda pisać, popędzić ekipę, nie płacić ,trzeba zdjąć dachówkę i wziąć się za łaty od nowa wyrównać pod sznurek i długą łatę -poziomicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.03.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Jednym słowem tragedia ,nie używają żadnych narzędzi oprócz młotka ,dach krzywy nie wyrównali nawet łat na dachu ,miejscami zapadnięty jak by miał ze 100 lat ,szkoda pisać, popędzić ekipę, nie płacić ,trzeba zdjąć dachówkę i wziąć się za łaty od nowa wyrównać pod sznurek i długą łatę -poziomicę Jaka płaca taka praca. To pewnie jeden z tych dachów robionych za 25-30zł za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek 11 09.03.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Jaka płaca taka praca. To pewnie jeden z tych dachów robionych za 25-30zł za m2 no właśnie nie, mam "generalnego" wykonawcę od A do Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.03.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 mam "generalnego" wykonawcę od A do Z To tylko dachówka, z daleka pewnie wygląda ładnie. Jeden zwróci uwage na krzywizny, drugi nawet głowy do góry nie podniesie. O fachowym wykonaniu świadczą obróbki i krycie wstepne. No ale jak się patrzy na dachówki ułożone na prostej połaci można przypuszczać że reszta jest w tym samym standardzie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek 11 09.03.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 To tylko dachówka, z daleka pewnie wygląda ładnie. Jeden zwróci uwage na krzywizny, drugi nawet głowy do góry nie podniesie. O fachowym wykonaniu świadczą obróbki i krycie wstepne. No ale jak się patrzy na dachówki ułożone na prostej połaci można przypuszczać że reszta jest w tym samym standardzie... Pozdrawiam nie znam się na tym zupełnie, dlatego wziąłem firmę która robi od fundamentów po malowanie ścian. Możesz rozwiąć wypowiedź? Z daleka wygląda jako tako, ale po zbliżeniu to tak jak na zdjęciach. Zrobiona jest jedna część (około 20% dachu) najbardziej płaska ale i widoczne, nie wiem czy da się to porawić czy trzeba ściągać, czy się "uleży", absolutnie nie mam o tym pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 09.03.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Szpecem nie jestem, ale po za tymi dachówkami przy narożu to to bym do niczego wiecej się nie przyczepił, no i faktycznie lekko okap faluje. Widać to z ziemi !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.03.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Możesz rozwiąć wypowiedź? Pewnie!! Potrzebne są tylko zdjęcia dachu gdzie nie ma jeszcze dachówki, jakieś obróbki(np. komina), jakieś okno dachowe od środka, okap... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek 11 09.03.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Pewnie!! Potrzebne są tylko zdjęcia dachu gdzie nie ma jeszcze dachówki, jakieś obróbki(np. komina), jakieś okno dachowe od środka, okap... Pozdrawiam nie ma jeszcze kominów (będą je robili po położeniu dachu - parodia i podwójna robota ale to ich problem), okien dachowych również nie ma, parterówka bez użytkowego poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.03.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Irek. Z tych zdjęć można wywnioskować jedynie że koszem jest coś nie tak a i też nie na 100% bo za daleko;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
