DaroMan.. 23.09.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Janzar powiedzial, ze dlakrokwii 20 cm najlepiej bedzie welna 16 i 4 cm szczeliny do folii.....ale nie ma welny 16!!??...wiec jaka dac 18 czy 15???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 23.09.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Mi mówiono, że może przylegać do foli paroprzepuszczalnej, pod warunkiem, że nie ma deskowania, czyli może być i 20 cm.Ja dałem 18-stkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 23.09.2006 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 mam niskoparoprzepuszczalna folie wiec szczelina musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 23.09.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A dlaczego jest "niskoparoprzepuszczalna" ? Powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Niskoparoprzepuszczalną daje się dopiero pod g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.09.2006 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A dlaczego jest "niskoparoprzepuszczalna" ? Powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Niskoparoprzepuszczalną daje się dopiero pod g-k. no comment Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 23.09.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Janzar powiedzial, ze dlakrokwii 20 cm najlepiej bedzie welna 16 i 4 cm szczeliny do folii.....ale nie ma welny 16!!??...wiec jaka dac 18 czy 15???? Wełna szklana Isover o nominalnej grubości 15 cm po rozwinięciu rolki i odprężeniu ma grubość 17-18 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 23.09.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A dlaczego jest "niskoparoprzepuszczalna" ? Powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Niskoparoprzepuszczalną daje się dopiero pod g-k. no comment Pod g-k daje sie paroizolacje lub b. nisko paroprzepuszczalna w jedna lub w dwie strony . Pod pokrycie - wysoko i niskoparoprzepuszczalna ew. wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 23.09.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 A dlaczego jest "niskoparoprzepuszczalna" ? Powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Niskoparoprzepuszczalną daje się dopiero pod g-k. no comment Pod g-k daje sie paroizolacje lub b. nisko paroprzepuszczalna w jedna lub w dwie strony . Pod pokrycie - wysoko i niskoparoprzepuszczalna ew. wcale. TO WŁAŚNIE CHCIAŁEM POWIEDZIEĆ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 23.09.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Janzar powiedzial, ze dlakrokwii 20 cm najlepiej bedzie welna 16 i 4 cm szczeliny do folii.....ale nie ma welny 16!!??...wiec jaka dac 18 czy 15???? Kupowałem wełnę 14 cm i 16 cm grubości. Takich grubości potrzebowałem i nie było z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 23.09.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 przecież możesz zastosować wełnę w dwóch warstwach np. 2*8 cm i dzieki temu uzyskasz 16 cm i pewność że nie będzie prześwitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.09.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Jest wełna 16 cm. Ale jakbym miał do wybory 18 i 15 - wybrałbym 18 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1370893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 24.09.2006 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 andre 59 co innego a anpi co innego..i badz tu czlowieku madry?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1371354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 24.09.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Ja mam na suficie, między wiązarami wełnę Isomata gr. nominalnej 12 cm a fatkycznej 14 cm i dodatkowo pod wiązarami, między profilami rusztu wełnę Supermata gr. nominalnej 5 cm a faktycznej 6 cm.Razem zmierzona grubosć wełny wynosi 20 cm.Daj 15 cm między krokwie i jeszcze 5 do 10 cm pod krokwiami.Będzie ciepło i cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1371361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.09.2006 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 andre 59 co innego a anpi co innego..i badz tu czlowieku madry?? Poszukaj 16-tki. Na prawdę można kupić, bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1371400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 24.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2006 Też mam krokwie 20 cm. Pomiędzy krokwie wełna rockwool 18 cm + Isolver 10 cm w poprzek krokwi jako druga warstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1371722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 07.11.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ja mam krokwie 18 cm i kupiłem wełnę 18, dodatkowo w poprzek krowii bedzie wełna 5 cm. Folia wstępnego krycia jest wysokoparoprzepuszczalna. Czy będzie OK ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1442394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 07.11.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ja mam krokwie 18 cm i kupiłem wełnę 18, dodatkowo w poprzek krowii bedzie wełna 5 cm. Folia wstępnego krycia jest wysokoparoprzepuszczalna. Czy będzie OK ?? Dodam, że wełna to URSA DF 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-1442428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 24.05.2023 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 victorpatrick odpowiedziałeś właśnie na wpis z 2006r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-8062045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 24.05.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 victorpatrick odpowiedziałeś właśnie na wpis z 2006r. a Ty wlasnie odpowiedzales na posta sztucznej inteligencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-8062060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 24.05.2023 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 po czym tak sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62297-15-czy-18/#findComment-8062077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
