  • Odpowiedzi 783
a co tu chcesz ścierać? instalacje se zrób.
Istalacje to chyba juz są pod tynkiem.
Jeśli tynk c-w zacierany piaskiem kwarcowym to trzeba poczekać aż wyschnie. Zapewne teraz będziesz robił wylewki. I też trzeba poczekać aż wyschnie. A potem z c-w ścieramy piasek, potem grunt i farba.
a skąd mam wiedzieć, jak ktoś czeka na wróżbę?
Oczywiście instalacje elektryczne, wodne,ogrzewanie - już są gotowe
wylewki również !
chciałbym na tynk c-w , położyć: cekol ze 2 warstwy, jakoś zagruntowoać, farba podkładowa, farba właściwa
Tyko nie za bardzo się orientuje , co w jakich proporcjach, czy gruntujemy przed cekolem i czym(sam grunt czy rozrobiony w proporcjach)
Przed farbą właściwą , grunt mieszamy z jakąś tańszą białą , czy sama biała rozrobiona z wodą ???
Są różne szkoły ! jakieś rady , pomysły !
wylewki również !
Szlifowanie piasku
Farba podkładowa gruntująca (u mnie Tikkurila)
Farba właściwa
Prosze o porady,
Chodzi o kolejnosc kladzenia warstw pod wylewka w domku jednorodzinnym.
W chwili obecnej na parterze zrobiony jest "chudziak", na chudziaku rozprowadzone sa rurki z woda (rurki w otulinie), zrobiony jest tez prad i w wiekrzosci przewody rozlozone sa w wiazkach tez po chudziaku.
Wykonawca instalacji wodnej poprzytwierdzal obejmami rury (plastik)do chudziaka twierdzac ze to po to, aby rury nie lataly i twierdzil ze izolacje pozioma (jako izolacje planuje dac folie) powinna isc na te rurki. Elektryk tez twierdzi zeby folie izolacyjna klasc na przewody a nie pod. Z innych zrodel slyszalem ze folia powinna isc po samym chudziaku.
Prosze o komentarze, porady i wypowiedzi ludzi znajacych sie na temacie.
Reasumujac folie izolacyjna klasc na instalacje wodna i elektryczna czy juz po tynkach i gruntownym sprzataniu wcisnac pod te instalacje.
Z praktycznego punktu widzenia - kogo lepiej najpierw wpuścić do instalacji:
- elektryka, następnie położyć tynki i wtedy rozprowadzać c.o., wod-kan i gaz
- czy hydraulika (c.o., wod-kan i gaz), następnie zrobić wylewki na podłogach i wtedy dopiero robić elektrykę?
Obie kolejności są bez sensu. W pierwszej hydraulik będzie kuł świeżo otynkowane ściany, w drugiej tynkarze zapaprzą wylewkę.
Najpierw instalacje (wg mnie kolejność wg sztywności, czyli najpierw hydraulika, potem elektryka), potem tynki, a wylewki na końcu. Jedyne, co tutaj się wyłamuje, to rozkładane na podłodze instalacje CO - te warto dać tuż przed wylewkami.
J.
