jak ocieplisz dom z zewnątrz, będziesz grzał (dobra koza) i wietrzył to tynki można nawet przy -20 st. - wersja dla budujących szybko,
ja właśnie robię tynki wewnątrz ale po ociepleniu od zewnątrz (SSO suszył się przez ponad 4 miesiące latem), wiem że lepiej byłoby robić w kolejności jak AKL, ale nie mam czasu ...
mam wentylację grawitacyjną - w zimie będzie dobrze osuszać :)
bez ocieplenia, w mrozy, bym tynków w środku nie ryzykował, a ocieplenie z zewnątrz przy mrozie to też ryzykowna sprawa
  • Odpowiedzi 783
Gość AKL
Pozwól @phog, że się z Tobą do końca nie zgodzę. Jeżeli chodzi o wentylację grawitacyjną ja też takową posiadam i sądzę - w przeciwieństwie do zwolenników wentylacji mechanicznej - że spełni ona swoje zadnie, ale tynki zaczną snąć od wewnątrz domu na zewnątrz. Styropianem zamknąłeś dom, pytanie czy szczelnie to zrobiłeś (osadziłeś już parapety zewnętrzne? Jeżeli nie to czy zamknąłeś szczeliny pianą? Czy przy poddaszu szczeliny zamknąłeś pianą?) jeżeli nie jest to szczelne to pomiędzy styropianem, a ścianą będzie przemieszczać się powietrze, w zimie zimne i może to być problem. Od wewnątrz budynku miły plusik, ale od zewnątrz to minusik.
na ocielanie z zewnatrz tez juz chyba za pozno ?
poza tym myslalam ze ocieplenie na zewnatrz to juz calkiem na koncu,
bo tynki wewnętrzne lepiej wyschną zanim zakleje dom nieprzepuszczającym powietrza styropianem
wiec moze jednak najrozsadniej wstawic te okna
zrobic wod-kan
potem elektryk
i poczekac na mozliwosc wykonania tynkow wewn
potem ogrzewanie
wylewki..
a mozna instalacje reku przed tynkami ? czy lepiej po ?
Gość AKL
Wstaw okna, zrób instalacje wewnętrzne - instalację c.o. i wod kan przed tynkami zrób (do c.o. nie napuszczaj wody na zimę), a na wiosnę zrób tynki i wylewki. Jak będzie czas to instalacja reku może być przed tynkami, co to przeszkadza?
O właśnie. Ja kanały miałem rozłożone przed tynkami właśnie.
a ile czasu schną tynki ?
ok, juz wiem ze 7-14 dni
7-14? Kto Ci takich bajek naopowiadał :D
Moje z Diamanta, robione w kwietniu zaczęły być suche po jakichś 2 miesiącach ;) Nawet cementowe nie będą tak szybko suche, bo musisz je zraszać, żeby od skurczu nie popękały za bardzo
zrobic wod-kan
potem elektryk
potem ogrzewanie
wylewki..
Ja właśnie dokładnie tak planuję. Mam prawie wszystkie okna, potem wod-kan i elektryka, a tynki i betony czekają do wiosny. Ocieplenie całkiem na końcu, pewnie latem w ogóle, niech sobie chałupa schnie :)
Gość AKL
Moja rada daj trochę na wstrzymanie. Rób instalacje (chyba nie wszystkich fachowców na raz zaprosisz?). Tak szybko to nie będzie szło jak ci się wydaje (no chyba, że po łebkach).
Najważniejsze będzie to, że budynek ci przeschnie i osiądzie przez zimę, co jest dobre dla tynków i wylewek (niektórzy nawet mówią, że dobrze jest budynek w SSO przemrozić przez zimę czyli nie zakładać okien).
E tam - trzy miesiące i będzie po zimie. :) Czasu na instalacje akurat. Elektryczną sobie na spokojnie przemyśl, bo tu komfort użytkowania zależy od dobrego rozmieszczenia punktów. Jeżeli umeblujesz inaczej niż w projekcie, to już by się przydało inaczej gniazdka porobić. Jak ma być kino domowe, alarm jakiś, to wszystko sobie trzeba sensownie poplanować już teraz. Więc jeżeli jeszcze nie jest przemyślane umeblowanie i sposób zagospodarowania przestrzeni to masz co robić.
Dokładnie! Przemyśl wszystko teraz - łącznie z rozmieszczeniem puntków oświetleniowych, gniazdek itp. żeby później nie okazało się, że nie ma do czego robota w kuchni podłączyć ;)
Poza tym - tak z mojej branży - zastanów się przy okazji jak będziesz oświetlać ogród (np. różne strefy - włączane z domu, czujnikiem zmierzchowym etc.) i czy będzie Ci potrzebna dodatkowa woda w ogrodzie. Przyjdą "majstry" to od razu wypuszczą na ogród co trzeba, nie będzie konieczności później dorabiać...
Masz co robić :)
AKL żywopłoty- temat rzeka :) Zależy od gleby, nasłonecznienia, krajobrazu i preferencji inwestora...
Żeby nie zaśmiecać wątku, podrzucam Ci przydatne linki "z tematem":
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177-ŻYWOPŁOT-polecane-gatunki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208817-Żywopłot-z-2-3-gatunków
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101549-ŻYWOPŁOT-NIEFORMOWANY-polecane-gatunki-rozstawa-pielęgnacja
Mam dom w stanie surowym zamkniętym - w środku zrobione tynki cementowo wapienne i instalacja elektryczna. Niestety pogoda pokrzyżowała mi plany . Miałem robić dalej hydraulikę i wylewki ,ale temperatura zbyt niska. Jakie prace można wykonywać zimą żeby przyspieszyć zakończenie budowy?
Docieplenie poddasza miałem zrobić po wylewkach żeby wełna nie złapała wilgoci ,ale zastanawiam się czy nie robić teraz - przed wylewkami. Inne prace chyba nie wchodzą w grę. Może ktoś doradzi.
  • 7 months później...
Cześć chłopaki :)
Pomóżcie mi uporządkować prace wg kolejności tak, aby jedna instalacja nie przeszkadzała i nie demolowała innej :) To co mam do zrobienia u siebie (a właściwie co mi na tą chwilę przychodzi do głowy):
- wybicie lub powiększenie otworów
- wstawienie nowych okien i drzwi zewn
- postawienie dobudówki i dachu
- postawienie ścian wewnętrznych
- zrobienie instalacji wod/kan, elektrycznej, gazowej, co (podłogówka), odku centr
- wylanie posadzek
- tynkowanie ścian
- zrobienie schodów
Wydaje mi się, że mniej więcej w tej kolejności.
Cześć chłopaki :)
- wybicie lub powiększenie otworów - 3
- wstawienie nowych okien i drzwi zewn - 4
- postawienie dobudówki i dachu -1
- postawienie ścian wewnętrznych - 2
- zrobienie instalacji wod/kan, elektrycznej, gazowej, co (podłogówka), odku centr - 5
- wylanie posadzek - 7
- tynkowanie ścian - 6
- zrobienie schodów - jakich /wylewanych, drewnianych/?
W zależności od sytuacji (czy budynek jest zamieszkały, ilości ekip) niektóre prace mogą być w zasadzie prowadzone jednocześnie: 1, 2, 3
